  • mau_212000
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
salut am pornit masina de dimineata si a pornit bine iar pe seara cand am dat sa o pornesc iar nu a mai vrut i-am dat curent de la alta baterie si o invarte putin dupa care moare iar cu bateria mea cand pun contactul mi se aprinde bordul normal fara nici un fel de problema cand dau sa o pornesc se sting becurile in bord si nu imi invarte nici la automat nici inpinsa mentionez ca e x16xel .multumesc
  • ROBU DANIEL
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2009
inlocuieste bateria si daca nu da la automat poate este electromotorul dar impinsa ar trebui sa pornesca
......altceva nu stiu ce ar putea avea...
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Dupa parerea mea poate fi electromotorul de vina dar si bateria (descarcata) sau contacte imperfecte intre bornele bateriei si cablurile groase care merg in instalatia electrica sau acolo unde cablurile groase sint sertizate in papucii electrici (linga bornele bateriei); de asemenea puteti sa aveti contact imperfect intre borna minus a bateriei si carcasa masinii sau motor (rugina).
Atunci cind ati montat alta baterie (presupunem ca buna!) probabil ca ati miscat putin locul (locurile ) unde aveti contact imperfect si a invirtit pentru putin timp electromotorul. Nu va costa nimic daca verificati cu atentie circuitele de linga baterie(cablurile groase) pentru a gasi contacte imperfecte.
Pentru a verifica daca aveti un scurtcircuit puteti ruga un prieten sa dea la automat 5-10 sec. iar dvs sa va uitati daca nu cumva cablurile groase de linga baterie se incalzesc instantaneu puternic.
Daca este electromotorul e mai complicat (service) si costa.
  • mau_212000
  • Mesaje scrise: 30
am revenit. am gasit in stanga bateriei in cutiuta neagra cu un releu si 3 sigurante din care 2 erau arse una de 20 A si una de 30 A le-am schimbat si am reusit sa o pornesc. am mers cu ea cam 40 de min am oprit-o iat cand am dat sa o pornesc nu a mai vrut.am probat bateria mea pe alta masina si a pornit fara probleme.care sa fie buba oare la electromotor? apropo in bord nu mi se aprinde martorul de la baterie ?
  • mau_212000
  • Mesaje scrise: 30
salut baieti am dus masina la mecanic si am constatat ca sunt carbunii de la electromotor.acum urmeaza sa ii cumpar si sa vedem rezultatul.sper sa revin cu un rezultat bun
  • mau_212000
  • Mesaje scrise: 30
salut am revenit.am cumparat carbunii de la electromotor si am dat 28 de lei iar cand sa o pornesc constat ca buba cea mare e de la compresorul de aerul conditionat e blocat cred ca are rulmentul spart si de aia nu ii dadea voie sa porneasca nici trasa nici inpinsa acu urmeaza sa il rezolv si pe ala 😢
