  2. In-car entertainment
  • vyo81_speed
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi: cum pot monta un amplificator daca cdpleyerul nu are iesire auxiliara. daca montez pe esirile de la boxe spate,se arde finalul la amplificator sau la cdpleyer?
  • ovilio`f
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
nu poti sa amplifici un semnal deja amplificat.
  • vyo81_speed
pai si eu cum imi pun woofer pa masina fara sa schimb cdpleyerul?
  • sorin03aib
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Signum 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
vyo81_speed a scris:pai si eu cum imi pun woofer pa masina fara sa schimb cdpleyerul?
Se poate monta statie si woofer cu casetofonul original, dar este un pic mai greu de tres fire pentru ca boxele sunt in usi, se pot trage prin ornamentele de la praguri de ex, acum majoritatea statiilor au intrare pentru semnal mare, este o mufa in principiu cu 4 pini asemanatoare cu cea de la o sursa de pc aceea de alimentare auxiliara sau depinde de statie nu pe mufele de RCA acelea sunt pentru semnal mic (pentru mp3, cd... care au iesire speciala de statie).
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
nu are de ce sa se arda, defapt nu cred...pentru ca:
tocmai vin dintr-un weekend la o cabana la care din lipsa de sonorizare (bass) am demontat wooferul dintr-o masina un woofer si l-am legat direct la un amplif pe o iesire normala de boxa.
wooferul era activ, deci avea propriul amplif.
  • ovilio`f
si cu impedanta ce faci? pt ca la intrare iti trebuie impedanta mare. La cele de semnal mare este principiu mai complex.
  • Oxy
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa Z12XEP
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2007
cu un adaptor de nivel high-low se rezolva destul de easy, se preia semnal amplificat din firele de la boxe si il scoate prin RCA pt amplificator.
  • ovilio`f
Oxy a scris:cu un adaptor de nivel high-low se rezolva destul de easy, se preia semnal amplificat din firele de la boxe si il scoate prin RCA pt amplificator.
Sau asa. dar pretul cred ca sare de 100 ron
  • dyzzy
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
vladf a scris:nu are de ce sa se arda, defapt nu cred...pentru ca:
Jesus!
Puteai sa arzi amplificatorul din subwoofer.
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
sau mai e varianta (asta daca ai nitica idee de electronica si daca casuu nu are garantie) sa desfaci casu si cu schema electronica de le net de undeva printata sa iti tragi fire direct din el. adica tre sa gasesti amplificatorii si sa te legi cu putin inaintea lor. daca nu te pricepi dute la un electronist ca iti face mai ieftin de 100 lei. bafta si keep us posted
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Sub-ul meu (e activ) are si o intrare de High-input, prin care se poate lega direct de la boxe, avand un mod Auto prin care porneste cand primeste semnal de la boxe si se stinge singur in momentul in care nu mai primeste acel semnal. Ma gandesc ca e util de stiut pt cei care vor sa lege Sub+amplif. la cas-ul original al masinii.
  • andreim4
Corsafuhrer a scris:Sub-ul meu (e activ) are si o intrare de High-input, prin care se poate lega direct de la boxe, avand un mod Auto prin care porneste cand primeste semnal de la boxe si se stinge singur in momentul in care nu mai primeste acel semnal. Ma gandesc ca e util de stiut pt cei care vor sa lege Sub+amplif. la cas-ul original al masinii.
sunt de accord cu tine dar din cate am citit el nu are activ. al lui e un sistem din statie + sub iar daca statia nu are intrare de high input e naspa pt el.
bafta
  • Corsafuhrer
Citeam pe forumul de Corse, ca baietii de-acolo si-au pus SUb+amplif. pe casetofoane originale, care nu aveau iesire de Sub si la montaj, la service le-au pus ceva ce se cheama "iesire USB", care costa 35 RON. Ce si cum o fi aia nu stiu, dar sigur stiu cei de la firmele de montaj scule audio pe masini.
LE: Am gasit asa ceva, la 39 RON: http://www.be-loud.ro/produ...vel_High-Low_AIV/
PS: Abia acum am vazut ca mai pusese cineva link-ul, dar apoi se vorbea de preturi peste 100RON.
