  2. In-car entertainment
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 538
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salutare tuturor vin si eu cu , cateva intrebari!
Am o astra G iar astazi am schimbat playerul original cu un Alpine cde 9870r!
Este primul mp3 player pe care il folosesc pe masina si am cateva intrebari:
Este normal sa mearga playerul doar cand pun contactul? Adica contactul bagat inauntru! Intreb deoarece cel original mergea si atunci cand cheia era scoasa! As putea sa-i fac ceva?
Si a 2 a intrebare! Atunci cand contactul este pus adica bagat inauntru nu cu martorii aprinsi consuma multa baterie? In cazul in care as asculta muzica normal muzica fara motorul pornit?
Multumesc anticipat
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
Pai si playerul meu original merge prin contact si daca scot cheia , se opreste DAR il pot reporni la o simpla apasare de buton (CDR500) - fara chei in contact , evident.
Si acum:
- ma gandesc ca normal ar fi prin contact ca sa nu-l uiti pornit in parcare. Da , poti sa-i ,,faci ceva,, , refacand leguturile de ,,+,, ( n-ai specificat de unde ai alimentat playerul Alpine) sau poti sa ,,tragi,, un ,,+,, din alta parte de unde sti ca ai curent permanent sau direct de pe baterie cu siguranta montata pe fir,
- legat de consumul de curent cu masina parcata , da , cam consuma , dar depinde si de volumul dat in difuzoare. Daca bateria e in regula pe masina , preferabil ar fi ca la fiecare ora de functionare sa lasi masina sa mearga macar 5 - 10 minute la relanti.
Eu am patit de 2 ori ca dupa 4 ore de functionare cu un volum mediu dat in difuzoare , n-am mai putut porni. Conteaza insa si starea bateriei.
