  • mcmmar
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Salutare!De la inceput vreau sa va spun ca am inlocuit la masina urmatoarele:discuri fata,placute fata ,tamburi si saboti spate,lichid de frana.Am aerisit de mai multe ori franele ,inclusiv cu pompa aceea speciala din unele service-uri. Dimineata cand plec cu masina franele se comporta bine dar dupa ce le folosesc de mai multe ori acestea nu mai au acceasi eficienata si apare nevoia de a apasa mai tare pentru a avea efect. Pe de alta parte i-mi e frica sa apas mai tare pentru ca la un moment dat , daca am nevoie de o oprire mai rapida, pedala scapata ,se aude acel zgomot produs de abs si mai mult aluneca decat franeaza. Am vrerificat pompa de servofrana si in momentul in care pornesc motorul aceasta coboara destul de mult.Daca stau in masina ,cu motorul oprit, si fac pedala se aude un pufait mai ales pana se intareste pedala. Nu pierd lichid pe nicaieri. Cauciucurile au adancimea profilului de 3-4 mm.Sper ca am detaliat tot . Daca a-ti mai patit si voi va rog sa detaliati pt ca nu vreau sa inlocuiesc ceva fara rost. Multumesc!
  • colbert
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Astra 2009 1.7 cdti Z 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Garnituri pompa frana ! Ai verificat?
  • mcmmar
Nu le-am verificat si ma gandesc ca acel pufait vine de la pompa si nu stiu daca e normal sa se auda asa cand faci pedala.
  • colbert
Sunt simptome de garnituri de pompa parerea mea!
  • mcmmar
Dar gasesc garnituri separat? sau trebuie luata pompa cu totul?
  • colbert
Trebuie intrebat Normal da sunt garnituri separat dat tre verificat mai intai pompa!
  • mcmmar
Daca ar fi de la garnituri nu ar trebui sa scada nivelul lichidului?
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Se poate sa fie calculatorul de abs de vina.Scoate siguranta de la abs si fa niste probe la viteze mici.
  • mcmmar
Siguranta asta e tot in tabloul de sub volan?
  • colbert
mcmmar a scris:Daca ar fi de la garnituri nu ar trebui sa scada nivelul lichidului?
Nu pentru ca ramane tot in pompa!
  • mcmmar
Dar pufaitul ala cand faci pedala ,de parca ar sufla in gol, se aude si la voi in momentul cand e motorul oprit?Daca ar fi de la abs nu ar trebui sa am vreo eroare stocata?
  • macheta
Da siguranta e tot in tabloul de sub volan,ar trebui sa ai desenat pe partea interioara a capacului.Cat despre eroare stocata,ar trebui sa faci testul agrafa pt abs sau s-o duci la tester.
  • mcmmar
Am fost la tester si nu are nicio eroare. Am fost pt a strerge o eroare de la airbag si cu ocazia asta am verificat si restul masinii pe tester.
Tocmai am scos siguranata si apoi am facut cateva probe.Pedala nu ma scapata ca urmare a nefunctionarii abs(cred ca acesta intra destul de repede la mine)dar efectul de franare e acelasi. Frana tine undeva dupa jumatatea cursei pedalei si trebuie ceva forta de apasare ca sa opresti.
  • Spirit Alb
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2003 Y2.0DTH
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2009
Inca o cauza ar putea fi tipul de lichid care il folosesti. Probabil DOT2 sau 3. Si eu aveam frane slabe si destul de moi. S-a intamplat dintr-o cauza nefericita sa trebuiasca sa scot tot lichidul de frana. Apoi mecanicul l-a inlocuit cu DOT4 si rezultatele s-au simtit imediat: frana foarte prompta, puternica si cu mult mai sensibila. Atentie! nu amesteca tipul de lichide de frana intre ele! Calitati hidraulice diferite, apar bule de aer pe conducte, pierzi frana! Numai bine Wink
  • mcmmar
Lichidul a fost schimbat in service cu o pompa sub presiune si este dot4!
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,340
posibil sa ai nevoie de alta pompa. am zis posibil.
eu zic sa cauti una la dezmembrari [ vad ca ai `f`, e ieftina] si sa nu te mai consumi psihic asa mult.
e nasol intr-adevar cand nu ai frane bune.
ti-e frica sa-i dai si cheie.
  • mcmmar
Una noua cam cat costa oare?
  • opelmen
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2009
Presupun ca ai servofrana.Daca spui ca se aude un pufait cand actionezi frana s-ar putea sa ai membrana de la servofrana sparta, de aici si efortul mare la franare si frane cu eficacitate redusa. Cu stima.
  • pitic
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1990 c20ne
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2009
asa e, zgomotul ala de pufait vine de la servofrana e sparta membrana Idea
  • mcmmar
Daca o cumpar am vreo sansa sa o schimb singur sau e dificila interventia?Si cam cat costa una noua? Ca de la dezmembrari mi-e ca m frica sa nu iau una obosita deja.
