  • allyn05vectra
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
Salutare si un nou an fericit pentru totii membrii club opel! Am o problema si as dori sa ma ajutati daca este posibil! Sunt posesorul unui opel vectra c ,an 2003,cutie automata,2.2 dti. Problema ar fi ca de ceva timp imi apare pe bord,langa afisajul treptelor de viteza o masina cu o cheie(service) pe ea care dispare dupa cateva minute!Daca cineva ar avea idee care ar putea fi cauza!Va multumesc foarte mult!
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Pot fi multe probleme semnalizate cu acel martor si poti afla problema reala doar la tester. Despre "masinuta cu cheita" s-a scris mult pe forum si gasesti usor daca dai o cautare.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
De pornit cum porneste ca inainte sau ti se pare ca porneste mai greu e posibil sa fie de la buji, sau 99% daca porneste mai greu e de la buji.
  • allyn05vectra
  • Mesaje scrise: 74
Salut si va multumesc pentru raspunsuri!Pt SEBY4FC masina porneste usor, cu cateva exceptii ,cand ramane cheia de contact in contact pe pozitia 1 ,porneste putin mai greu ,dar eu banuiam bateria!In legatura cu masinuta cu cheie in momentul in care apare motorul nu se mai tureaza mai mult de 3000rpm!Daca ar fi numai o bujie nu ar fi o problema prea mare eu ma gandeam ca ar putea fi ceva mai grav!stiu ca nu are legatura cu transmisia dar am un mecanic mi-a zis ca ar putea avea legatura si m-am panicat putin!Multumesc pentru raspunsuri
  • allyn05vectra
  • Mesaje scrise: 74
se mai poate pronunta cineva?in special cei care au vectra cu transmisie automata!Va rog!VA multumesc anticipat!
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
problema nu e de la cutia de viteze.. stai linistit..
daca cheita se aprinde si se stinge ln timpul mersului ?vinovat este un senzor pozitionat pe galeria de admisie..
se scoate si se curata f usor..
nu tre sa mergi la mecanic..
ai pe privat nr meu de tel..suna-ama si lti explic cum sa procedezi...
toate bune..
  • sebi4fc
Mariani pune o poza unde se afla senzoru ca poate avem mai multi problema asta sa stim unde il gasim.
  • allyn05vectra
  • Mesaje scrise: 74
mariani multumesc foarte mult pentru sfaturi!multi km fara probleme!
  • pHritz
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH 110 kw/150 cp
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
allyn05vectra a scris:Salutare si un nou an fericit pentru totii membrii club opel! Am o problema si as dori sa ma ajutati daca este posibil! Sunt posesorul unui opel vectra c ,an 2003,cutie automata,2.2 dti. Problema ar fi ca de ceva timp imi apare pe bord,langa afisajul treptelor de viteza o masina cu o cheie(service) pe ea care dispare dupa cateva minute!Daca cineva ar avea idee care ar putea fi cauza!Va multumesc foarte mult!
eu am patin de deoua ori figura asta cu cheita
o data intradevar a fost ceva senzor de temperatura - cum ai primit raspuns deja -
dar alta data a fost filtru de particole infundat (motor pe motorina)
si am ajuns ca motorul sa intre in protectie ! in mers (in depasari !) si nu mai puteam merge cu mai mult de 60 km la ora
eu zic sa iti faci o diagnoza si daca e filtru du-te la reprezentanta si arde filtru cu scanerul lor special (se numeste regenerare) ca altfel poti ramane fara putere cand ti-e lumea mai draga
idea e (daca am inteles bine) ca daca filtru e infundat nu mai au pe unde sa iasa gazele sis a nu se strice ceva motorul intra in protective
in principiu fitru trebuie sa se arda singur, dar mergand in oras pe portiuni scurte motorul nu apuca sa se incalzeazca sis a isi faca ciclul normal
  • krueger
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 2002 z22se
Salutare, si eu am cutie automata pe vectra din semnatura si mai mult ca sigur nu ai nici o problema cu, cutia de viteze, de obicei la problemele din cutie se manifesta fizic, adica zmucituri trosnituri sau ramane blocata intr-o viteza de avarie 3 sau 5 sau in cel mai rau caz nu se mai misca din loc, am avut si eu o problema minora la cutie (am bagat alt ulei decat cel indicat de producator) si la fel ma panicasem si eu si m-am interesat foarte mult la mine a fost foarte simplu am inlocuit din nou uleiul cu cel original la tine trebuie sa fie ori filtrul de particule ori ceva de pe la injectie admisie...nu te panica, nu cred ca este ceva f grav. Bafta
