  • stanmarian
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2019 B 1.4NET
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
salut... am doua coduri de eroare 0370 si 0380 ma poate ajuta cineva sa aflu despre ce este vorba ... Idea
astra g fabricatie 2002 motor Y1.7DT
  • eagle
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2001 YI7DT
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2007
Salut ,
Incearca :
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=820
sau
https://www.clubopel.com/vie...ghlight=glow+plug
Daca nu mai dai un search pe 0370 , 0380.
Spor,
  • boller
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
sal all sunt nou pe forum si vreau sa ma ajutati si pe mn cu eroarea astea codu este p1113 Intake Resonance Switchover Solenoid Control Circuit imi zice permanent la diagnoza astept raspuns multumesc anticipat
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
boller a scris:sal all sunt nou pe forum si vreau sa ma ajutati si pe mn cu eroarea astea codu este p1113 Intake Resonance Switchover Solenoid Control Circuit imi zice permanent la diagnoza astept raspuns multumesc anticipat
citeste aici: https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=p1113
  • boller
problema este ca nu am nici un fel de simptom masina merge normal si nu imi apare nici un fel de senzor in bord ,p1113 Intake Resonance Switchover Solenoid Control Circuit dar la eroare astea mai este si diagnosticu asta diagnosticu lui maiandrei eu nu il am pt ca nu imi apare nimik testeru imi arata ca am parametri normali la masina doar ca mi-a detectat eroarea astea si zice ca e permanenta
astept sa ma lamuriti Very Happy
  • dorin-b
daca zici ca masina merge normal si nu ai nici un martor (beculet) aprins in bord inseamna ca exista aceasta eroare stocata (probabil o buba mai veche care s-a rezolvat) care nu poate fi stearsa cu aparatul de diagnoza pe care il folosesti tu. O alta posibilitate ar fi ca problema sa existe si tu sa nu ai beculet (sa fie ars) la martorul din bord.
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
dute la cineva care are tech2 sa ti le stearga
  • mihai_01
  • Masina: Astra 2002 j33gr
este cineva amabil sa ma lamureasca in ceea ce priveste codurile de erori ? cred ca nici nu prea stiu sa le citesc,am aflat de la voi variantele cu testul cu pedalele,ori mi-a iesit 10335,sau 0335,eu am numarat de cate ori s-a aprins masina cu cheita,prima data de 10 ori,pauza,apoi de 3 si tot asa,in concluzie as vrea sa stiu ce inseamna aceasta eroare.mentionez ca am un opel astra G caravan,2002 motor 1,7DTI.multumesc Shocked
  • Mesaje scrise: 16,465
Foloseste cu incredere functia CAUTARE https://www.clubopel.com/vie...asc&start=100
  • sgt82
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2010
salut, sunt nou pe aici, am auzit de testul cu pedalele dar nu stiu cum sa il fac, pt astra G 1.7dti
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • JOHN_13
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
Numãrul codurilor: 4
00037 - Sistem pretensionare centurã pasager - rezistenta prea mare
Prezent
00035 - Sistem pretensionare centurã ºofer - rezistenta prea mare
Prezent
00033 - Circuit de declanºare airbag pasager - rezistenþã prea mare
Prezent
00044 - Semnal martor prea mic sau circuit întrerupt
Prezent
P1125 - Defecþiune criticã 1 de sistem(vezi descrierea codului în tabela de defecte)
(03) - Nu este prezent
P0400 - Defecþiune criticã 2 de sistem(vezi descrierea codului în tabela de defecte)
(05) - Nu este prezent
P0195 - Circuit senzor temperaturã ulei motor - intrare ridicatã
(01) - Prezent
P1690 - Indicator MIL - circuit întrerupt
(04) - Prezent
00163 - Temparaturã antigel motor - lipsã semnal
Nu este prezent
00004 - Semnal senzor presiune climã - prea mic(fir de semnal)
Nu este prezent
00021 - Circuit motor pentru presiune aer - defect
Nu este prezent
00002 - Temparatura antigel motor - frecvenþã nu este în domeniu
Nu este prezent
00044 - Lampã martor(MIL) - semnal prea mic
Nu este prezent
Imi pudeti detalia si mie aceste coduri?masina este astra g. multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
erorile alea "Nu este prezent" sunt mai vechi si au ramas stocate...
erorile cu airbagu' si sistemul de pretensionare mai exista... foarte probabil in caz de impact n-o sa se declanseze airbagurile.. Masina o fo' lovita?
Dupa MIL prezent si altele posibil sa fi fost pocnita si aranjata. De adus la normal...sau vanzare...
  • LaMisto
  • Mesaje scrise: 180
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2013
(04) - Prezent acelas si la mine . Stiu ca a fost masina lovita si refacuta dar inca mai are ceva probleme nerezolvate inseamna.
Plus ca in bord mi se aprinde martorul cu steluta cand urca apa aproape de 90. As ajunge la ideea ca am arsa siguranta termica (presupun , nu ma pricep deloc) si nu porneste prima treapta (sau primele) a ventilatorului.
Ceva pareri pentru un incepator nepriceput?
  • Bata Kanda
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2014
am si eu un opel astra g motor 1 6 simiplu 8 v si nu mai porneste cred ca are o erroare , cand vreau sa o pornesc nu o lasa ceva se sting luminile din bord si ramane blocat si accele se duc in jos adica mai jos de 0 km/h ce poate sa aiba astept raspuns multumesc!
  • djtaotao
Bateria...
  • Bata Kanda
  • Mesaje scrise: 11
ar putea sa fie si altceva?
  • djtaotao
Da, bateria...
  • OVIDIU URDA
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2015
BUNA ZIUA MA AJUTA SI PE MINE CINEVA?
AZI AM FACUT UN TESTER LA MASIAN OPEL ASTRA G 1.7 Y17DT, IAR LA DEFECTIUNI MI A DAT URMATOARELE;
DF122 -TERMOCONTACT NR.3 RELEU CIRUCIT ,SCURCICUIT LA +12V
-INTERMITENT
DF03 -PAS ASAMBLU RELEU,CIRCUIT CONTROL,SCURTCIRCUIT LA +12V
-INTERMITENT
DF001 -COMPUTER,DATE CALIBRARE INJECTOR
-INTERMITENT
MA POATE AJUTA SI PE MINE CINEVA CU RASPUNSURI,VA ROG?
