bebbyk
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Tigra 1997
- Cont inregistrat: 21 Oct 2014
Salut! Am probleme cu frana la tigra mea (1.4, 1997, abs, ac)...
La viteza de pana la 90 100 km/h frana este tare si eficienta, cum depasesc 100 km/h (a 5-a, 3000 de turatii) pedala se duce la fund si tine foarte putin....dupa 3 min. apare si mirosul de cauciuc....
placute, discuri schimbate...lichidul este perfect, nu a scazut deloc si totusi nu inteleg de ce....
helpppp
helpppp
- amr84
- 404 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
- Mesaje scrise: 404
- Masina: Tigra 1997 X14XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
bebbyk
- Mesaje scrise: 21
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- Cont inregistrat: 20 Mar 2013
bebbyk
- Mesaje scrise: 21
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- amr84
- 404 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
Nu stiu daca este de la lichid, dar conteaza. De fapt lichidul de frana se verifica dupa capacitatea lui pentru temperatura (parca de fiebere daca retin bine). In timp, acesta scade si nu mai este eficient (se incalzeste de la pistonasi). E bine sa-l schimbi. Cand l-am schimbat eu, arata in jur de 150 de grade parca si ziceau ca trebuie sa fie undeva la minim 200. (de franat frana si la 150).
Poti detalia un pic despre cum si cand iti miroase a cauciuc si zona de unde vine? Poate reuseste cineva sa te ajute.
LE: http://www.aa1car.com/library/bfluid.htm
bebbyk
- Mesaje scrise: 21
bebbyk
- Mesaje scrise: 21
- amr84
- 404 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
Lichidul se poate masura la mecanic cu un dispozitiv electric, dar eu zic sa-l schimbi preventiv. 12-20 RON 500ml, 20-30 RON litru. Intra 0.4 litri.
Vezi topicul asta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=33265
Ai cumva probleme cu ambreiajul? Adica patineaza? La 100km/h daca accelerezi brusc in a 4-a, vezi cum acul turometrului creste, dar viteza masinii nu?
bebbyk
- Mesaje scrise: 21
bebbyk
- Mesaje scrise: 21
bebbyk
- Mesaje scrise: 21
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
din cate stiu eu se incepe de la roata cea mai indepartata de pompa(spate dreapta din cate retin)ai jos in spatele rotii un surub/aerisitor.E nevoie de 2 pers,primul face pedale de frana si apoi tine apasat,in acest moment a2a pers desface surubul sa curga lichidul apoi se inchide se face iar pedala si tot asa pe fiecare roata.Apoi se completeaza cu lichid pana la nivel.(in momentul il care se desface aerisitorul pedala coboara).
Atentie sa nu ramai fara lichid cand aerisesti.
bebbyk
- Mesaje scrise: 21
k3nt
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Tigra
- amr84
- 404 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
bebbyk
- Mesaje scrise: 21
Deci merg constant cu 120 km/h...o las pe liber si viteza scade...indiferent ca ajunge la 80 sau la 40 km/h....prima data cand apas frana dupa ce o scot pe liber (fara ambreaj apasat) se duce la fund si tre sa fac pedale ca sa isi revine...si aceeasi poveste daca depasesc iar 100 (+-)....
dupa ce mi se intampla asta daca fac cateva pedale si merg in continuare cu 70km/h...nu mai am treaba...frane beton...
