- guliver
- 554 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Insignia 2018 B20DTH
guliver
- Mesaje scrise: 554
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
Acum cateva zile am tinut radioul in masina vreo ora jumate fara a fi pornit si motorul. Cand am dat la automat sa plec...liniste totala...baterie decedata...am luat curent de la cineva si a pornit. De atunci bateria mea merge perfect...masina pleaca la sfert de cheie...si am lasat-o nepornita si 2 zile la rand....bateria nu a fost pusa pe redresor sau incarcata cumva...decat atunci cand am luat curent de la un nene cu loganul. Intrebarea mea este...ma va mai tine bateria asta sau sa o schimb? Mi se pare ciudat ca acum nu da deloc semne de oboseala...pornese la sfert...mentionaz ca e bateria GM originala, are 6 ani si e pe o Astra H 1,7 CDTI, 101 cp.
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
- valyd11
- 385 mesaje
- din 16 Dec 2009
- Corsa 2017 B14XER
valyd11
- Mesaje scrise: 385
- Masina: Corsa 2017 B14XER
- Cont inregistrat: 16 Dec 2009
- guliver
- 554 mesaje
- din 10 Dec 2006
guliver
- valyd11
- 385 mesaje
- din 16 Dec 2009
- Corsa 2017 B14XER
valyd11
- guliver
- 554 mesaje
- din 10 Dec 2006
guliver
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
guliver, hai sa luam faptele:
1- masina porneste la sfert de cheie
2- daca tii casetofonul pornit sau farurile aprinse pentru cateva mintute, cu motorul oprit, se descarca bateria
Am o veste buna si una proasta. Vestea buna e ca masina are o instalatie electria buna, fara scurturi, scurgeri de curent si etc. Vestea proasta e ca bateria ti-e cam gata. Acuma ramane decizia ta, poti sa mai mergi mult si bine asa, dar gandeste-te ca poti oricand sa ai nevoie de un consumator, cu motorul oprit, si o sa te trezesti ca nu mai porneste masina. Si mai e si diesel, deci varianta cu pornitul impinsa nu e o idee foarte buna...
Si sa stii ca nu e nimic atipic la comportamentul bateriei. Asta e simptom de baterie obosita...
- guliver
- 554 mesaje
- din 10 Dec 2006
guliver
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
problema bateriei obosite e ca nu mai inmagazineaza foarte mult curent. daca e o baterie buna iti poate da amperajul nominal, insa ti-l va da pe o periada mai scurta de timp.
Ca sa fac o paralela, ai un rezervor de apa, pe care il ridici la x metri, ca sa ai presiune. In timp, o sa ai 2 situatii posibile:
1- se depun mizerii in el, deci ii scade volumul de apa stocat. Apa e la aceeasi inaltime, va avea presiune, dar nu o sa mai ai 10l acolo, o sa ai doar 2
2- din cauza greutatii se scufunda picioarele in pamant, deci rezervorul va fi mai aproape de sol, in consecinta nu o sa mai ai aceeasi presiune.
Acuma, tu esti in situatia 1. Ambele scenarii au explicatii din domeniul fizicii, cred ca daca cauti pe net, o sa gasesti, eu m-am referit strict la efecte... Si ambele scenarii se refera la niste situatii tipice.
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,677
jE a scris:Ca sa fac o paralela, ai un rezervor de apa
Foarte tare explicatia
Ca sa fiu ON. Daca m-ar lasa bateria in prag de vara conform simptomelor de mai sus, nu m-as obosi sa o schimb decat daca as avea 200-300 de lei in plus. Schimbul devine necesitate mai la toamna. Cred ca se mai poate merge asa cu ea, insa fara ascultat muzica aiurea sau faruri uitate aprinse, sau orice alt consumator, atat timp cat motorul sta. Importanta este si pornirea, daca nu ai pornire buna, ai nevoie de baterie buna.
Concret, trebuie sa te pregatesti de o baterie. (In ultima perioada am tot vazut Rombat MTR, argintii, foarte ok ca pret si suficient de laudate ca prima echipare la diversi constructori mari pe anumite modele.)
- ieseanul
- 121 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Corsa Z10XE
- Neamt
ieseanul
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Corsa Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
guliver a scris:Acum cateva zile am tinut radioul in masina vreo ora jumate fara a fi pornit si motorul.
Am si eu o curiozitate (mai multe ) ce fel de radio ai? L-ai lasat la maxim? Pe cd sau pe radio? Ai tun de bass? (de fapt m-ar interesa cam cati amperi i-a cass-ul tau?)
La 6 ani o baterie ar cam trebui schimbata, dar daca nu ai probleme cu becul din bord si nici cu pornirea, se pare ca mai merge.
- guliver
- 554 mesaje
- din 10 Dec 2006
guliver
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Ca sa nu mai deschid o alta discutie, sper sa nu se supere colegul ca ma bag peste post-ul lui. Pun contactul pe treapta 2, adica pornesc consumatorii gen radio, becurile din bord, etc. Daca dau imediat la cheie, masina porneste la sfert, nu este nici o problema. Daca tin contactul, sa zicem 1 minut din diverse motive pe treapta 2 fara sa pornesc si dau dupa la cheie, masina se chinuie sa porneasca, eventual trebuie sa dau de 2 ori ca sa porneasca. E bateria de vina sau sa fie de la bujii? Ultima oara cand am verificat bujiile areau ok, cel putin la masuratori. Bateria are deja 7 ani. In rest nici o problema de pornire.
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
- ieseanul
- 121 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Corsa Z10XE
- Neamt
ieseanul
