  3. Vectra B
  • AlyAly
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2001
opel vectra B 2001. nu imi intra mereu ABS`ul.
si in bord nu imi apare nici un martor.
ce sa fie oare ? si cum se poate remedia problema ?
  • John D.
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2008
pai cand exact iti intra si cand nu iti intra? ABS-ul nici nu trebuie sa intre mereu
  • AlyAly
  • Mesaje scrise: 39
John D. a scris:pai cand exact iti intra si cand nu iti intra? ABS-ul nici nu trebuie sa intre mereu
la unele franari bruste.intra ,iar la altele nu . ma rog tot la franare brusca ma refer
  • John D.
Nu inseamna neaparat ca e ceva in neregula. Probeaza altfel: Mergi pe o portiune umeda sau inghetata sau cu pietris, etc...(o portiune pe care daca nu ai avea ABS te-ai duce saniuta) si franeaza brusc( nu e neaparat nevoie sa ai viteza). Daca nu intra ABS-ul atunci vb de o problema.
  • AlyAly
  • Mesaje scrise: 39
John D. a scris:Nu inseamna neaparat ca e ceva in neregula. Probeaza altfel: Mergi pe o portiune umeda sau inghetata sau cu pietris, etc...(o portiune pe care daca nu ai avea ABS te-ai duce saniuta) si franeaza brusc( nu e neaparat nevoie sa ai viteza). Daca nu intra ABS-ul atunci vb de o problema.
multumesc.. am sa incerc si asa
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
poi nu poate intra tot timpul depinde cat de bune ai si placutele.abs daca era de4fec aparea martor aprins in bord
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
Am si eu probleme cu ABS-ul
mi se aprinde becul in bord cand si cand
  • cosmin-aurel
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 1999 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
nu a precizat daca se aprinde martorul la punerea contactului poate are becul ars
  • AlyAly
  • Mesaje scrise: 39
cosmin-aurel a scris:nu a precizat daca se aprinde martorul la punerea contactului poate are becul ars
e normal la punerea contactului sa se aprinda martoru in bord de abs ?
mie unu cand pun contactu se aprinde doar bateria uleiu si aibergu. normal ar trebui si ABS`u ? sau ma rog si alceva, in caz ca nu ar fi nici o prolema ?
  • babuliu
  • Mesaje scrise: 525
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
AlyAly a scris: e normal la punerea contactului sa se aprinda martoru in bord de abs ?
Da, martorul ABS trebuie sa se aprinda cand pui contactul si se stinge in cca 5 sec.
Mai multe raspunsuri ptr intrebarile legate de sistemul ABS gasiti aici
  • danutdns
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
eu am patit de imi intra abs-ul la cea mai micafranare si era de unghiul de fuga acum nu mai am probleme cu el dupa ce lam facut
  • ciucurica
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2008
salut baieti, eu am probleme la abs pe vectra mea, am fost la testare si imi zice releu supapa modul....adica? e stricat modulul, se poate repara? merge cand are el chef.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
vezi la tutoriale.eventual da cautare dupa codul de eroare.
  • 24PAM
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2009
pt probleme cu ABS_ul intra aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482 , si o rezolvati.
  • rudy39
  • Masina: Vectra 2001 y20 dth
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2009
ciucurica a scris:salut baieti, eu am probleme la abs pe vectra mea, am fost la testare si imi zice releu supapa modul....adica? e stricat modulul, se poate repara? merge cand are el chef.
si eu am avut aceeasi problema .mi s a recomandat inlocuirea blocului de supape cu tot cu calculatorul de la ABS. am gasit second 100 eu la Turda la un shrot la intrare...
  • Manuel23
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 1600cm
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2010
salutare! am si eu o problema cu ABS-ul: becul martor de la abs imi sta aprin ceea ce inseamna ca nu mere abs ul, dar problema e ca nici ceasul de la km nu imi merge iar cand merg cu ea sa zicem 2500-3000rot si reduc mi se aprinde becul de la cheek engie si motorul mere urat tare relanteul coboara 500rot chiar mai jos si in cel mai rau caz se opreste. dau la cheie pornesc si mere. am facut un tester mi-a zis ca am un senzor stanga fata bulit am schimbat unul de la second 70lei si problema tot aceasi.
L.E. am mai fost la un tester se conecta la toate numai la ABS nu il putea vedea si nu se conecta sa imi poata zice care e treaba, apoi am desfacut mufa de la centrala de abs si avea urme de apa. apa ar putea patrunde in centralul de abs?
  • Aham
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2010
normal ca poate patrunde, am mers si io in toamna lui 2008 prin baltocile alea de la unirii langavdambovita[ cand a inundat dambovita tot bulevardul] si am avut erori abs vreo 2-3 saptamani la rand.. culmea ca la mine mergea ,insa treaba e ca de atuncia cand e mai umed pe afara se mai aprinde martorul.. dubios
  • Manuel23
  • Mesaje scrise: 16
ms mult Aham. sa vad ce sa ii mai fac.
  • nicu_cv
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2011
rodeo a scris:Am si eu probleme cu ABS-ul
PRIMA DATA VEZI DACA MAI AI SENZORUL DE UZURA DE LA PLACUTELE DE FRANA,DACA NU MAI AI, ATUNCI DIN CAUZA ACEEA NU-TI INTRA ABS -UL ,ASA MI S-A SPUS SI MIE CAND AM PUS-O PE TESTER
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 309
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
ptr-rodeo
si eu am avut aceeasi problema , se aprindea si se stingea fara motiv , cand era aprins ABS-ul nu functiona
am bagat masina pe tester si a iesit cod eroare C0121
am desfacut calculatorul am refacut o lipitura la un pin care da aceasta eroare si ABS-ul functioneaza fara probleme si martorul din bord se aprinde doar la punerea contactului asa cum e normal si se stinge dupa cateva sec.
pentru alte detalii intra aici https://www.clubopel.com/vie...p?p=845071#845071
  3. Vectra B
