banana
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Eram in drum spre Lacul Rosu , iar in Praid am observat ca nu mai aveam caldura si mi s-a aprins masinuta cu cheita.Temperatura apei era de 97 de grade. Am tras pe dreapta si am observat lipsa antigelului. Furtunul din partea de sus a radiatorului sarise . Am un Opel Astra 1,7 DTI , 2001 . Va rog daca ati putea sa imi spuneti care este cauza . Am schimbat termostatul si antigelul in Octombrie. Multumesc anticipat
- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,219
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
banana
- Mesaje scrise: 16
[quote="banana"]Eram in drum spre Lacul Rosu , iar in Praid am observat ca nu mai aveam caldura si mi s-a aprins masinuta cu cheita.Temperatura apei era de 97 de grade. Am tras pe dreapta si am observat lipsa antigelului. Furtunul din partea de sus a radiatorului sarise . Am un Opel Astra 1,7 DTI , 2001 . Va rog daca ati putea sa imi spuneti care este cauza . Am schimbat termostatul si antigelul in Octombrie. [Multumesc anticipat /quote]temperatura nu mi-a crescut mai mult de 97 de grade
am mai mers vreo 500 metri
banana
- Mesaje scrise: 16
banana
- Mesaje scrise: 16
zyku- Mesaje scrise: 43
- Masina: Frontera 1999
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
Poate ai capacaul vasului de expansiune stricat...unele modele au o supapa in el ( nu stiu daca Astra are acelasi sistem) ca atunci cand presiunea in instalatia de racire creste refuleaza...poate sa fie un motiv ca sa sara furtunul din radiator...merita sa dai un "ochi" si acolo ca nu te costa nimic.
Bafta!
Bafta!
banana
- Mesaje scrise: 16
banana
- Mesaje scrise: 16
banana
- Mesaje scrise: 16
banana a scris:cu supapa are doua una de admisie si una de evacuare
Atunci cu siguranta nu iti functioneaza acea supapa! Daca furtunul era bine fixat si strans in radiator alt motiv sa sara inafara cresterii presiunii in instalatie nu avea!
Schimba acel capac si cel mai important verifica de ce ti-a crescut presiunea in instalatia de racire atat de mult incat sa iti sara furtunul! Posibil sa ai ceva infundat...ai folosit vre-o data solutii gen "stop-leak" pt oprirea scurgerilor din radiatoarele fisurate sau cu pori? Daca da poate fi o cauza ca de obicei fac mai mult rau decat bine...
Problema ta poate fi din multe motive si nu stiu daca o poti rezolva pe forum prin descrieri fara sa vada cineva masina...mergi la un service sau la cineva care se pricepe ca poate ai ceva minor cum ar fi o siguranta la termocupla arsa sau motorul acesteia defect ne mai racind motorul cand se incinge peste limita normala apa incepand sa fiarba creste presiunea si neavand pe unde sa de-a afara ca acel capac cu supapa nu si-a facut treaba a sarit furtunul...
Cele bune si anunta-ne si pe noi care a fost problema pana la urma.
banana
- Mesaje scrise: 16
banana
- Mesaje scrise: 16
banana
- Mesaje scrise: 16
banana
- Mesaje scrise: 16
banana a scris:ventilatorul a pornit de aceea nu mi-a ajuns apa mai mult de 97 de grade
Daca nu mai aveai apa in motor ventilatorul putea sa tot mearga dar numai motorul nu-l racea...eu nu am vrut sa ajung atat de departe pana la chiulosa dar intradevar si asta e un motiv plauzibil sa incalzeasca motorul si nu e neaparat sa iti intre apa in ulei sau invers! Dar masina ta de obicei incalzeste peste 90 de grade? Sau doar acum ai patit dupa ce ti-a sarit furtunul, ceea ce era si perfect normal sa creasca temp daca nu mai avea lichid de racire in instalatie! Daca acum dupa ce ai pus furtunul la loc, iti incalzeste peste 90 de grade ai toate sansele sa fi ars garnitura de chilosa, si in functie de cat ai mers fara apa si deformarea chiulosei!
Pana la urma ai o prb care nu se poate remedia pe forum, ti-am mai zis asta, "ca-i de la aia, cineva a zis ca-i de la altceva...etc" mergi la un mecanic cel mai bine si o sa iti zica el ce are cu masina in fata ca si sa fie ceva din ce am zis noi aici pe forum tot la service pt remedierea prb ajungi...
banana
- Mesaje scrise: 16
banana
- Mesaje scrise: 16
banana a scris:pentru ca eram in drum si nu aveam incotro. Mi-am terminat drumul iar acum masina e parcaata si am zis ca nu fac nimic pana nu aflu care este problema .
Poate te agiti degeaba...nu ai fi avut furtunul strans suficient probabil de cand ai schimbat antigelul in toamna si a sarit pur si simplu si nu ai nici o problema la masina...
