  • AlbastruA
salut,am un vectra b din 96 cu motor X18XE.In ultima saptamana a icneput sa e opreasca la ralanti o data sau de doua ori la un drum de 150 de km,apoi isi revine si merge normal.La tester rezultatele sunt ok iar specialistii dau din umeri.
Ce e de facut? Mutlumesc
  • Sharman
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
am avut si eu problema asta , imi spunea ca e de la densimetru si ca sa'l schimb, dar un prieten mi;a spus ca a schimbat de vre'o 3 ori si problema tot apare. Apoi am dus'o pe tester (1 mil) si mi;a dus'o un tovaras si a umblat un nene la ea si nu mai am probleme.
Ai probleme si cu turatia ? gen stai la semafor si creste turatia peste 1000 apoi imediat scade .?
  • AlbastruA
La Tester spune ca ar fi ok,tu unde ai dus-o,poate merg si eu acolo?
  • popilaumari
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1999 x18xe
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2010
Sharman a scris:am avut si eu problema asta , imi spunea ca e de la densimetru si ca sa'l schimb, dar un prieten mi;a spus ca a schimbat de vre'o 3 ori si problema tot apare. Apoi am dus'o pe tester (1 mil) si mi;a dus'o un tovaras si a umblat un nene la ea si nu mai am probleme.
salut,imi poti spune si mie ce ti-a facut mecanicul la ea,daca ti-a schimbat ceva?ms mult
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
AlbastruA a scris:salut,am un vectra b din 96 cu motor X18XE.In ultima saptamana a icneput sa e opreasca la ralanti o data sau de doua ori la un drum de 150 de km,apoi isi revine si merge normal.La tester rezultatele sunt ok iar specialistii dau din umeri.
Si a mea facea la fel... Am mers la Maiandrei la tester(nu avea erori stocate) si a gasit motorasul de relanti care facea figuri... L-am curatat cu spray de carburatoare si de atunci nu mai am probleme. Si latine este sigur aceeasi problema
  • popilaumari
  • Mesaje scrise: 15
la mine si in timpul mersului,cand e pe liber,oscileaza turometrul si se opreste motorul.il repornesc si tot asa face.face asta de cateva ori si dupa isi revine...are cineva idee ce e de facut? multumesc anticipat
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
si eu aceasi problema cu relantiul, care oscileaza , nu se opreste motorul, si mi-a spus mecanicul(prin telefon) ca este posibil un contact imperfect la sonda de temperatura a lichidului de racire.Eu mai suspectez si motorasul de relanti.Am mai observat, tot pe liber fiind masina, ca daca accelerez pana la 1500 sau alta turatie si tin constant accelerat, desi eu tin pedala apasata , imi scde turatia si apoi urca sitot asa.Maine cumpr spray de curatat contacte si carburol si ma apuc de ea sa vad ce rezolv.
  • aurelio1
Curatati-va intai motorasele de relanti pt ca cel mai probabil ele sunt de vina
  • Sharman
popilaumari a scris:
man, din ce am inteles doar mi'a curatat'o (la pistoane a dat cu un sparay). Ca cica scotea un fum negru daca ii dadeam turatie mare. Si cand mi;a adus masina mi;a spus sa dau turatie pana la 6 mi.. si i'am dat pana am simtit ca sare motoru:)) si nu a scos nici un fel de fum negru.
A si mai e o chestie .. mereu cand plec eu o las sa scada turatia, pornesc motoru si o las aproximativ 1 min hai 2.
ps: imi cer scuze ca nu prea pot da detalii foarte bune, dar sunt novice in ale masini
