  • marius851031
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1999 X20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Am dat de mare belea fratilor, va rog sa ma ajutati. Imi cer scuze daca sa mai inceput o asemenea discutie, dar daca e va rog sa ma anuntati si sa rezolvam problema.
Ce problema am intampinat.....? Question
Am un vectra B DIESEL din 98 si pana de sarbatori tot a pornit mai greu dar a mers, asta inainte sa dea inchetul ala de pe 19 sau 20 decembrie, dupa 22, adica 23 ziua cand am incercat sa o pornesc nimik si nu am mai incercat, am luat bateria si am aduso in casa. Problema e ca dupa sarbatori adica acum cateva zile am incercat sa o pornesc si nu mai merge, i-am dat de cateva ori si imi invratea electromotorul asta in prima zi, cand am vazut ca nu porneste am lasat-o si am mers a doua zi cand a fost mai cald afara, gandidu-ma ca mi-a inghetat ceva pe acolo si am lasat-o in pace, a doua zi iam dat de vreo 3 ori.... electromotorul invartea iar a 4 oara nu a mai vrut sa invarta electromotorul cand am vazut ca nu mai vrea nici asta doar face un click ....l-am lasat si nu am mai incercat nimik,........ vreau sa zic ca bateria e noua la masina, am verificat si bujiile si ele sunt foarte bune......! Acum nu stiu ce sa ii fac.... dati-mi va rog un sfat sa o pot porni sau ce sa ii schimb in ea ca nu stiu ce sa ii fac. Din ce am citit eu de pe forum cred ca ar fi electromotorul dar nu stiu exact..... problema e ca atunci cand ii dadeam la automat dupa vreo 4 5 ori daca ridicam capota imi venea un miros asa de cablu ars sau de carbune... cred... nu sunt in masura sa ma pronunt.....oricum mirosea a ars. Vreau sa zic ca probleme cu pornirea am avut si inainte sa ii schimb bateria ......dar dupa asta cand i-am schimbat-o a pornit perfect .... dar cand era mai rece afara dimineata imi face probleme. Atat am avut de zis ........ de fapt asta e problema...... astept un sfat de la voi. Question
  • jerryboy
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2009
Dezamorsare tati...dezamorsare grava,trage-o de nas bine de tot si tutuca la mecanic.La tras,se rage la 3-40km/h in a 3-a si pui contafct iei picioru dupa amreiaj si voila...daca porneste o vede testeru si zice sigur"😊
  • boby1510
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Insignia 2012 a20dt
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2008
repara electromotorul si vezi daca porneste de prima data,daca tot nu porneste uita-te la furtunasele de la retur sa nu ai pierderi de motorina(eu am patit asta tip motor x20dtl) dupa ar mai fi o varianta incearca sa vezi daca se dezamorseaza dupa un timp astfel(am citit aici pe forum) incearca sa parchezi intr-un loc unde spatele masini sa fie mai sus decat fata. Asta ar fi pentru inceput dar daca si cand era mai cald pornea cam greu nu stiu ce sa zic poate ne lamureste cineva.
  • marius851031
  • Mesaje scrise: 17
k, am inteles, luni am sa repar aelectromotorul si sa vad ce sa intampla. Am sa va tin la crent cu ceea ce fac poate mai are si altcineva probleme de genul asta.
  • marius851031
  • Mesaje scrise: 17
revin si am redistat problema acestei masinii............. pompa de injectie - problema nr 1. deci.............
CUMPAR URGENT POMPA INJECTIE BOSCH, OPEL VECTRA B - MOTOR 2.0, DIESEL, X20DTH, COD POMPA 011.
CEI INTERESATI CALL ME 0720048243
  • boby1510
marius851031 a scris:revin si am redistat problema acestei masinii............. pompa de injectie - problema nr 1. deci.............
esti sigur ca este pompa? daca este ia defecta e cam nasoala treaba la dezmembrari in buc este in jur de 400 euro mai cauta pe club opel sau dai o cautare pe net dar sa iei alta sh si sa ai norocul sa nu mearga cel putin un an ideal ar fi sa o repari pe asta ai si garantie si sigur o sa mearga mai mult timp gindeste-te bine inainte sa cumperi
  • marius851031
  • Mesaje scrise: 17
revin cu noutati, ............ sa vedeti ce am patit, am dat pompa jos am pus alta la loc reparata (pompa masini care am reparato deoarece acum vreo 3 ani sa sctricat calc de pompa), am tras la punct distributia, pompa , absolut tot. problema e ca pompa care am pus-o a venit fara motorina in ea, am amorsato pana la urma acum totu e ok in ea, dar problema cea mai mare e ca nu porneste decat cu spay de pornire, dar nici atunci nu trage motorina in injectoare. am desfacut si conductele de tur si totul este ok baga motorina dar cand le pun la loc parca nu mai inainteaza motorina din conducte. nu stiu ce sa ii fac sa traga morina mai departe din conducte sa ajunga la punte si dupa aia la injectoare sa mearga odata, si faza e ca am schimbat si simeringurile alea de la injectoare ca am zis ca poate o trage aer pe acolo..... degeaba.
daca aveti vreo idee sau ati patit asa ceva va rog sa imi spuneti si mie ce sa fac ca mam saturat sa tot consum spayuri de pornire s sa nu porneasca pe motorina. ms mult si o zi buna va doresc
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 281
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
or fi injectoarele infundate? ai incercat sa le cureti. sau daca nu e asta poate fi o conducta infundata ceva..
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
da pompa baga cat trebuie?
  • boby1510
e complicat treaba si nu cred ca poti rezolva doar asa cu sfaturile noastre daca reusesti sa pornesti fa o diagnoza si vezi ce erori ai ca asa nu rezolvi mare lucru...parerea mea
  • marius851031
  • Mesaje scrise: 17
injectoarele nu le-am verificat, dar problema e ca combustibil baga pe conducte, pana la urma cred ca pompa nu baga presiune normala ca sa deschida injectoarele, am sa verific inca odata si am sa va tin la curent cu ceea ce se intampla. ms mult si multa bafta,a si apropo am facut si diagnoza si a dat un cod p1220 dar acest cod la dat si inainte de a schimba pompa.
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
  • marius851031
  • Mesaje scrise: 17
am sa scot pompa si o trimit inapoi la verificat si am sa va zic, si cred ca am sa verific si injectoarele cel mai sigur ca sa fie totul in regula. ca multumesc si sper sa termin odata cu ea ca tare mi-a mai mancat zilele
  • boby1510
si pompa care ai pus-o ce sti despre ea, ca daca da tot 1220 asta e defect mecanic din pompa esti sigur ca este buna?
  • marius851031
  • Mesaje scrise: 17
astazi a ajuns pompa la mecanic si a zis ca a gasit un fir in scurt in calculator. el a zis ca totul a trimis bun prima data. a zis sa verific instalatia electrica ca e posibil sa faca scurt pe undeva......., voi ce parere aveti?