  • andreim4
bv. ma bucur ca ai rezolvat problema. presupun ca o sa pui adaptoru asta ca nu are sens sa te mai complici sa umbli in casetofon. presupun ca paieti foloseau iesirea gen usb pe acelasi principiu. se legau la semnal inainte de finali si foloseau usb pt ca are 4 fire exact de cate e nevoie bafta
  • marinus
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2009
salut
am si eu un cd-player cdr 2005 si nu stiu daca are iesire ptr. statie ( amplificator )
si daca nu , am aflat ca exista ceva ( un modul ) ce se leaga pe boxe cu 4 fire si ies RCA-uri de care legi amplif.
si mai am o problema : are acest cdr 2005 REM , sau ANT , sau orice poate sa-mi opreasca amplif. dupa ce opresc cd-ul
  • andreim4
nu stiu ce e REM dar ANT au majoritatea. cel putin cele afthermarket. adica sony-ul meu are. cauta pe net o schema a pinilor din spate si tre sa aflii raspunsu
L.E: dupa ce am postat am dat un search pe google la repezeala si am gasit asta http://www.corsa-c.co.uk/fo...ead.php?p=4787523 sper sa iti fie de folos
  • marinus
  • Mesaje scrise: 42
andreim4 a scris:nu stiu ce e REM dar ANT au majoritatea. cel putin cele afthermarket. adica sony-ul meu are. cauta pe net o schema a pinilor din spate si tre sa aflii raspunsu
mersi ptr. raspuns , dar sa iti explic mai bine , poate nu m-am facut inteles :
cd-ul meu nu este afthermarket , este cdr 2005 (adica al masinii din fabrica )
REM = remote control ( este un fir care in momentul cand deschid cd-ul are curent pe el si cand il inchid opreste alimentarea cu curent )
ANT = antena electrica ( este un fir care in momentul cand deschid cd-ul e alimentat cu curent , ptr. a ridica antena electrica si in momentul cand opresc cd-ul , strange antena )
as putea sa ma leg cu firul de alimentare al amplificatorului la oricare din cele 2 fire , dar nu stiu daca le are si de aceea ceream un sfat .
multumesc oricum pentru intentie.
Nu as vrea sa pun un intrerupator pe firul de alimentare al amplificatorului , decat in ultima instanta .
Va multumesc anticipat .
sa nu mi-o iei in nume de rau cu atatea explicatii , dar cu ocazia asta intelege tota lumea .
poate nu m-am exprimat eu corect prima oara.
  • andreim4
chiar daca nu te-oi fi exprimat corect eu am inteles. linkul care ti l-am dat este despre cdr 2005 vdo. daca te uitai vedeai. pozele sunt de pe spatele aparatului. ar trebuii sa ai si rem si ant. sigur e pregatit pt comenzi pe volan. pt antena el nu bag mana in foc. legat de alimentarea statiei nu iti recomand sa tragi fir de acolo. nu o sa aiba destula putere si sigur o sa se arda ceva. tu ai vazut cat de gros e firu de alimentare de la statie?
alimentarea statiei se face prin doua fire. unu gros care vine intotdeauna de la baterie si mai e unu mai subtire care ii da on off care poti sa il legi fie la contact fie la antena sau rem sau din alte parti. in cazul in care vorbeai de firul subtire imi cer scuze
spor la treaba
  • marinus
  • Mesaje scrise: 42
multumesc frumos
firul de ON - OFF ( cred ca e vorba de minus - ) il leg la unu din pinii REM sau ANT , dar nu stiu clar daca ii are .
si daca ii are , care din pini sunt ?
daca stie cineva care pini din mufa sunt il rog sa-mi spuna .
si a 2-a problema , am iesire sa pot da la amplificator semnal ?
in schema care mi-ai dat-o nu s-ar vedea ca ar fii
amplificatorul este MNC Huricane 200
multumesc si sanatate la toata lumea
  • departe
  • Mesaje scrise: 792
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
salut!intrebare,r sony zr 604..care are o mufa de intrare hi imput,adica permite intrarea semnalului amplificat in el,direct din mp3 player,mai are rost sa imi cumpar adaptoare hi-low?adica..intreb pentru ca multi imi spun ca nu is bune intrarile alea care ti le ofera statia ...ca mai bun e semnalul cu 2 adaptoare separate de hi-low...?nu stiu ce sa fac...sau cum e mai bine..eu deja mi-am procurat o mufa care e perfect ptr modelul de amplificator care il detin.Ce imi recomandati sa fac?Sa imi cumpar adaptoare separate sau sa folosesc ceea ce imi ofera statia?
