  • smarcel1981
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
O problema enervanta. In momentul in care in rezervor sunt aproximativ 20 de litrii de benzina sau mai putin, la accelerari mai bruste sau cand urc cate o panta motorul se gatuie ca si cum nu ar avea benzina si parca intra in frana de motor. Fenomenul tine 2-3 secunde dupa care masina isi revine. Insa se repeta destul de des si as dori sa rezolv problema.
Pompa de benzina pare sa functioneze normal pentru ca daca sunt peste 20 de litrii nu am nici o problema. Exista ceva regulator de presiune in rezervor, vreun senzor? Sau care ar putea fi problema? Filtrul de benizna este schimbat.
PS. Stiu ca nu e bine sa mergi cu putina benizna in rezervor, dar 20 de litrii pe care sa ii tin degeaba nu e chiar ok.
  • vlad-proffesional
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997 -
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2009
smarcel1981 a scris:O problema enervanta. In momentul in care in rezervor sunt aproximativ 20 de litrii de benzina sau mai putin, la accelerari mai bruste sau cand urc cate o panta motorul se gatuie ca si cum nu ar avea benzina si parca intra in frana de motor. Fenomenul tine 2-3 secunde dupa care masina isi revine. Insa se repeta destul de des si as dori sa rezolv problema.
pompa de benzina din rezervor duce aproape pina de fundul rezervorului asta inseamna ca si daca ai 3 l de benzina ti-ar functiona ,,,poate decit sa urci vreo panta de 35-40 grade sa nu iti mai ajunga benzinala pompa ....intrebare ,ca si cum sar ineca ,si nu urca in turarti atunci cind urcati si trebuie sa bagati treapta inferioara ?a si inca ceva pompa se arde in momentul cind ramineti fara benzina si o fortati adica cind trage in gol
  • Ionut dragos
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2009
O alta posibilitate ar fii sa se creeza "vid" in rezervor, adica o depresiune care face pompa sa traga din ce in ce mai greu cind nu mai este benzina.Cand desfaci busonul de benzina se " simte" ceva?
  • ChaOs
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2010 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
salut smarcel , vin cu o intamplare identica la bmw-ul fratelui.cand a cumparat-o chiar imi zicea iaute ca mi-a lasat-o asta cu plinu facut.....si la fel a scazut sub 15 litri si i s-a oprit motoru. concluzia era pompa de motorina din rezervor.sper sa iti fie de folos.
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Eu aceiasi problema am patit la un bus ,dar problema era ca era atata mizerie pe fund, ca sorbul era infundat si trgea motorina numai daca avea peste jumatate de rezervor..asa ca incearca sa verifica poate ai mizerie in rezervor
Bafta
  • babuliu
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
O rezolvare simpla ar fi sa mergeti cu plinul tot timpul Very Happy
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,576
Problema la BMW...fisurata conducta de tur tot asa...cam pe la jumatatea rezervorului...cum scadea sub jumate, prin fisura se tragea numai aer..si ramanea cu masina in drum.
Problema cu Ascona...fisurat rezervorul, demontat rezervorul si inversat tur cu retur la schimbare..la fel, returul fiind mai sus, dupa ce scadea nivelul sub jumate...ramaneai in drum.
Ambele modele, nu aveau pompa de motorina in rezervor.
  • smarcel1981
  • Mesaje scrise: 33
In primul rand multumesc pentru raspunsuri.
- Mizerie pe fundul rezervorului nu am vazut.
- Zicea "mecanicul" care s-a uitat in rezervor ca pe capacul de la rezervor (cel de sub bancheta) pare ca lipseste ceva (zice el regulator de presiune). Stie cineva ce se afla fixat pe capac? Senzori, etc? A auzit cineva de existenta unui "regulator de presiune" de unde s epoate cumpara?
Fisura nu cred ca ar fi pentru ca atunci ar trebui sa imi fac probleme tot timpul. ori datul in nas se intampla doar ca motorul e in forta (accelerez mai tare sau urc o panta, etc). Vid cand desfac capaculd e la rezervor nu se simte ca ar fi.(trebuia sa incerc cu motorul pornit?)
Varianta cu mersul cu rezervorul plin nu prea e economicoasa de ex daca vreau sa merg in Austria e preferabil sa nu alimentez in Ungaria unde benzina e mai scumpa decat in Romania sau Austria.
O idee ar fi sa incerc cu o alta pompa de benizna. Stie cineva car ee un pret aproximativ? Maisina e Vectra B, Z16XE,
  • radu_print
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 1992 c25xe
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2006
Nu cred sa fie nici un regulator, eu am schimbat pompa si nu avea asa ceva
la mine problema ii dimineata la pornire, tre sa dau foarte mult la automat daca am sa zicem sub 10 litri de benzina. Daca am mai multa, porneste la sfert de cheie.
Eu am pus o pompa noua si face absolut la fel...
tin mai multa benzina ca si rezolvare Razz
  • dorucostin
  • Masina: Vectra 1994 X16SZ
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2012
am si eu o problema , daca ma pute-ti ajuta am un opel vectra a din 94 si din cand in cand imi da in nas cand accelerez mai brusc , mentionez ca am schimbat pompa de benzina , filtrul de benzina , supapa egr am curatat motorasul de relanti , dar ce am observat e ca imi face vid in rezervor si atunci imi da in nas , cum opresc si desfac busonul de la rezervor si prinde aer functioneaza perfect , ce sa fie ?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Probabil e blocata valva de aerisire a rezervorului.
  • Mesaje scrise: 16,465
Sau canistra vapori benzina, are de sapat putin bebe dar se face
  • dorucostin
Va multumesc frumos ! Canistra de vapori stiu unde e , ma voi uita la ea , dar nu stiu unde este valva de aerisire ! Aveti voi idee unde se afla ?
Cauta pe la buson, pe sub aripa pe furtunul care duce la rezervor.
  • dorucostin
multumesc frumos !
De obicei valva este in compartiment motor, intre canistra si throttle.
  • exodum
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 1992 16nz
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
dorucostin a scris:Va multumesc frumos ! Canistra de vapori stiu unde e , ma voi uita la ea , dar nu stiu unde este valva de aerisire ! Aveti voi idee unde se afla ?
ai gasit valva? si la mine face depresiune mare in rezervor....; in TB intra furtun filtru, de la carter altul... 2 furtune de vacum la clapeta filtru unu si celalalt tot la Tb dar mai jos spre fatza. sunt furtune sub deflectorul de apa ce vin din aripa, banuiesc ca acolo e canistra de gaze ; la c16nz cred ca aia este nr 12 din poza.
daca rezolvi lasa si aici un mesaj
