  3. Vectra C/Signum
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2004 19dt
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
Salut
cand pornesc masina las sa se stinga martori din bord respectiv ESP,ABS,dau la cheie porneste dar martori imi apar din nou dupa care se sting
ajutati ma daca ati mai patit ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ai probleme la CIM.
  • georgegeo
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2009
numai martorul de abs si esp sau ,mai este si altceva ce nu functioneaza?
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,560
ai bateria pe gatate schimb-o si ai scapat de PROBLEME.
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
[editat] a scris:ai probleme la CIM.
ce este cim? 😶
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
georgegeo a scris:numai martorul de abs si esp sau ,mai este si altceva ce nu functioneaza?
functioneaza si abs si esp doar ca atunci cand o pornesc introduc cheia in contact se aprind martorii abs esp si altele dau la cheie dupa care masina porneste dar se aprind din nou abs ul si esp doar astea 2
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
sebi4fc a scris:ai bateria pe gatate schimb-o si ai scapat de PROBLEME.
Salut ,
ai patit o? pt ca bateria am masurat o si imi arata 13,9 iar alternatorul la fel ,am fost si am verificat alternatorul pt ca imi incarca 13,1 a refacut lipiturile si acum imi incarca 13,9 mecanicu a zis ca e ok acum nu stiu ce sa mai zic ? 😶
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Salut
Deci repet inca o data procesul doar ca sa imi confirmi ca am inteles bine:
- introduci cheia si pui contactul
- martorii de ABS si ESp (impreuna cu alti martori) se aprind si dupa cateva secunde se sting
- dupa aceea incepi sa dai la automat ca sa pornesti motorul, moment in care martorii de ABS si ESP se aprind din nou si iar se sting dupa cateva secunde
- acest fenomen (adica ultima parte) se intampla doar de cand a venit sezonul rece
Daca ce am scris mai sus corespunde cu ceea ce ti se intampla atunci 100% bateria este slabita si in timp ce pornesti motorul tensiunea scade prea mult si unitatea de ABS/ESP detecteaza acest lucru si il semnalizeaza prin cei doi martori. Dupa ce motorul porneste, alternatorul intra in functiune, tensiunea revine in limitele normale si unitatea de ESP se reinitializeaza si martorii se sting.
Cat timp iti mai porneste cu bateria actuala nu e obligatoriu sa o schimbi, dar ca sa fi sigur ca nu te lasa de sarbatori sau cand ti-e lumea mai draga ar fi bine sa faci asta preventiv
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
Salut ,
asa se intampla o sa schimb b 😢 ateria multumesc
  • sebi4fc
tudor daniel a scris:
Salut ,
Dute si masoara bateria cand dai cheie si o sa vezi ca am dreptate.
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
Salut
o sa masor si o sa shimb bateria ,mersi
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
Salut
am schimbat bateria si nu mai este nici o problema
  • dog_tractoras
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2009
salutare.am si eu aceeasi probleme cu o vectra c din 2006.imi stau martorii abs si esp porniti si dupa ce pornesc masina si merg si tot la fel.am zis prima data ca ar fi unghiul de fuga si de asta sta esp`ul dar acum vad ca ar putea fi si bateria sau mai rau cim`ul.....ce ma sfatuiti sa fac prima si prima data ca sa nu dau banii degeaba si sa vad dupa aia ca nu am rezolvat problema?
  • dog_tractoras
  • Mesaje scrise: 30
mentionez ca bateria nu imi face figuri...am stat cu casetofonul pornit si o jumatate de ora cu motorul oprit si niciodata nu face figuri cand sa o pornesc...
  • sebi4fc
Cat timp raman aprinsi dupa ce pornesti ? daca se sting dupa5- 10 sec de la pornire e bateria slaba. Daca raman aprinsi permanent fuga la doctor( tester).
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
aceeasi problema am si eu , ieri am iesit putin cu masina si a ramas aprins martorul Esp (triunghiul cu masina) sa imi fac probleme ,sau sa astept poate dispare.....am citit mai sus si am vazut la cineva ca cu trecerea timpului a s-a stins..mentionez ca in bord imi indica ca alternatorul incarca undeva la 14,3 ,.
  • dog_tractoras
  • Mesaje scrise: 30
ramane aprins mereu.pana opresc masina...mentionez ca abs`ul imi functioneaza.e trista rau treaba.cred ca cel mai bn dau o fuga la tester si vedem ce spune...
  • flexx
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2009
a reparat cineva calc de abs pt vectra c ca eu l-am desfacut de 2 ori sa ii refac lipiturile si degeaba
  • flexx
  • Mesaje scrise: 9
😠 tot asa face stau aprinsi martori abs esp ma dispera
  • flexx
  • Mesaje scrise: 9
😃 care bebe maiii ca am vreo 100 kg
  3. Vectra C/Signum
