  2. Îngrijire și întreținere
  • mihai drg
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1994 C16SE
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
de ce mi se aburesc geamurile cand este frig afar,am schimbat filtrul de polen chiar si pe cel de aer si tot degheaba,nu stiu ce sa-i mai fac,m-am saturat sa stau cu carpa in mana,sa ma ajute cineva!
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
Ia citeste aici mihaita si vezi de ce se aburesc geamurile!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11113
e posibil sa fie blocat pe recirculare .Ca idee ia bornele de la baterie si asa poate ti se reseteaza si scapi de problema(cel putin poate fi provizorie_
ATENTIE-Daca iei borna la baterie vezi ca tb sa bagi din nou codul casetofonului.Succes
  • mihai drg
  • Mesaje scrise: 45
multumesc gabi
  • miaconRSH
  • Mesaje scrise: 290
  • Masina: Vectra 2000 X25XE
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2009
Pe toate forumurile se plang mai toti de aburirea geamurilor pe timp de iarna sau ploaie. Unii au probleme tehnice, dar totusi... Nu cumva este un exces de zel la mijloc?
Adicatelea mi se pare logic: Afara este frig, sub 10 grade, daca temperatura din interiorul masinii o va depasii cu foarte mult pe cea de afara, se va crea condens pe geamuri. Pe scurt, am mentinut intotdeauna o temperatura intre 18 si 21 grade (valori maxime, in functie de numarul de persoane prezente in masina)... Nu am avut probleme majore.
  • giurcadanmihai
  • Masina: Zafira 1972 1
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
trebuie sa pornesti ventilatorul setat la max caldura si pe directia geamuri!........simplu nu?
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 591
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
am citit si nu am inteles daca tu functionezi cu aerul conditionat sau nu. pentru ca indiferent daca esti pe aerul de afara sau pe recirculare , daca ai pornit AC -ul nu se mai aburesc geamurile.
sfat: foloseste AC. chiar daca este iarna , el dezumifica aerul . AC se foloseste si ca sa bage aer cald , nu numai aer rece.
  • doru.escu
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Depinde si cate persoane sunt in masina.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,576
De la 3 persoane in sus, nu e anormal sa se abureasca in interior, mai ales daca fara e umiditate mare: ninsoare, ploaie.
  • 02tes
doru.escu a scris:Depinde si cate persoane sunt in masina.
in principiu , e corecta sesizarea , dar nu neaparat daca este o singura persoana nu se face abur... abur se face , doar ca mai greu .
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
02tes a scris:am citit si nu am inteles daca tu functionezi cu aerul conditionat sau nu. pentru ca indiferent daca esti pe aerul de afara sau pe recirculare , daca ai pornit AC -ul nu se mai aburesc geamurile.
Aici te contrazic ! Circula tu numai pe recirculare interioara.....la inceput a/c-ul va dezaburi ceva,cand crezi ca e OK,te trezesti deodata din nou cu geamurie aburite,in plus de asta,iti muta apa de pe parbriz si geamurile laterale fata pe cele din spate...eu am ramas blocat pe recirculare si de aia iti spun !
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,271
Nu vom scapa niciodata de aburirea geamurilor! Smile Suntem o natie de aburitori.... Smile Smile
  • 02tes
Eddie :
ai dreptate . am incercat si eu si intradevar geamurile laterale spate se aburesc. doar ca eu cred ca se pot dezaburi si acelea daca mergi mai mult si cu o viteza mai mare la ventilatorul de ac , chiar daca esti pe recirculare. nu sunt sigur , dar cred ca asa ar trebui sa fie.
