- Forbes
- 188 mesaje
- din 12 Jul 2005
- BUCALE
Forbes
- Mesaje scrise: 188
- Cont inregistrat: 12 Jul 2005
Mi-a aparut urmatoarea problema. Nu mai curge apa pe la diuza de la luneta cand actionez maneta. Se aude ca pompa merge si se aude "galgait" de apa dar sa ma ia naiba daca stiu unde curge ptr ca pe luneta nu e pic de apa...cred ca se scurge pe undeva pe plafon dar nu e nimic umed... Oricum banuiesc ca e vrun furtun scos ca diuza nu pare infundata...Eu am cautat pe forum dar nu am mai gasit problema decat la Astra F si intrebarea e la a mea masina cum pot sa verific furtunasele de la diuza de apa de la luneta? sau e necesar sa merg la service? sau ce sa fac daca ati mai patit asta?
Ultima modificare făcută de Forbes la Mar 28 Mar, 2006 11:25 am
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
Si eu am aceeasi problema. O sa desfac capitonajul la hayon sa vad ce se intampla. Cand rezolv te anunt. Am avut aceeasi problema si la duzele din fata, am desfacut si am suflat cu aer din exteriorul duzelor, aveau niste dopuri..., din ceva gelatinos (si nu am pus decat solutie de curatat parbrizul)!
Laur45
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Oct 2005
- Marian79
- 114 mesaje
- din 17 Aug 2005
- Astra 2007 C16XEP
Marian79
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2007 C16XEP
- Cont inregistrat: 17 Aug 2005
- livcro
- 4,575 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,575
La mine sunt probleme cu debitul de apa...si am luat-o pe traseul furtunului incepand de la rezervor...cred ca si la corsa trece tot prin stalpul din partea dreapta..eu de acolo pana la duza am scos tot furtunul. Cand am probat cu furtunul scos, avea debit destul de bun, dupa ce l-am remontat...aceeasi problema. Ultima solutie care mi-a trecut prin cerebel a fost ca ar fi obturata partial duza...am incercat sa o scot ..si dupa ce am reusit sa zgariu vopseaua, am renuntat. Alta posibilitate..sa fie furtunul spart intre bidonas si stalp...portiunea care nu a fost verificata...
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
La mine era furtunul spart exact deasupra geamului din spate dreapta ( cel fix).
Nu am incercat sa il repar ...
desi ar fi trebuit sa desfac toata partea din spate a plafonului.
So .. m-am lasat pagubas.
Daca e spart pe undeva sigur curge pe acolo.
Duza e ultima si ii trebuie ceva presiune apei sa ajunga tocmai in spate si sa iasa cu presiune pe gaurica aia mica.
Incearca sa vezi daca nu cumva este canalul infundat cu ceva .. Scoate-l din stutzul de la pompita si sufla pe el... Pune pe cineva sa vada daca se simte ceva la duza.
- Forbes
- 188 mesaje
- din 12 Jul 2005
- BUCALE
Forbes
M-am 'inervat azi si m-am dus sa-l repar singur...si am reusit...Iar minunea e ca am reusit fara sa rup/stric altceva(cred...sper). Ideea e ca se desface plafonul in spate( e prins cu arici) si se gaseste un furtunas care atarna(vine de sus de la duza) si se conecteaza cu furtunul care vine din fata (pe care il cauti vreo 15min si te chinui alte 10min sa-l scoti) si se afla in partea stanga in cel mai neaccesibil loc. Am conectat cele doua matze, le-am dat si prins cu o banda sa mai tina si gata...MEREEEE!
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
relubr
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2017
- Cont inregistrat: 17 Aug 2007
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
