  3. Vectra C/Signum
  • db 11 kta
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2009
detin o vectra c 2005 motor 1.9 cdti,si am o problema......de cateva zile cand iau viraj pe loc se aude ca un fel de bataie la roata din dreapta fata...va rog daca stiti de unde provine sa imi spuneti...multumesc
  • Ciprica
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2016 B16DTL
Si io am aceeiasi problema.
Tot un C 1.9 am si eu , uni miau spus ca e din cauza placutelor de frana ca cica ar fi prea dure si in viraj
placuta atinge discu si de aia se aude.
Io unu nu prea cred.
Oare de la aia sa fie?
Da se aude doar pe loc....sau pana in maxim 10-15 km/h nu?
  • habiby
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2009
poate vreo planetara ceva?
  • k8m3l
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2007
Verificati rulmentii superiori amortizoarelor , sunt din plastic sau un material compozit si iarna se umplu cu mizerie de pe strada, zapada etc., se gripeaza si cand miscati rotile pe loc ar trebui sa se auda un zgomot infundat ,se poate simti punand mana pe arc si un prieten sa vireze rotile usor st/dr.
vectra c y20dth
  • rcostache
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2009
E posibil sa fie si din cauza nivelului de la servo directie. La mine se auzea ca si cum ar lovi fier in fier cand viram pe loc, am completat lichidul de servo si acum e ok.
  • licumilosescu
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
Sau de la arcuri.
  • marian jonny
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2011 a14net
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2008
cu siguranta e de la rulment si la mine tot asa face dar eu am rezolvat problema,am pus un pic de ulei de motor in partea de sus la telescop,pe la motor,si de atunci nu mai suna
  • Lao
  • Mesaje scrise: 588
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
La mine erau prezoanele rotii din stanga fata putin desfacute. Verifica-le si tu pe ale tale.
  • popilaumari
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1999 x18xe
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2010
rulmentii sunt de vina.aceeasi problema am avut-o si eu pe ambele parti.am schimbat rulmentii si nu se mai aude nimic
  • sevenx
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
cat te-au costat rulmentii?
  • petremares
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
Salutare la toata lumea .Astazi am fost la mecanic cu aceasi problema si a spus ca sunt rulmentii superiori ai amortizoarelor
  • petremares
  • Mesaje scrise: 10
costa 90 ron /bucata
  • popilaumari
  • Mesaje scrise: 15
[quote="marian jonny"]cu siguranta e de la rulment si la mine tot asa face dar eu am rezolvat problema,am pus un pic de ulei de motor in partea de sus la telescop,pe la motor,si de atunci nu mai suna[/quote
buna seara tuturor!sincer,sunt novice in mecanica si va rog mult daca poate cineva sa detalieze operatiunea de mai sus sau poate pune niste poze.aceeasi problema o am si eu.mentionez ca am o vectra b caravan din 1998.multumesc anticipat
  • bogdanapost
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
Problema sigur vine de la rulmentii amortiyoarelor. Acestia preiau orice soc mai ales de la o groapa mai mare. sunt din plastic si se duc repede. solutia cu adaugat ulei nu te tine foarte mult, trebuiesc schimbati. am patit si eu aceeasi treaba.
  • kaiser
  • Mesaje scrise: 271
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
da
si la mine aceeasi problema, deci trebuie sa ii schimb.
mecanic..................... doi rulmenti te rog. 😠
  • popilaumari
  • Mesaje scrise: 15
va multumesc frumos pt raspunsuri.acum...mai am o intrebare...cam cat costa un rulment pt o vectra b caravan din 1998?
  • bogdanapost
  • Mesaje scrise: 91
http://www.autoa.ro/index.p...117&catpb=824 intra aici
  • popilaumari
  • Mesaje scrise: 15
multumesc din suflet bogdanapost
  • bogdanapost
  • Mesaje scrise: 91
cu multa placere
  • xternq
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2010
Am avut si eu o problema asemanatoare.
Incearca sa verifici daca in momentul in care virezi se invarte si arcul.
La mine se invartea si arcul, se rupsese o bucatica sufucient de mica din el incat sa nu scoata sunetul ala ingrozitor de arc rupt ci doar un zgomot infundat. Ulterior mi-a afectat rulmentu si flansa (un mecanic iti poate expleca mai usor ce inseamna asta.) Acel zgomot infundat este posibil sa se auda din cauza arcului, dar cu siguranta in timp iti va afecta si rulmentul superior respectiv flansa.
Verifica asta te rog si spune-mi daca ti-am putut fi de ajutor.
  3. Vectra C/Signum
