  • peara21
  • Masina: Vectra 1993 C18NZ
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
[b]salut sant nou pe forum de o sapt am ahizitionat o vectra a motor1.8benz merge impecabil ca motor si masina consum excelent singura problema ar fi ca,atunci cand am luato imi descarca bateria o singura data sa intamplat apoi am incarcat bateria am pus-o iar si pana astazi a fost bine numai ca azi am fost in oras si cand sa plec surpriza invartea greu si abia a pornit la urmatoarea pornire na mai vrut deloc,am impinso si a pornit,problema e ca nam ajuns cu ea acasa la un moment dat sa oprit deloc sa terminat tot curentu din baterie.Am adus alta baterie a luato la sfert acumma o am in curte am incercat sai scot o borna sa vad daca incarca si se opreste imediat plus ca cu bateria consumata in mers numai aratanik in bord nici stergatoare sau faruri nimic numai merge ce poate fi alternator sau vreun releu si de ce pana acum a mers?mar ajunge mult reparatia la alternator .masina e cu volan dreapta aaaa si spuneti si mie undevad ce tip e motorul ms pt a jutor cu stima[b]plus ca statea turata singara undeva la 2000?ciudat
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Alo!
Nu se scoate borna de la baterie in timp ce merge motorul.Du-te la un electrician sa masoare curentul care vine de la alternator si daca e bine atunci i-ti trebuie o noua baterie.
  • mocca
  • Mesaje scrise: 510
Fa rost de un aparat de masura.. porneste masina si pune pe bornele bateriei si va trebui sa iti arate 14.0-14.4v daca nu iti arata asa fugi la un electrician
