  • nolimit
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
buna ziua am opel vectra 18.i am o intrebare mi sa stricat supapa de la pompa de benzina care imi pulverizeaza benzina in pompa si nu stiu exact cum se numeste si cat costa am fost la mai multe magazine si imi dadeau cu tot pompa va rog daca cunoasteti contactatima id:isac_val3ntin va multumesc
  • tax90bul
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Ce vectra ai vectra a sau vectra b?
  • nolimit
am vectra a 18 benzina
  • tax90bul
si la ce pret ai gasito cu totul?
  • tax90bul
http://www.craiovaforum.ro/...tra-a-338924.html
  • nolimit
asta e ca nu am gasit nimic men:(
  • florin66
  • Masina: Calibra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
am o pompa de benzina de pe masina mea,am schimbato azi cu alta ,asa am vrut eu.daca pana joi am ceva benzina in rezervor vin si o montez gratis pe vectra ta,pompa tot gratis.
  • habiby
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2009
poate ancerci pe la dezmembrari tomesti ce zici?
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1992 1.8nz 66KW
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
Salut. Scriu pe postul asta pt ca si eu am probleme cu pompa. Cum se verifica o pompa de benzina ? Am o Vectra A 1.8 din 92, monopunct. Am scos furtunele , tur-retur si am dat contact.Nu a scos pic de benzina. Eram pregatit cu ditamai bidonul dar degeaba. Am scos dupa pompa afara din rezervor si am vaz ca are o mufa de alimentare. Intrebarea e : Ce valori trebuie sa aibe pompa la masurare ? Si : LA modelul asta de Vectra pompoa are siguranta in panou ? Multumesc
  • Eko2001ro
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Vectra 1997 x16szr
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Eu stiu ca pompa de benzina merge la 12V, asa ca cel mai simplu de incercat este sa tragi 2 fire de la baterie (+ si -) si vezi daca se invarte motorasul din ea. Mai este posibil sa nu ajunga curent pana la ea, nu trebuie sa fie ea problema.
  • florin66
CORAZ a scris:Salut. Scriu pe postul asta pt ca si eu am probleme cu pompa. Cum se verifica o pompa de benzina ? Am o Vectra A 1.8 din 92, monopunct. Am scos furtunele , tur-retur si am dat contact.Nu a scos pic de benzina. Eram pregatit cu ditamai bidonul dar degeaba. Am scos dupa pompa afara din rezervor si am vaz ca are o mufa de alimentare. Intrebarea e : Ce valori trebuie sa aibe pompa la masurare ? Si : LA modelul asta de Vectra pompoa are siguranta in panou ? Multumesc
daca nu rezolvi,iti trimit pompa.vad ca colegu nu a spus nimc daca o vrea ,asa ca este a ta
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
Da . Doresc pompa aceea. Multumesc
A mea e moarta
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,568
nolimit a scris:buna ziua am opel vectra 18.i am o intrebare mi sa stricat supapa de la pompa de benzina care imi pulverizeaza benzina in pompa si nu stiu exact cum se numeste si cat costa am fost la mai multe magazine si imi dadeau cu tot pompa va rog daca cunoasteti contactatima id:isac_val3ntin va multumesc
vino la intalnire acum duminica si sigur vei afla cate ceva legat de reparatia masinii..toate bune
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
Eko2001ro a scris:Eu stiu ca pompa de benzina merge la 12V, asa ca cel mai simplu de incercat este sa tragi 2 fire de la baterie (+ si -) si vezi daca se invarte motorasul din ea. Mai este posibil sa nu ajunga curent pana la ea, nu trebuie sa fie ea problema.
Daca nu ajunge curent la ea unde si ce sa verific ? Am cautat si zicea cineva de nu stiu ce releu . Care e si unde e pozitionat ? Ce valori are . Daca e sa cumpar unu .. Unde gasesc asa ceva ?
Siguranta am gasit-o . E in panou unde scrie FI - Fuel Injection.
  • Eko2001ro
  • Mesaje scrise: 85
La mine este la motor, in fata pompei de frana intr-o cutie cu capac (un releu de culoare mov). La vectra a nu stiu unde se afla.
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
Am gasit 3 relee sau 4 in panoul de sigurante, dar pe VECTRA A chiar nu mai sunt relee in alta parte ? LA motor cum spune colegu . Multumesc
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
la ecu te-ai uitat?
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
Ce sa-i fac ? Arata ca un CD-rom , mufa intra ok .. Altceva...Nu stiu cum sa il masor sau ce sa ii fac..
  • marian_sro
prima data scrie ce ai verificat.releul pompei la tine e normal.cu 4 contacte.se gaseste deobicei langa ecu sau langa telescopul stang al masinii.la c18nz nu stiu sigur unde e.
dupa ce descoperi releul faci o punte intre firul rosu gros si cel albastru cu dunga rosie(asta duce la pompa prin siguranta f11).dai la cheie.daca porneste e releul de vina.
daca nu porneste e fir intrerup sau pompa dusa.
masori continuitatea firului din soclu releu(firul albastru+dunga rosie) pana in pompa-aceiasi culoare tre sa fie firul(scoti papucii din pompa cand masori)daca nu ai continuitatea tragi fir din releu pana in pompa(folosesti siguranta).daca este continuitatea schimbi pompa. scanteie ai?
intai scrii ce ai verificat(IN TOPICUL ASTA NU IN 100 DE TOPICE) si dupa faci ce am scris.
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
Aseara am verificat pompa , pe direct de la baterie , merge motorasul la ea . Am dat la automat si nu imi curge benzina deloc. Am incercat sa masor mufa de la pompa de benzina si nimic. Imi arata tensiune 1 si umpic volti.
Azi si maine o sa mai verific . Dimi am drum la electronist. Nici pompa nu stiu cat e de buna ca am verificat numai sa vad daca mai zumzaie motorasul nu si sa vad daca trage. Si bateria mi s-a descarcat de tot , am pus-o pe redresor vreo 24 de ore si tot nu mai tine curent in ea. . Multumesc
