  • copoiu007
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2005 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2010
o intrebare pt cei ce au opel astra 1.7 cdti.
cand pornesc motorul,cand e rece, suiera ceva; cureaua sau rola cam 4 min pana se incalzeste motorul.
cineva imi spunea ca e ambreiajul sau palele de la motorasul d aer conditionat(de mentionat ca imi e defect).
oare ce sa fie?ma tem sa nu fie ceva rola d la cureaua d distributie.am inteles d la cine am cumparat masina ca a fost schimbata la 120 000 km(acuma masina are 142000). deci nu ar trebui sa fie probleme cu cureaua
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Vezi ca s-a tot discutat despre fluieraturi. De la fluier de curea, de rulment, chiar si de politai..scuze pentru ultima varianta 😂 . Daca face doar dimineata pe frigul asta stai linistit. Si la mine mai face atunci cand e foarte frig si dupa verificari am ajuns la concluzia ca e cureaua de accesorii care devine mai rigida din cauza temperaturilor foarte scazute. vorbesc de acelasi motor ca al tau. asteapta cateva zile sa se incalzeasca. daca zgomotul persista mergi la mecanic sa verifice atat curelele, cat si rolele. poate fi si un rulment care da semne de oboseala. la kilometrii aia nu e exclus nimic.
  • copoiu007
  • Mesaje scrise: 63
merci d raspuns.
o sa vad cand se mai incalzeste
  • antone mihai
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Si eu am acceiasi problema dar la mine suiera cand e pe liber cand accelerez suiera pana la 1700 de ture si nu mai suiera dar cand o scot pe liber face din nou,am observat ca nu face intodeauna,cand o las la relantiu cateodata nu face,dar daca dau drumul la aerul conditionat face iar,mentionez ca am schimbat cureaua de la alternator si de la AC de vro 4 luni maxim,acum am comandat alta curea de la alternator sa o schimb sa vad daca mai face,e posibil sa faca asa si de la cureaua de distributie?Am schimbato la 162000 ,iar acum masina are 200000.(1,7 td (x17 dtl)
  • dan ovidiu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2007 z13 dth
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2009
La multi ani sanatosi, multi si buni tuturor..
Am observat si eu acelasi suierat si-mi dau seama ca se produce in perioada rece; motorul de 1.3 cdti are lant si 49000; suieratul se aude pe partea dreapta, probabil de la cureaua care antreaneaza...ceva...; deocamdata nici un martor aprins la bord; este a 3-a iarna si pana acum nu am observat asa ceva; in curand fac revizia de 500000 si daca e ceva anunt;
Toate cele bune.
  • alre
Uite ca s-au gasit mai multi Dl Copoiu.... Am sarit totusi din vedere ca nu tu ai schimbat distribuitia ci fostul proprietar. Daca nu e cineva de incredere eu nu as risca sa mai tin cureaua aia fara sa o verific. Si poate omul a schimbat doar cureaua nu si rolele si pompa de apa. Sa nu faci belea mare daca se rupe.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Problema cu scartaitul la motor dimineata la rece apoi si cand se incalzea a fost de la cureaua de accesorii , un prieten de-al meu mi-a dat cu un spray pentru intretinerea curelelor de transmisie pe cureaua buclucasa si de atunci adio cu scartaiturile fie ele la rece sau cald
  • copoiu007
  • Mesaje scrise: 63
am pornit motorul si m-am uitat cu atentie sa vad cum pot sa localizez suieratul.
am vazut ca vine de la o rola intinzatoare a curelei d distributie, care, din cand in cand, pana se incalzeste motorul, trepideaza usor,ca si cum nu ar fi fixata strans si de acolo vine suieratul.
ma gandesc sa o duc la un mecanic sa vad daca tre stransa aau schimbata, desi ma gandesc sa schimb tot, si cureaua si rolele
  • bx3m
  • Mesaje scrise: 798
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
cel mai probabil sa fie de la cureaua de transmisie, zicea Visse de un spray pentru intretinere, mai bine o schimbi ca nu e scumpa, dar si mai bine ar fii sa o vada un mecanic, sa-ti verifice distributia. bafta !
  • copoiu007
  • Mesaje scrise: 63
rectificar
am vb cu un mecanic l(plus un prieten) mi-au spus acelasi lucru:ca suierul vine de la cureaua d alternator care e slabita si cum e frig devine rigida si patineaza p o rola, pana se incalzeste si devine maleabila, cand zgomotul dispare
  • alex23
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2007
salut ! Am un astra h 2006 1.7cdti 101 cp. 80 000 km. Acel suierat la pornirea la rece care dispare dupa cateva minute aceiasi problema o am si eu de ceva vreme ( aproape un an ) am incercat sa o rezolv. ptr prima data am schimbat doar cureaua de accesorii , la prima pornire la rece in service dupa ce a fost schimbata parca nu a mai suierat , dar surpriza a doua zi dimineata a inceput iar , a urmat apoi rolele intinzatoare de la cureaua de accesorii ( doua la numar cam 700 ron amandoua ) plus iar cureaua propriuzisa alta zi pierduta la service . si acum la fel tot nu a disparit 😠 . ultima varianta este : acel zgomot sa fie de la alternator .... de ce ? pentru ca atunci cand ponesti clima sau pui in functiune un consumator mare de curent cum ar fi dezaburirea sau servodirectia (prin miscari mici stanga dreapta de volan ) zgomotul se intensifica . unii spun ca alternatorul ar avea un fel de ambreaj si ala ar fi problema . oricum sapt viitoare o sa-l dau jos si o sa mearga la electrician . sa speram ca de data asta dispare zgomotul.
sincer fara suparare refuz sa cred ca o problema de genu asta se rezolva prin spray
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
patinarea curelei pe rola se rezolva foarte usor cu pudra de talc 😃 probat ...
