  • valyrbk
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2009
salut. am un opel astra 2.0 dti care porneste f greu la rece si usor la cald. am skimbat bujiile si se simte oarecum o schimbare dar tot porneste greu. dupa ce porneste functioneaza bine adica are putere. a mai patit careva asa? imi puteti spune ce ar fi?
  • valyrbk
  • Mesaje scrise: 9
bateria duce bine iar electromotorul la fel asa a zis un nenea meseriasu care a masurat bateria la pornire. totusi eu nam incredere ca bateria e buna.stie cineva cum mas putea convinge de asta?
  • valyrbk
  • Mesaje scrise: 9
si mai am o problema. circuland noaptea cand iau piciorul de pe acceleratie de reduce intensitatea lumini pentru o secunda doua sau uneori pana accelerez din nou. oare ce sa fie? carbuni la alternator? si daca sant carbunii astia se schimba doar ei sau sant cu tot cu un releu cum am mai vazut la alte masini? stie cineva? multumesc
  • valyrbk
  • Mesaje scrise: 9
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Am trecut si eu prin ce treci tu!
Doua lucruri te sfatuiesc sa faci inainte de a merge la service si a scoate bani din buzunar:
da bateria jos de pe masina si incarc o pe un redresor sau imprumuta o baterie mai noua ca a ta, de 72-75 Ah si apoi fa o proba...
  • valyrbk
  • Mesaje scrise: 9
am sa incerc chestia asta .merci 😉
  • Glumetz_40
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
La temperaturile astea este si normal sa porneasca un diesel putin mai greoi.
  • pavel66
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
cand porneste greu electromotorul se invarte normal sau se opreste?daca ai turatie normala la electromotor atunci incearca sa vezi compresia motorulu s-ar putea sa ai motor uzat,cere o segmentare
