  • felix12xwk
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2006
Salutare.
Am si eu o mica/mare problema cu ventilatorul de la radiator.
De cateva zile am observat ca acesta porneste aiurea; de ce zic aiurea, pentru ca ventilatorul porneste imediat ce am pornit masina, asta dupa ce sa zic am mers in jur de 100 km, am oprit-o vreo 1h si cand pornesc, asa cum am zis mai sus declanseaza si ventilatorul. Ba, mai mult decat atat, de dimineata a declansat iar, ceea ce mi se pare o ciudatenie dupa ce a stat oprita toata noaptea. Este vorba despre un Opel Astra 2.0 DTI. Multumesc anticipat pentru ajutor!!
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
Releul de la electroventilator blocat ???? localizeaza-l in panoul electric si da-i un bobarnac, daca tot asa face cauta sa-l schimbi.
  • felix12xwk
  • Mesaje scrise: 46
Merci, frate am sa incerc varianta sugerata de tine si rezultatul il voi posta aici sa vada si altii Confused .
  • LEXXX
Am sa caut deseara schema de la panoul electric la astra g si eventual am sa pun o poza sa-l localizezi mai usor, daca mai ai rabdare pana atunci.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Daca e un senzor defect si nu releul??
  • felix12xwk
  • Mesaje scrise: 46
Intr-adevar si eu m-am gandit la senzor, cert este ca nu am umblat deloc pe la releu sau altceva (nu ca as stii sa umblu...), insa se pare ca si-a revenit, nu stiu!!! O mai las asa si vad pe urma...
Apropo, chestia asta mi-a adus aminte de veche mea dacie Rolling Eyes , pe care tot asa o tinem din scurt cu piesele, pana cand un prieten mecanic mi-a zis sa n-o mai bag atat in seama si o sa merga brici. Asa a fost fratilor, azi mergea bine (relantiu, tot) a doua zi nu mai mergea, fara sa mai umblu la ea in urmatoarele zile isi revenea instantaneu Wink . Ce sa mai zic asa o fi si cu opelu !?!
  • felix12xwk
  • Mesaje scrise: 46
opelu la fel ca dacia (mea), frate, si-a revenit nu mai porneste aiurea ventilatorul, insa acuma alta probl. s-a dus bendixul. Aveti idee cam cat costa piesa, ca trebuie sa-l schimb ca m-a luat lumea la ochi.
  • Costzy
  • 1 mesaje
  • din 18 Apr 2007
  • Astra 1996 Opel Astra F Van F 1.7 TD
  • Iasi
  • Costzy
  • Masina: Astra 1996 Opel Astra F Van F 1.7 TD
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2007
Salutare,
Am o problema cu electro-ventilatorul, nu cupleaza treapta I de viteze, adica cea de 90-95 grade C. Treapta a II-a functioneaza, adica cand temp trece de 100 grade C.
Mentionez faptul ca am schimbat termocupla care are 2 temperaturi 90-95/100-105. Termocupla am verificat-o intr-un vas pus pe aragaz si cupleaza la temperatura de 90-95.
Am verificat mufa (are 3 papuci, 1 nul, 2 faze), care intra in termocupla, adica am pus un fir la faza si nul care tb sa cupleze electro-ventilatorul pe treapta I si se aude un contact, cand am verificat faza si nulul pentru treapta a II-a imi porneste electroventilatorul.
Sigurantele de la bord le-am verificat.
De ce nu cupleaza treapta I a electro-ventilatorului, sa fie de la o siguranta, un releu?
Opel Astra F Van 1.7DT 1996.
Multumesc anticipat.
  • pupu75bog
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2007
SAl si eu am aceeasi problema dar mai complicata ....!Mie imi pornesc amandoua si cel de racire apa si de ac...si eu am mers pana la Pitesti si dupa ce am oprit masina am mers sa mananc ceva si cand am ajuns la masina dupa 20 de min mergeau ventilatoarele la viteza maxima si am scos sigurantele ca sa pot merge mai departe.Am fost la opel de 2 ori si mi-au bagat testarul si degeaba .Nu au putut sa-mi dea un diagnostic.Te rog daca afli ceva legat de treaba asta amunta-ma si pe mine.Merci mesci mult 0722515989
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
pupu, nu mai posta in toate topicele aceeasi problema. E impotriva regulamentului. Considera acest mesaj ca un avertisment.
  • pupu75bog
jE a scris:pupu, nu mai posta in toate topicele aceeasi problema. E impotriva regulamentului. Considera acest mesaj ca un avertisment.
Nu am inteles care este problema?Ce topice ?
