  • adrianxp
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2010
am un OPEL ASTRA 1996 1,4 L INJECTIE 8 VALVE
CE PIESE REGLEAZA CONSUMUL COMBUSTIBILULUI DEOARECE CONSUMA IN EXCES
ASTA S-A INTAMPLAT DUPA CE AM FOLOSIT UN ADITIV DE CURATARE A INJECTOATRELOR
DUPA,, IN URBAN A INCEPUT SA CONSUME 13 L -100 KM
MULTUMESC ANTICIPAT
  • cristi_1989
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
schimba filtrul aer daca este infundat
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
posibil aditivul ala sa fi nenorocit injectorul.cum merge masina la consum 13?
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Modulul care citeste presiunea in galeria de admisie . Merita verificat si ala , la mine ala era buba.
  • adrianxp
  • Mesaje scrise: 7
marian_sro a scris:posibil aditivul ala sa fi nenorocit injectorul.cum merge masina la consum 13?
motorul merge normal caq si inainte ! dar consuma mai mult ca deobicei
  • pattila
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
sonda lambda a fost verificat?El este raspunzator pentru reglarea amestecului de aer/benzina
  • adrianxp
  • Mesaje scrise: 7
pattila a scris:sonda lambda a fost verificat?El este raspunzator pentru reglarea amestecului de aer/benzina
sonda Lambda a fost schimbata cu una noua si am acelas consum !
please help me ! adrian732002@yahoo.com sau 0766690099 sun eu !
multtumesc anticipat
  • florin66
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Calibra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
senzorul temperatura lichid racire de pe motor sau socul automat
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
aceeasi problema o are un prieten cu aceasi masina are in oras 13% si afara 6% si a schimbat sonda tot asa si filtrele si tot 13 are pe oras
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
la mine la zafira 12 in oras si 6 in afara,afara nu mi se pare mult dar in oras 12?voi ce ziceti?e un consum normal?
  • pattila
zafira 2.2 benzina Z22SE consum oras 9.5-11 %, in afara localitatii Oradea-Bucuresti 6.5%
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
11,1 l/100 km. in oras,pe distante scurte(5-10 km),cu motorul neincalzit,iar afara 6,5 l/100 km
  • donmaxi2006
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2010
incearca sa schimbi injectorul, poate nu mai pulverizeaza cum trebuie si verifica si yacul sa etanseze cum trebuie poate trebuie curatat , daca este injectorul masina trebuie sa scoata fum negru pe esapament cand o accelerezi mai tare
  • Stefan_BC
nu scoate gram de fum oricat as accelerao
  • donmaxi2006
  • Mesaje scrise: 14
totusi incearca cu alt injector, daca vrei pot sa-ti dau eu unul de proba,
  • Stefan_BC
crezi ca e posibil sa ma lase injectorul la70000 km?
poate ajungi la intalnire azi si vb acolo
  • donmaxi2006
  • Mesaje scrise: 14
scuze , am crezut ca este vorba de o astra f, dar daca esti din bacau suna la 0733020058, Catalin il cheama pe baiat, are si tester mobil, vine direct la locul faptei sa te rezolve...........succes
  • Stefan_BC
am pus pe ea tech2-ul si masina nu are nici o problema ,dar dupa cate vad eu la colegul @eddie si la colegul @pattila au cosumuri apropiate ,si la mine nu prea apuca sa se incalzeasca prea bine motorul,cred ca asta ar fi una din probleme
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,920
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
donmaxi2006 a scris:incearca sa schimbi injectorul, poate nu mai pulverizeaza cum trebuie si verifica si yacul sa etanseze cum trebuie poate trebuie curatat , daca este injectorul masina trebuie sa scoata fum negru pe esapament cand o accelerezi mai tare
In primul rand nu va bagati peste postul baiatului si in al 2-lea rand cum sa verifice yacul sa etanseze bine??? Yacc-ul e cu totul altceva, corecteaza-te!
  • donmaxi2006
  • Mesaje scrise: 14
cand demontezi yacul te uiti la conturul lui si se vede suprafata pe care inchide daca este uniforma sau are intreruperi 😶 mi-am spus si eu parerea ma scuzi
