- styuk
- 145 mesaje
- din 06 Feb 2009
- Frontera 1996 X20SE
- Timis
styuk
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Frontera 1996 X20SE
- Cont inregistrat: 06 Feb 2009
B20ENY
- Mesaje scrise: 40
- Cont inregistrat: 10 Dec 2009
Salut
Am acelasi tip de motor si aproximativ aceeasi problema. La rece, dupa mai multe zile pleaca din prima. La cald nu vrea la prima cheie. Pana acum dupa a doua incercare de pornire o ia. Ma gandesc sa nu fie injectoarele care sa nu inchida perfect si dupa oprire sa continue sa permita scurgerea benzinei. La rece benzina scursa in cilindrii se va fi evaporat pana atunci (sau mai rau scurs in ulei) - ar trebui sa creasca nivelul uleiului si sa se simta si miros de benzina.
Alta idee nu am. Oricum vreau sa le dau jos si sa le curat. Stie cineva daca pe X20SE sunt tot injectoare BOSCH? Vizual difera de cele de pe C20, acestea fiind mai subtiri. Ma intereseaza tipul de inchidere - cui, bila etc...
- styuk
- 145 mesaje
- din 06 Feb 2009
- Timis
styuk
- thunder rock
- 247 mesaje
- din 02 Jun 2007
thunder rock
- Mesaje scrise: 247
- Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Nu putem decat sa ne dam cu presupusul si daca ai sa umbli la ea dupa ureche ai sa ajungi fix nicaieri.Un computest e singurul ce poate indica o problema de genul asta intrucat in momentul in care nu porneste, sigur are inregistrata eroarea ....Cauze sunt multiple....de la lipsa presiune benzina- in speta pompa deoarece la a doua pornire pompa baga suplimentar ,la te miri ce....