Eu m-am inscris la acest club si mi-am prezentata problema...!?!?!?
eu zica daca tot ma bagi in seama poate ma ajutati si pe mine cu problema asta ...!Merci
  • jE
@pupu, ai postat aceeasi problema in urmatoarele topice:
Termostat sau ceva mai grav???
Probleme cu ventilatorul?
Fiind nou pe forum, voi ignora tonul tau razboinic. Conform regulamentului forumului, si a unor reguli de bun simt, ceea ce ai facut tu (postarea aceleiasi probleme in mai multe discutii) se numeste SPAM. De aceea ti-am spus sa consideri respectivul mesaj ca avertisment.
Cat despre rezolvarea problemei, cateva sfaturi ti s-au dat deja. Poti sa incerci sa definesti mai clar problema, sansele ca sa primesti recomandari la obiect vor creste direct proportional.
  • pupu75bog
Imi pare rau ca v-am deranjat asa tare dl X.Nu cred ca nervii mei se potrivesc cu situatia de fata.Cred ca am explicat de mai multe ori problema dar.....?Ori nu ma pricep eu sa explic,ori nu va dati silinta sa raspundeti la probleme.Cred ca sunteti mai bun sa dati sfaturi de buna purtare si sa ma lamuriti ca am incalcat regulamentul.Am scris de mai multe ori acest mesaj tocmai ,pt. a primi mai multe informatii si nu numai.Poate fi vorba de termocupla,de centrala ac sau presocupla,iar eu le-am incadrat sub forme diferite dar cu acelasi inteles.Oricum ma bucur ca m-ati zarit si pe mine pe aici.Poate asa va deranjeaza cel mai tare raspunsul meu.Iar legat de regulament nu discut,l-am citit acum si e de nota 10 dar se exagereaza mult cu bunul simt.Nu mai e cazul sa mai discut ca oricum mi-am reparat masina si nu ma mai intereseaza discutia.Un sfat.Nu mai amenintati lumea cu suspendarea ca nu suntem la presedentie.Ar trebui se va bucure faptul ca am apelat la 'serviciilel' dvs.Daca o tineti tot asa o sa fie bine.Numai bine va doresc.La revedere
  • lucky69boy
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 1996 x16exl
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
am rasfoit jumatate de zi pe forum si nu am reusit sa gasesc nimic care sa ma ajute poate binevoieste cineva sa mi de a vre un sfat. ( am un motor x16xel) am schimbat saptamana trecuta termocupla de pe radiatorul de racire apa pt ca cea veche cred ca era un pic decalibrata deoarece pornea electroventilatorul dupa ce apa urca putin peste suta am luat unul valeo ca na am zis sa fie bun oricum doar pe cutie scrie valeo pe el nu e inscriptionat nimic pana aici toate bune cupla exact la o100si decupla la 95 cum scrie pe ea. la inceputul saptamanii un cutia de sigurante se auzea un releu care tacanea cand avea el chef nu tot timpul probabil numai cand apa ajungea la 100 de grade pt ca trebuia sa plece electroventilatorul insa eu nu am facut aeasta legatura deoarece nu stiam ce releu tacane. dupa ce le am scos pe toate pe rand cele din fata care erau indicate si pe masca de la sigurante am constatat ca defapt jgomotul era de la un releu care se afla in spatele cutiei de sigurante (unde defapt sunt 4 relee ) am cumparat unul la fel la m schimbat si acum nimic elecroventilatorul nu mai pleaca. am schimbat releul cu altul le am inlocuit intre ele le am probat sa vad dc actioneaza am probat electroventilatorul care functioneaza am verificat sigurantele totul ok. am dezizolat firele de la mufa care duce la termocupla si erau un pic roase pt ca a stat firul langa cureaua ce invarte fulia de la ac le am izolat am incercat cu un strap sa simulez ca termocupla inchide circuitul si nimic! am pornit aerul si am constatat ca nu porneste ventilatorul de la ardiatorul ac cel din fata si in momentul in care am pornit aerul la cateva secunde a pornit si electroventilatorul de la radiatorul de racire pt cateva secunde si apoi s a oprit. termocupla nu am verifica to dc functioneaza dar e noua si am facut un strap pe mufa ei sa vad dc pleaca el ventilatorul si nu pleaca. ce sa mai verific ? ventilatorul de la ac nu la m verificat dc e bun pt ca mufa e undeva in bara de protectie ce a metalica si nu cred ca voi putea ajunge la ea doar dc dau spoiler ul jos insa am invartit de el si nu e gripat sau blocat. am observat ca la baza de jos a radiatorului de apa mai este o termocupla sau senzor care este rolul ei? va rog sa ma ajutati chiar am rasfoit o gramada pe aici si nu am gasit rezolvare la problema mea. multumesc
