  • musafirul.nepoftit
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2007 1.4
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2007
De cateva zile am observat ca atunci cand franez usor se aude un huruit in spate pe partea dreapta.Imi da senzatia ca e ceva blocat pe acolo.Ce ar putea fi? La viteza si frana brusca nu apuca sa se auda.Masina are 2 ani jumate.Nu se pune problema de placute uzate.Am doar 19.000 km.Se poate sa fie de la stat pe loc mai multe zile in perioada cu zapada si gheata? Sa fi ruginit ceva de la zapada? Rog pe cei care stiu, sa-mi dea un sfat, o parere.Multumesc
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
iti incalzeste janta? dupa un drum de 10 min pune mana pe fiecare janta vezi daca frige.
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Probabil vreo pietricica din nisipul aruncat pe jos,si-a facut culcus la tine intre disc si placuta de frana...
  • cosmin-aurel
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 1999 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
de ce nu dai roata jos sa arunci o privire?
Ultima modificare făcută de cosmin-aurel la Vin 01 Jan, 2010 10:55 pm
Ms baieti.N-am verificat jantele sa vad daca frig.O sa va anunt, dar pe spat n-am placute.Am tambur.Mai degraba cred ca e rugina.
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
daca ai tamburi e si mai usor sa-ti dai seama daca e ceva in neregula. poti verifica daca masina e infranata, lasand masina sa curga usor fara sa franezi. daca e strans pe o parte, trage stramb si merge in hopuri. de asemenea, verifica temperatura tamburilor.
o alta problema la tamburi este praful, care ramane captiv inauntru. da jos tamburul si vezi despre ce e vorba.
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
daca janta nu frige dupa ce mergi cativa km si pui frana, eu zic sa nu-ti faci griji prea mari
eu ma confrunt cu aceeasi problema.
din cauza mizeriei intrate la tamburi, combinat cu umezeala de afara, rezulta acel zgomot ca un harsait.
de remarcat ca zgomotul e mult mai prezent in conditii de umiditate mare: ploaie, trecut prin baltile ramase de la topirea zapezii, etc
cand voi merge la revizie, o sa cer desfacerea tamburilor si curatarea lor. zgomotul o sa dispara
