  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • smart_for_4
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
Salut!
Sunt prospat posesor al unui opel corsa c din 2005 si am si eu nevoie de niste lamuriri daca este cineva dispus sa ma ajute...Am citit tot pe un forum cum ca dupa 2003-2004 masinile opel ar fi echipate cu sistemul "follow me home"(luminile se sting si se aprind din butoanele de pe cheie) inclusiv la corsa c. Procedura ar fi ceva de genu:pui contactul, scoti cheia, dai flash cu portiera deschisa(obligatoriu cica), se aprind farurile si apoi inchizi masina.Luminile se sting in aprox.30 de secunde.Cand deblochezi masina luminile se reaprind automat. Bun! Asta ar fi in teorie. Dar la mine nu e asa! Se aprind, blochez usile, se sting, dar cand deblochez si ar trebui sa se aprinda nu se mai aprind. Oare gresesc undeva? Poate cineva sa detalieze mai mult aceasta procedura si sa ma ajute si pe mine? Va rog, sunt foarte interesat de aceasta optiune.Ms.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,905
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Funcþia "Follow me home" -aºa cum reiese ºi din denumire - are rolul de a asigura iluminarea pânã când ºoferul ajunge de la maºinã la locuinþa. Intervalul de timp in care luminile rãmân aprinse se poate ajusta din Tech 2. ( min. 30sec- max. 2 min. dacã þin minte bine.). Dar când soferul ajunge la maºinã nu mai este nevoie de iluminare, deoarece la deschiderea uºilor se aprind luminile din plafonierã precum ºi cele de la numãrul de inmatriculare. Aºadar "Folow me home" insemnã iluminare doar la plecarea de la maºinã. Numai bine.
  • Vladut
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2009
Da interesant .....Am un Astra 2007 😃 deci cum fac ca sa activez Follow me home ? 😃
  • Edwin
Vladut a scris:Da interesant .....Am un Astra 2007 😃 deci cum fac ca sa activez Follow me home ? 😃
Simplu: opreºti motorul, scoþi cheia din contact, ºi inainte de a inchide uºa tragi spre volan maneta de semnalizare, dupã care inchizi uºa, iar farurile precum ºi luminile de la numãr ºi mers inapoi rãmân aprinse cca. 30sec. dupã care se sting automat. Numai bine.
  • mihai_b18
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
am incercat asta la corsa C 2001 si nu merge.... 😢 nu se poate activa/monta functia?
  • Edwin
mihai_b18 a scris:am incercat asta la corsa C 2001 si nu merge.... 😢 nu se poate activa/monta functia?
Acestã funcþie este activã doar la modelele mai noi, gen Astra H, Vectra C, Zafira B. Nu se poate activa la modelele mai vechi. Numai bine.
  • Vladut
Ms Edwin.......am incercat si merege : deci , am 😃😃😃
  • Edwin
Vladut a scris:Ms Edwin.......am incercat si merege : deci , am 😃😃
Desigur, la Astra H este activã funcþia "follow me home". Sã te bucuri de ea. Numai bine.
P.s. Cu multã plãcere. 😊
  • beynur
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
multumita acestui topic,am aflat si eu ca am,,follow me home,,
URA 😃 😃
am facut cum a spus @edwin
am scos cheia din contact
am deschis usa
am tras de maneta de semnalizare spre volan(luminile s-au aprins) si apoi am blocat usile
luminile pe faza scurta au ramas aprinse cateva secunde,,bune,,
la farul stang se auzea un zgomot,ca de un ceas
chestia e ca,s-au aprins si cand am deblocat usile.
deci au si corsele. 😊
a mea e corsa c 2006
NUMAI BINE
  • mihai_b18
Vreau si eu! Platesc oricat! 😊)
  • departe
  • Mesaje scrise: 792
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
ar merge dar trebuie identificat exact modulul care iti ofera aceasta functie..sincer..prefer sa imi pun yacc-ul decat asta:D
  • daniel_mmc
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
Scuzati-ma daca scriu intr-un post gresit dar la Corsa 2004 daca las farurile aprinse dupa ce opresc motorul , scot cheia din contact si inchid usile se vor opri farurile ?
  • Vladut
Sigur NU ...
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
daniel_mmc a scris:Scuzati-ma daca scriu intr-un post gresit dar la Corsa 2004 daca las farurile aprinse dupa ce opresc motorul , scot cheia din contact si inchid usile se vor opri farurile ?
eu am activat din op-com( mai bine zis un , user de pe forum ) sa porneasca farurile singure cand pornesc motorul si se sting cand opresc motorul , la inceput era interesant pana mi-am dat seama ca ma deranjeaza si am dezactivat functia .
  • Flavius nn
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Edwin a scris:
salut.
am facut exact ce ai scris tu.
imi stau farurile aprinse doar prima data dupa ce o blochez.
dupa cand s-o deblochez nu se mai aprind 😢
precizez ca am o corsa c 2005.
stie cineva ce e de facut sa se aprinda de fiecare data cand o deblochez sau cand o blochez?
multumesc
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
mihai_b18 a scris:Vreau si eu! Platesc oricat! 😊)
Pot eu sa fac un astfel de modul,dar trebuie sa ne interesam cat costa unul original,ca sa nu cer mai mult cumva.Si mai e o problema:cine ti-l monteaza,pt ca trebuie sa fie priceput (eu sunt in Sibiu).Cred ca un meserias care instaleaza sisteme de alarma auto,ar fi bun,sau un electrician auto bun.Evident ca iti dau si schema de conectare.
S-ar putea simplifica putin daca nu vrei neaparat sa aprinda si luminile de marche-arriere,ci doar faza scurta.
  • danpet
M-am documentat:se gasesc de vanzare module FMH,pe okazii si alte situri la 80-100 lei,dar functioneaza altfel,adica:
-aprind doar farurile (faza scurta)
-comanda se face vrei-nu vrei,la fiecare actionare a inchiderii/deschiderii masinii,dar
-mai are si o fotocelula care trebuie montata undeva si care blocheaza sistemul cand e lumina.
Intre timp am conceput si o schema electronica ce ar functiona dupa algoritmul original (de pe Corsa C),adica cu comanda din flashul masinii.Nu i-am facut (inca) comanda si la deschiderea masinii.In limita timpului disponibil,poate fac si montajul "prototip"...am mai facut chestii asemanatoare.
  • RAndrei120
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2017
Salut!
Si eu am aceeasi problema
Opresc motorul dau flash (cu usa deschisa)
Si se aprind. Incui masina dupa ce se sting
Nu le pot aprinde apasand pe butonul de inchidere de pe cheia centralizata ca altii colegi
Iar cand deblochez masina ar trebui sa se aprinda
Dar nu se aprind
De asemenea sunt foarte stresat de chestia asta
Daca ne poate spune cineva ceva
  • RAndrei120
  • Mesaje scrise: 12
Salut
Tu le poti reactiva din telecomanda?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Follow me home (adica sa aprinzi becurile cand pleci de la masina) e o functie la toate masinile canbus (astra h, vectra c, zafira b).
Lead me to the car (adica sa se aprinda becurile cand descui masina) nu exista standard la modelele de mai sus (la urmasele lir nu stiu).
Lead me to the car se poate implementa folosind un modul electronic suplimentar numit "happy light show" care se conecteaza la mufa obd a masinilor de mai sus.
La masinile mai noi (astra j/k, insignia, zafira c) nu stiu cum e.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
