  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
salut, de curand am avut neplacuta surpriza sa constat ca AC-ul nu mai are eficienta pe care o avea in sensul ca am facut un drum de 60km la +16 grade cu AC-ul dat la maxim pe rece si ventilatia pe 2, gurile de aerisire deschise
vara trecuta in aceleasi conditii, la +30 grade afara, imi era frig, acum la +16 abia daca era numai bine, deci randamentul AC-ului a scazut dramatic
am observat ca atunci cand dau drumul la AC se aude un fasait care inainte se oprea dupa 1 secunda, acum fasaie in continuu, un sunet ca si cum s-ar umple o instalatie sau ar face presiune, vara trecuta se auzea 1 secunda si se oprea, acum fasaie in continuu
ac-ul cupleaza pt. ca se simte momentul in care il cupleaza, deci nu e problema de la buton sau de la cuplat
am pus mana pe o conducta de freon pe langa filtrul de aer, o conducta mare, care daca e oprit AC-ul e calduta de la aerul din compartimentul motor, cu AC pornit acea conducta se face relativ rece, dar nu rece gheata cum trebuia
ce imi recomandati sa mai verific? sau ce propuneri aveti in ajutorul meu?
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Eu zic sa astepti vara fara sa'ti faci probleme Cool , gindeste'te ca AC-ul de camera , sa zicem , face vara minim 16 grade . Daca afara ai 16 grade , mai putin de'atit nu'ti va face pentru ca e "out of range" .
Sigur nu ai probleme cu freonul din instalatie atit timp cit instalatia porneste Exclamation
Instalatia este prevazuta cu un presostat care sesizeaza presiunea prea mica sau prea mare din instalatia de AC si nu'ti mai porneste - atunci cind presiunea e prea mica sau nu mai ai destul freon in instalatie si se opreste din functionare in cazul in care sesizeaza o presiune prea mare aparuta in cazul unei solicitari prea mari pe timpul verii .
Deci stai linistit , totul e normal . Wink
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
fugi cat mai repede si fa o verificare. La fel am patit si eu (acelasi fasait). Lipsa freon.
  • sandumbogdan
@iso: totusi la +16 - +18 grade e o temperatura ok de lucru a instalatiei... nu cred ca e out of range ci mai degraba ceva defect
@chiciuc: lipsa de freon inseamna implicit si o piesa defecta (conducta, garnitura) care trebuie schimbata? sau pot sa am noroc sa fie nevoie doar de umplere si atata? la tine cum a fost?
fasaitul ala f. slab care dureaza cam 1 secunda la pornirea intalatiei se aude si la voi si dispare imediat? (acelasi zgomot era si la espero vechi si am presupus ca asa e normal sa faca 1 secunda la pornire, dar acuma vad ca nu se mai opreste acel fasait)
  • chiciuc
in timp o sa creasca durata... la mine cica a scapat pe la o supapa (trebuia schimbata garnitura de la supapa, dar dupa reincarcare nu mai scapa, deci... a ramas asa)
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
ma uit ca ai masina din 2002... cred ca ai patit exact ce am patit si eu anul trecut...
am luat masina in iunie 2001 si anul trecut in iulie nu prea mai facea fata, cam aceleasi simptome... (deci 4 veri pline si inca vreo 2 luni din a 5-a considerind ca am inceput a folosi aerul cam prin mai)
n-am stat sa vad daca am zgomote gen fisiala m-am dus la un service pt aer si iata ce aveam:
instalatia ar trebui sa aiba 900 g de freon eu mai aveam 400...
freonul se pierde pur si simplu prin evaporare nu-i musai sa ai scapari.
odata cu completarea au bagat si ulei in compresor au verificat si daca exista pierderi . nu erau.
deci cel mai probabil este virsta...Wink
p.s. daca imi aduc bine aminte parca era un zgomot mai pronuntat cind avea jumatate din cantitatea de freon.... era mai zgomotos si parca avea un suierat/fisit mai pronuntat...
  • iso
@Sandumbogdan , vorbim de o instalatie de AC si nu de un congelator ... daca afara avem 16grade , in masina se ajunge la 19-20grade , atunci in conditiile date e normal sa nu simti mare diferenta - la chestia asta ma refeream . Wink
Daca zici ca apar niste zgomote ciudate la instalatia de AC atunci mergi sa faci o verificare . Si eu am reincarcat instalatia la un service Daewoo din Galati si am platit jumatate din suma adica 700.000lei .
Freonul se piede pe la garnituri daca instalatia AC nu este folosita un timp mai indelungat , d'aia e bine sa se porneasca macar de 2 ori pe luna pentru cite 5 min .
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
tocmai am fost si am completat cu freon...
simptome: dupa apasarea butonului, compresorul pornea, se oprea.... si asa mai departe....
explicatia: am mai pierdut niste freon....
ultima reincarcare: 15-20 ianuarie.
solutie pt evitarea pierderilor intr-o instalatie fara conducte deteriorate: pornirea AC de cel putin 2 ori pe saptamana.
  • sandumbogdan
pai in 3 luni ai pierdut freon atat de mult cat sa nu mai mearga instalatia?
  • virgil
din pacate, asa se pare...
sau, poate, nu mi-au incarcat suficient prima oara....
oricum, acum le-am zis ca daca iar o sa piarda, e treaba lor, pt ca mi-au garantat ca e ok.
  • bogdanbratescu
  • Mesaje scrise: 410
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
o sa radeti: am masina de anul trecut din oct. am senzatia ca in matiz se facea mai frig decat in opel. O sa astept vara sa ma conving
  • AcidMan
  • Mesaje scrise: 641
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
la mine nu se aude nimic cand il pornesc. Doar ca s eintareste mai mult frana.
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
@sandumbogdan - cica daca tii la masina trebe' sa mergi cam fiecare an sa completezi cu freon in instalatie. Si eu trebuie sa fac asta. Iti verifica presiunea, si infunctie de asta se adauga freon
  • sandumbogdan
tata la masina lui veche, expero, din 96 pana cand a vandut-o anul trecut nu a umblat deloc la instalatia de AC si totusi mergea perfect dupa 9 ani
in ultimul timp am auzit multe probleme cu AC-ul cu pierderi de freon - calitate proasta
@Florin c: la frigider tu verifici in fiecare an freonul?
  • 07aam
  • 40 mesaje
  • din 23 Feb 2006
  • Astra 2002 Y17DT
  • Bucuresti + Rm.Valcea
  • 07aam
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2006
poate sa imi spuna si mie cineva unde in bucuresti sa ma duc si eu sa mai completez freonul si cam cat costa? cred ca si eu am aceeasi problema la masina din semnatura deorece se raceste dar nu e ger asa cum era la cielo lui tata. astept un raspuns. multumesc
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
http://www.climauto.ro/
ROMAD - sector 1, str. Somesul rece nr. 73 A
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Eu am fost la ei si am schimbat condensatorul si am incarcat cu freon anul trecut, baieti buni si serviabili.
  • 07aam
  • 40 mesaje
  • din 23 Feb 2006
  • Astra 2002 Y17DT
  • 07aam
  • Mesaje scrise: 40
si cam cat costa completarea freonului?
  • LDivora
Nu mai stiu si nu cred ca mai am factura, dar suna la ei: 0722 325 329 Gabi Grigoroiu
  • zafirul
1 mil 400 anul trecut in august
completare freon, ulei compresor si verificare
