  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Nu este masina mea, este a unui coleg de munca. Este o corsa c din 2003 cu motor Y17DT.
La actionarea demarorului nu schiteaza nici un gest, nici un zgomot. Bateria are +12v. ECU a fost reparat de Mihai aka 1.7dtiedition, si aparent nu are nici un cod. Dupa ce pun contactul ramane aprins uleiul, bateria si eps, ca inainte. Spira de la buji se aprinde si se stinge normal. Impinsa porneste fara probleme.
Ma duce gandul ca problema ar putea fi de la electromotor, mai precis carbunii. Totusi, ma gandesc sa nu aiba ceva probleme si la contact.
Multumesc anticipat pentru solutii si idei.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
desfaci electromotorul, legi un bec pe borne, dai din cheie. daca se aprinde becu', ai curent, deci contactul e OK, deci e electromotorul.
Daca e dusa bobina de la bendix, sa nu te miri ca nu il auzi tacanind. Been there....
  • DB77AAA
Pana la urma s-au schimbat carbunii de la electromotor.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Domnul Je cu respect va spun ca bendixul nu are bobina .
Bendixul si bobina sunt doua piese din electromotor total dinstincte .
Legatura dintre ele este furca (metalica sau plastic)
  • axinte florin
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Atentie mare la cine schimba carbunii deoarece in capul axului rotorului se afla o biluta ca de rulment care centreaza rotorul. Unii electricieni pierd (fie si intentionat) aceasta bila astfel ca in timp se produce uzura prematura a carbunilor.
  • bobytza_94
  • Masina: Corsa 2000
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2012
am si eu un opel cosra b din 2000, porneste dor impinsa ,electromotorul invarte dar tot nu porneste la automat,am fost peste tot k ea si nu ii dau de cap
  • wildursulika
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2008
Pt bobytza_94: trebuie sa schimbi carbunii de la electromotor eventual si periile. Te duci cu masina la mecanic il dai jos si cu seria dupa el te duci la magazin si cumperi carbunii si periile. Am avut aceeasi buna la corsa c din 2002 si dupa ce am schimbat astea a mers brici si inca merge. Sunt consumabile si in timp cedeaza( vezi k unii osa-ti spuna sa cumperi al electromotor dar nu are rost pentru ca e destul de scump:8-900 de ron fata de maxim 100 ron cat costa periile si carbunii. Bafta si ne auzim
  • danny_13b
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2009
wildursulika a scris:Pt bobytza_94: trebuie sa schimbi carbunii de la electromotor eventual si periile. Te duci cu masina la mecanic il dai jos si cu seria dupa el te duci la magazin si cumperi carbunii si periile. Am avut aceeasi buna la corsa c din 2002 si dupa ce am schimbat astea a mers brici si inca merge. Sunt consumabile si in timp cedeaza( vezi k unii osa-ti spuna sa cumperi al electromotor dar nu are rost pentru ca e destul de scump:8-900 de ron fata de maxim 100 ron cat costa periile si carbunii. Bafta si ne auzim
Pe langa ce ai schimbat tu, eu am inlocuit si puntea de diode.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
