- georgyany18
- 6 mesaje
- din 12 Jan 2010
- Astra 2000
georgyany18
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 12 Jan 2010
Salutare! Va rog din suflet spuneti-mi cine ma poate ajuta sa iau legatura cu dl. Cuciureanu Dan? Am probleme grave cu masina si nu as vrea sa incep sa arunc cu bani in stanga si in dreapta fara a ma informa cat mai bine inainte.
Mentionez ca detin un opel astra g an de fabricatie 2000, motor 1.7 Dti si o sa incerc sa fac o scurta prezentare a problemelor pe care le am ca poate cine stie, ma poate ajuta cineva.
De ceva timp imi ramane aprins check engine la bord. Facusem o testare mai demult si iesise cum ca senzorul de aer ar fi problema(mentionez ca dupa o stergere a acelei erori aparute, la pornirea motorului check engine-ul a ramas stins timp de cateva secunde, poate ceva mai mult, apoi a reaparut). Insa in ultima perioada acest martor sta tot timpul aprins. Nu asta este insa problema ...Cu ceva zile in urma a inceput sa se auda un zgomot urat la motor in mers si o usoara trepidatie a pedalei de ambreiaj cand luam usor piciorul de pe ea la schimbarea vitezei...Mi se paruse ciudat, insa datorita faptului ca nu s-a mai repetat nu am mai dat atentie.... Insa astazi este a treia zi de cand ma chinuie ingrozitor...Acum nu numai ca acel zgomot persista (se aude de parca ar fi un tractor), insa mi se opreste brusc motorul in mers si cand incerc sa repornesc nu mai vrea....Trebuie sa dau vreo 4-5 chei ca sa o ia din nou...insa nu dupa mult drum parcurs acel zgomot reapare si motorul se opreste brusc... Am mers din nou la tester cu ea si apare aceeasi eroare "Air temperature" sau ceva de genul...Electricianul mi-a zis ca e vorba de senzorul de aer care se afla in debitmetru si ca ar trebui sa-l schimb...Insa stau si ma gandesc ca s-ar putea sa fac o investitie de pomana, pentru ca acel zgomot foarte puternic si opririle bruste ale motorului nu cred ca pot fi cauzate de acel debitmetru...Eu sper sa nu fie calculatorul de la pompa de injectie
De aceea va rog insistent sa ma ajutati in vreun fel sa reusesc sa dau de domnul Dan Cuciureanu pentru ca am urmarit posturile dumnealui si cred ca m-ar putea ajuta
Va multumesc din suflet!
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
https://www.clubopel.com/pro...rofile&u=2654 dai pm
ps:domnule dan sper ca nu v-ati suparat ca am postat pagina profilului dvs aici
- georgyany18
- 6 mesaje
- din 12 Jan 2010
- Astra 2000
georgyany18
- Mesaje scrise: 6
- georgyany18
- 6 mesaje
- din 12 Jan 2010
- Astra 2000
georgyany18
- Mesaje scrise: 6
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- georgyany18
- 6 mesaje
- din 12 Jan 2010
- Astra 2000
georgyany18
- Mesaje scrise: 6
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=240
Ai in link harta asistenta rutiera...vezi ca e imposibil ca unul din ieseni sa nu iti poata da nr de tel al dl. Cuciureanu
felix1984- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
- georgyany18
- 6 mesaje
- din 12 Jan 2010
- Astra 2000
georgyany18
- Mesaje scrise: 6
felix1984 a scris:daca nu se rezolva cu domnul DAN te pot ajuta eu doar sa aduci masina la bacau.
Cred ca mi-ar fi foarte greu sa ajung cu ea pana in Bacau...atata timp cat eu am ramas cu ea blocat in intersectii mari din Iasi pentru ca se oprea motorul...imi imaginez ce era la gura celorlalti participanti la trafic asa ca un drum pana in bacau cred ca ar dura o vesnicie
In orice caz vreau sa va multumesc ca incercati sa ma ajutati! Sper totusi sa reusesc cu dl. Dan
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- Mesaje scrise: 812
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Si eu am avut probleme cu debitmetrul de aer nu mai baga suficient aer la motor...ca sa fii sigur ca e de la debitmetru scoatei mufa si daca face la fel nu e de la debitmetru si daca problemele dispar inseamnca ca debitmetrul e de vina si trebuie schimbat.La mine nu so manifestat astfel motorul pur si simplu nu mai tragea trebuia tot timpul sa merg cu el turat ca sa fiu sigur ca nu o sa am probleme intr`o depasire sau alte situatii...daca vrei ne putem intalni sa aruncam un ochi la motor.
- georgyany18
- 6 mesaje
- din 12 Jan 2010
- Astra 2000
georgyany18
- Mesaje scrise: 6
mihai0308 a scris:Si eu am avut probleme cu debitmetrul de aer nu mai baga suficient aer la motor...ca sa fii sigur ca e de la debitmetru scoatei mufa si daca face la fel nu e de la debitmetru si daca problemele dispar inseamnca ca debitmetrul e de vina si trebuie schimbat.La mine nu so manifestat astfel motorul pur si simplu nu mai tragea trebuia tot timpul sa merg cu el turat ca sa fiu sigur ca nu o sa am probleme intr`o depasire sau alte situatii...daca vrei ne putem intalni sa aruncam un ochi la motor.
Am observat ca problema persista chiar daca mufa de la debitmetru e scoasa...
Am reusit in schimb sa vb cu dl Dan. astazi in jurul orei 16.00 ma voi intalni cu dumnealui. Sper sa pot rezolva.Voi reveni cu detalii
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
- dstefan
- 412 mesaje
- din 05 Mar 2009
- Zafira 2007 z16xe1
- Satu Mare
dstefan
- Mesaje scrise: 412
- Masina: Zafira 2007 z16xe1
- Cont inregistrat: 05 Mar 2009
