  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Problema sta in felul urmator. De dimineatza montat YACC la colegul claudiu, lipit fire in TID, tras fire de la ECU. Mers in teste merge ok. Ne-am intors si ne-am apucat sa montam si ledul indicator de la tempomat care lipsea. Ceasuri TRW, diferite fata de ale mele, nu i-am dat de cap la led. Bun ... moment in care am observat ca toate luminile din masina clipesc (ceasuri, tid, consola, plafoniera fata) plafonierele spate si blocul de lumini mergeau perfect. Nu mergea cu masina pornita nici servodirectia. Asta se intampla doar cand puneam contactul. Nu mergea cu masina pornita nici servodirectia. Ne-am apucat am dezlipit toate ledurile montate, am desfacut toate firele din mufa ECU, verificat toate sigurantele din panoul de sigurante. pus OP-COMul pe masina, 2 coduri engine teltale voltage too low si glow teltale voltage too low. Banuiesc ca au aparut ca am pus contactul fara ceasuri, ca sa ne asiguram ca nu e de acolo. Am verificat toti pinii din ECU sa nu fie de acolo. Am luat toate sigurantele la rand la motor... luminile se manifestau la fel ... clipeau cand puneam contactul, si servidirectia nu mergea. Pana la urma am urcat in casa si cand am pus inapoi ceasurile de bord, servodirectia a luat-o dar nu mai merg luminile din interior, semnalizarea, si cine stie mai ce. Ca sa concluzionez, am desfacut tot ce am pus azi pe masina ca sa gasim eroarea si am ajuns la altele. Astept sfaturi!
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,502
  • Masina: Astra 2000 y17dt
pe drum spre casa am observat ca nu merge semnalizarea ,nici avaria ,nici dezaburirea luneta ,nici ceatza pe spate ,nu merge buzzerul de usi si pozitii deschise sau de cheie in contact,plus pozitia in bord(la cesuri) in consola si la plafoniera ,si mai nou cand am ajuns in parcare in fata bloculuiam observat ca plafonierele de la usile din spate nu se stingeau de tot,mai ramanea putin curent pe ele,nu erau aprinse complet ,dar avea curent pe ele ,e cred ca e un scurt pe undeva ,dar nu ne dam seama unde imi e teama sa nu ma trezesc maine cu bateria descarcata ,
va rugam sa ne ajutati ca suntem disperati ,mai mult eu ,
poate vede cineva acest post ,cineva care se pricepe ,va rugam sa ne ajuta-ti
  • claudiu-cld
ca sa fiu mai sigur am coborat acum sa scot borna de la baterie ,sa nu ma trezesc maine dimineata cu bateria descarcata,
  • claudiu-cld
gata sa rezolvat ,daca va zic ce era o sa v-a cruciti si o sa radeti de v-a prapaditi
in tabloul de sigurante in dreapta lui este o mufa neagra ,care tot umbland pe acolo a iesit ,si pentru moment mai facea putin contact dar pana la final a iesit de tot si nu mai facea contact si nu mai mergea nimic pe la bord ,si aici ma refer la relee pentru semnalizare ,pentru dezaburire luneta ,ceata spate si stergator spate
azi dimineata cand am ajuns la bazare in fata blocului am observat aceasta mufa iesita si sa rezolvat punand-o la loc ,
am trecuta la montarea firelor inapoi in ecu pentru tempomat ,pentru yacc si pentru pacalit ecu ca masina are ac acum am pus pini de la un calculator (nu am mai lasat fire dezizolate)
dar ce sa vezi nu mai vrea sa functioneze tempomatul ,in op-com zice ca este activ si cand masina sta pe loc apasand pe butoane se activeaza dar in mers este inactiv,nu stiu ce ar putea fi ,dar ii dam noi de cap cand ne mai relaxam putin
asa ca aveti grija pe la ce umblati ca e posibil sa atingeti ceva fara sa va dati seama
pana data viitoare sa aveti un we placut
  • 03TPT
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
salut colegi! am un astra h 1.9 cdti 120 2006 cu faruri bixenon. un coleg a cumparat o astra tot cu bixenon dar se regleaza automat (nu stiu termeni) ce trebuie sa fac pentru a se regla automat si la mine ? Multumesc! 8->
  • bazare
primul pas pentru rezolvarea problemei ar fi sa postezi acolo unde trebuie (daca nu gasesti un topic cu ce iti trebuie tie iti poti deschide un topic nou). Acest topic se poate inchide.
  • claudiu-cld
dupa cum a spus si bazare acest topic se poate sterge
deci rugam un moderator sa-l inchida,pentru ca problema sa rezolvat