  • huzumfanut
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
Este foarte adevarat despre efectul pudrei de talc. Dar dupa ce se curata de pudra , pentru ca asta se intampla dupa ceva timp , zgomotul apare din nou si este foarte enervant. Cel putin asa s-a intamplat la mine si nu stiu ce sa mai fac ... Eu cred ca aceste curele si role au o calitate din ce in ce mai proasta pentru ca pina sa schimb distributia + rolele si cureaua de la accesorii nu s-a intamplat nimic.
  • byker_boy11
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
salut...la majoritatea din voi...distributia este protejata de o carcasa...insa sub masina nu are nimic este liber..si cand mergeti intra umezeala pe curea ...vara cureau este mai moale si are aderenta mai mare...la temp scazute ingheata...iar rolele metalice...se freaca cu gheata...si apare suieratul..deseori de la putina patinare
dupa cateva minute...se incalzeste si nu mai e rigida...
cel mai bine e sa lasati masina 2 3 minute pornita inainte de drum
MAREA PROSTIE A MULTORA
NU MAI FITI ZGARCITI---SCHIMBATI DISTRIBUTIA COMPLET ---NU PE BUCATI--
la fel si la ulei--filtru ulei -ulei-filtru benzina...
iar filtrele de aer la fel ...
metoda a fost inceputa de tata acum 20 20 si ceva de ani si este continuata de mn....nu am avut niciodata probleme
daca aveti de gand sa pastrati o masina...schimbati totul la timp chiar putin inainte...si 100% nu veti investi decat necesarul in ea...
la numarul de km care corespunde.. 😠
  • Visse
Maestre , aici este vb de cureaua de accesorii nu de cea de distributie . Cureaua care la mine scartaie este noua , cea veche nu facea faza asta iar ca producator Gates care cica este din cei buni asa ca nu m-am zgacit la bani .
  • byker_boy11
Visse a scris:Maestre , aici este vb de cureaua de accesorii nu de cea de distributie . Cureaua care la mine scartaie este noua , cea veche nu facea faza asta iar ca producator Gates care cica este din cei buni asa ca nu m-am zgacit la bani .
daca e vb de cureaua de la ventilatoare AC...etc bla bla....e aceeasi proble...am tras niste fire de la baterie pe sub stergatoare si pe langa ventilator...ala care baga aer in masina....si surpriza..plin de ace de pin...umede....mizerii etc....chiar daca avea sita au mai trecut...in total...am scos din locasul ala si de pe langa stergatoare....2 pumni de mizerie...in fine ...chestia e ca curele se umezesc...si ingheata devin rigide...si pan la incalzire patineaza putin....
nu e nimic grav...daca se intampla in primele minute de la pornire...nu bruscati masina niciodata la inceput...dar daca persista problema....cel mai des sunt intinzatoarele si uzura curelei...dar normal mai rar fulia...etc
desfaceti si uitati-va..
  • Visse
Problema discutata mai sus apare indeosebi la apritia temperaturilor joase nu neaparat la temperaturi de inghet , dupa parerea mea este de vina calitatea cauciucului din care sunt facute curelele , la temperaturi joase ( nu neaparat sub 0 grade ) devin rigide .
  • byker_boy11
Visse a scris:Problema discutata mai sus apare indeosebi la apritia temperaturilor joase nu neaparat la temperaturi de inghet , dupa parerea mea este de vina calitatea cauciucului din care sunt facute curelele , la temperaturi joase ( nu neaparat sub 0 grade ) devin rigide .
pf...asta e un fact.. oricum...nu se mai fac piesele de schimb ca cele originale..asta e de stiut...din pacate
in concluzie asta e problema : rigidizarea curele la frig
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Este diferente mare intre
- cureaua de distributie, CARE NU ARE CUM SA PATINEZE (rolele ei au scopul de intindere, cureaua e invartita de arbore/axe came, nu are cum sa patineze pe role - rolele sunt invartite de curea - ar putea sa patineze doar daca se gripeaza rolele, dar atunci deja e o problema grava)
- cureaua de accesorii (sinonima cu curea alternator, curea a/c, etc) care daca ati observat are santurile longitudinale si in anumite situatii poate patina (rola intinzatoare slabita, curea prea rigida din cauza temperaturii)
  • antone mihai
La mine suiera atat cand o pornesc cat si in mers pana la o anumita turatie dupa aceea dispare ,dar reapare cand o scot pe liber,am cureaua de la alternator cumparata dar astept sa se mai incalzeasca putin sa o schimb ca e frig si nu prea imi vine sa stau afara,(visse spuneai ca,cureaua de la GATES e buna ca din aceasta am luat si eu ?)
