  3. Sistem electric
  • emil_251
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
De aproape 1 saptamana motorul masinii mele - OPEL ASTRA G 2.0 caravan - nu era in regula cu el ....adica dimineata pornea fff bine, dar dupa 10 minute de mers cu masina nu mai avea putere- adica nu mai functiona turbo......si intra in trepidatii la relanti. Cand temperatura ajungea la valoarea de 90 grade.........isi revenea masina miraculos. Aceasta minune nu a tinut mult .....pt. ca temperatura ajungea la 90 de grade ...dar in bord tot era martorul ( masina cu cheita) si nu mai disparea Question . Am fost la mecanic si am curatat galeria de admisie si clapetele, EGR-ul, si o verificare ffffff atenta............dar cand a trebuit sa o pornesc ....facea figuri ca l-a inceput. Am inceput sa colind forumurile, sa citesc.......si in final am incercat la D-L MIHAI de pe www.ecu.ro. Am fost la el....am bagat masina pe tester ......si a gasit buba : senzor turatie arbore cotit- motor Y20 DTH. A fost achimbat azi.......si masina merge in parametri normali. Citeste Regulamentul!
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Nu era mai simplu sa pui direct testerul pe masina? Sa nu mai platesti curatarea egr,admisie...
Bine oricum ca ai rezolvat problema.
  • emil_251
Curatarea trebuia facuta....urgent, pentru ca dadea la intervale de 1 luna erori; dar sa-ti spun sincer nu-mi pare rau ca le-am curatat
Am sa pun si niste poze ....cu galeria de admisie si clapete
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
daca citeai mai mult pe aici prin forum scapai de multa munca.
se pare ca manifestarile sunt sunt clasice.
  • emil_251
Te rog detaliaza........Iulius,
Asa cum am promis, am atasat niste
poze
  • emil_251
  • iulius
daca foloseai functia cautare "Senzor de Turatie",
gaseai raspunsul la problema ta si nu te mai apucai sa cureti galeria.
P. S. pt curatarea galeriei am vazut pe Youtube un filmulet despre cum se curata galeria cu ajutorul unui spray destul de ieftin. deci pe viitor iti recomand sa folosesti cautarea caci te scuteste de multa munca. asta dupa ce si eu am curatat galeria la sugestia unora.
eu am trecut pri asta si daca nu citeam mai mult demontam masina ca sa caut acest defect(sau dadeam bani buni unora sa faca acest lucru)
Vezi asta "Ford Focus 1.8 TDDI EGR Cleaning" pe youtube http://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ
  • emil_251
Iti doresc "succesuri " in curatarea galeriei de admisie de la masina ta, cu acel spray ieftin.
Mentionez ca senzorul de turatie era si dus. -adica se vad niste crapaturi fff mici- .......am sa pun si o poza cu el.Cei care il vor schimba - senzorul- sa puna original BOSCH.....sa nu se zgarceasca la bani.
  • pmi
  • 95 mesaje
  • din 03 Apr 2006
  • Astra 2001 Y20DTH
  • Varsovia
  • pmi
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
O sa cer si eu un sfat tot in acest topic.
Am acelasi tip de masina (caravan, y20dth) si am avut si eu aceasta problema cu senzorul. Ca manifestari avea figurile in mers, dar imi facea probleme si la oprire de scurta durata (cat sa se raceasca motorul) - nu mai pornea.
Intrebarea mea este: acest senzor poate fi defectat de alte componente (electrice sau nu) ? Intreb asta deoarece primul senzor pe care l-am pus a picat instant si complet dupa 500km (nu a mai pornit dimineata), iar acum, dupa 5000km, al doilea a inceput sa dea si el rateuri. Sau am avut ghinion cu calitatea celor doua?
Mersi.
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Senzorul de viteza se schimba numai cu original.Cele pe producator cam asa tin 2-3000 km sau dai ai noroc tine mai mult.
  • pmi
  • 95 mesaje
  • din 03 Apr 2006
  • Astra 2001 Y20DTH
  • Varsovia
  • pmi
  • Mesaje scrise: 95
Atata lucru m-am prins si eu. Amandoua erau Bosch, luate de la magazin, cu factura. Aveau acelasi cod, aspect, etc. cu cel scos de pe masina. Exista metode anume pentru a descoperi un fals?
  • coapsi_silviu
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
pmi,singura metoda pentru a descoperi un fals e sa-l montezi si sa vezi cat te tine.Eu am patit cu unul dar care spre deosebire de al tau nu a tinut decat 15km,pretul lui era de 80 lei spre deosebire de cel pe care l-am montat ulterior si a costat 275 lei(Bosch)si care tine si acum.
  • orlando76
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2010
Salut Emil.Te rog sa ma ajuti daca poti cu un cod Bosch de pe senzorul de turatie
  • orlando76
pmi.Tu poti sa ma ajuti cu codul de pe senzor?
  • pmi
  • 95 mesaje
  • din 03 Apr 2006
  • Astra 2001 Y20DTH
  • Varsovia
  • pmi
  • Mesaje scrise: 95
acum am vazut mesajul...
OPEL 62-38-395 / GM 90540188
  • Ciuca Bogdan
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2007
Salut! Si eu am probleme cu senzorul de turatie si ma intrebam daca stie cineva daca se poate repara...? sau macar daca uitandu-te la el poti sa iti dai seama ca este defect?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Ciuca Bogdan a scris:Salut! Si eu am probleme cu senzorul de turatie si ma intrebam daca stie cineva daca se poate repara...? sau macar daca uitandu-te la el poti sa iti dai seama ca este defect?
Ca si defect iti merge rau la relanti ,prezinta fluctuatii ,plus ca mie mi-a aparut si eroarea in bord.Nu se repara ,iar ca sfat cumpara pe original bosch,pret-140 lei. Dar mare grija ca sunt de 2 tipuri -pentru motoarele de 2000cm fabricate pina in 2003 un tip si pt cele de dupa 2003 alt tip.Intra pe autokarma.ro si le vezi acolo.
  • fanu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
o poza cu acel senzor, nu puteti pune sa vada omul unde vine ,acel senzor la motor y20dth ?
  • cheloo86
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2011
salut .o problema asemanatoare am si eu ..la un opel astra g 2001,y17dt.la peste 3000 rpm,la drum lung..mi apare masinuta cu keia in bord..cum scad viteza..dispare.am bagat o p tester si mi s a zis ca arborele cotit ar fi de vina...ce sfat imi dati?cat ajunge un astfel de senzor?
  • Bogdan_Iasi
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2010
Pana la urma are cineva o poza cu pozitia exacta a acestui senzor pe un motor y20dth vectra c.
  3. Sistem electric
