  • iliescubogdan91
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2010
Am un Opel Astra F, motor C16Nz, benzina, la care in ultimul timp se opresti motorul in mers. Ca sa repornesc trreebuie sa ii scot busonul de la rezervor sa iasa aerul....Ce parere aveti? Cum pot remedia asta?
  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2006
Salut ! Nu cred ca sa iasa aerul ! Poate ca sa intre ! Verifica cu atentie daca iese sau intra cand scoti busonul . Daca il scoate inseamna ca ai un furtun strivit sau infundat de la rezervor catre buosn pe unde ar trebui sa scoata presiunea , dar nu ar trebui sa se opreasca motorul (am patit eu asta). Daca in schimb trage aer inseamna ca iti creeaza vid si probabil e un alt furtun cu problema cred sau alta cauza . Mai degraba asa s-ar explica de se opreste . Verifica exact ce se intampla si scrie din nou . Pt varianta scoate aer te pot ajuta eu cu detalii . Pentru trage aer mai vedem 😊
  • byker_boy11
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
nu e o gluma....fa-i plinul..full...dupa ce se opreste pompa...mai incearca o data de 2 ori sa bagi...mergi cat mergi....si sper sa nu mai ai problema asta....daca se intampla....cand desfaci busonul...vezi daca iese presiune....atunci mai cauta pe la colegi..ca eu nu stiu sa explic exact...dar incearca metoda cu plinul....eu aveam o dubita ford...si a functionat
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Eu ºtiu cã unele din motoarele astea mai au un "Fuel Tank Ventilation valve", controlatã de ECU (al meu are, de exemplu - bine cã aici compar mere cu pere, dar am zis sã încerc). Valva asta se poate strica, sau se poate duce controlul din ECU. Verificaþi-le cu un test agrafa.
