  3. Vectra C/Signum
Soluție
  • VAlexandru771
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2021
Vã salut, sunt nou pe aici. Am tot cautat pe forum insa nu am gasit nimic despre cutia de viteze automata.
Scriu ca am o problemã ce nu ii dau de cap. Recent mi s-a defectat Cim ul si nu mai am curent la cutie este blocata in P si m-ar interesa daca exista vreun mecanism manual sa o trec in N ca s-o pot tracta la un service pentru reparatii.
Momentan e imobilizata in parcare.
MODEL: Opel Vectra C 2006
MOTOR: 1.9 cdti 150 cp
Sari direct la Soluție
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
Probleme cu CIM, in sensul ca nu se mai pune contactul, sau ce anume?
In mecanismul levierului de selectare, exista un electromagnet. Electromagnetul, pana nu este alimentat, blocheaza miscarea levierului.
Merita sa incerci sa scoti acest releu:
Si sa faci cumva contact in acesti pini:
astfel se va pune contactul, dar fara a avea comunicatie pe Low Speed CAN.
Daca va functiona sau nu, nu iti pot spune sigur, nu am avut ocazia sa ma joc cu asa ceva.
  • VAlexandru771
  • Mesaje scrise: 10
Sebage, nu imi mergea inchiderea centralizata, am deschis-o cu cheia iar cand am pus contactul mi s-a aprins faza scurta, pozitiile si triplele. Stau aprinse iar bordul adica ceasurile si cutia nu au curent, restul cum ar fi navigatia, becurile interioare funcționeazã. Cand dau sa o pornesc nu se întâmplã nimic.
In momentul cand scot cheia din contact, ramane faza scurta aprinsa la intensitate mica si palpaie, ca si cum ar avea alarma dar fara sunet si ramane asa fara sa ii pot face nimic.
Am scos borna de la baterie apoi dupa un timp am pus-o la loc si tot asa face. Este blocata ca si cum ar avea vreun sistem de siguranțã antifurt. Am incercat ambele chei si nimic.
Dupa 2 diagnoze facute azi amandou au avut aceleasi erori P1614 si P1616.
  • sebage
Eu nu stapanesc problema, nu am avut de-a face, deci clar nu am studiat-o.
Asa ca, din pacate, mai multe nu ti-as putea spune.
Poate sunt colegi care au avut de-a face cu asa ceva, poate chiar este o problema cunoscuta ... habar n-am.
La nivel de discutie, totusi mi se pare ciudat ca si BCM are ceva probleme (partea de inchidere centralizata, lumini), esti absolut convins ca acumulatorul (bateria) este in stare buna?
  • VAlexandru771
  • Mesaje scrise: 10
Bateria a fost prima verificata dupa care sigurantele. Voi posta cand voi reusi sa o repar, apropo urata problema, mai ales cand nu o poti urni din parcare. Nici nu vreau sa ma gândesc daca vreodata o sa ma lase in trafic la o ora de varf...
  • sebage
Incearca treaba cu acel releu, nu este greu si nu te costa nimic.
  • Mesaje scrise: 7,049
Dupa erori, CIM-ul a decedat. Iti trebuie altul.
1. In ce zona e masina ?
2. Poti salta capacul din spatele volanului sa faci o poza cu codul CIM-ului tau?
3. Ai car-passul masinii ?
  • VAlexandru771
  • Mesaje scrise: 10
Salut, maine o sa fac o poza sa o pun aici, am vorbit deja cu un electrician care se pricepe, numai ca nu am car passul dar se afla...
  • VAlexandru771
  • Mesaje scrise: 10
Salutare, am reusit sa scot masina din P in N. Trebuie scos tot ansamblul de la scrumierã, nu doar scrumiera(gen unde e mufa pentru tester) si acolo este o manetuțã galbena.
Se tine apasat pe frana, butonul de pe maneta si acel buton galben si se da inapoi fara probleme.
Sper sa va ajute pe cei care au riscat cutie automata la opel 😜
  • VAlexandru771
  • Mesaje scrise: 10
Atasez aici si poze pentru Iulian cu codul de la cim si pentru restu cu clapeta galbena la cutie.
https://ibb.co/8N8XK3D
https://ibb.co/6N186sc
https://ibb.co/4f1PSCt
https://ibb.co/WgNLZLQ
https://ibb.co/LJXrBNj
Am facut si un scurt video in sensul asta, ca m-am chinuit 5 zile sa aflu si nu am gasit nicaieri.
https://youtube.com/watch?v=fBOSqIU-CkE
  • ABaicu707
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2023
Vã salut! Am o problema cred eu pe partea electricã la un Opel zafira B cutie de viteze hidramatã. În mers mi se stinge bordul, adicã ceasurile, afișajul electronic și cutia de viteze.
Odatã ce cutia "se stinge", nu mai pot schimba vitezele (P,R,N,D.).și sunt nevoit sa folosesc un inel de siguranțã, aflat lângã mufa pentru tester, pentru a putea schimba vitezele. Menționez ca toate astea se întâmplã în mers.
Dacã are cineva vreo idee despre care ar putea avea și cum as putea sa o rezolv
Posibil cablu de masa cu contact imperfect.
  3. Vectra C/Signum
