  • R1s3
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Salut toti opelistii.
Am o chestie la masina care ma enerveaza. Cd playerul nu merge decat cu cheia in contact si
dupa ce scot cheia isi pierde memoria (canalele radio, setarile). Chiar a devenit enervant sa stau de fiecare
data sa reglez sunetu. Cu bricheta e si mai rau , merge doar cu contactu pus. Deci nu pot sa incarc si eu un
telefon sau altceva decat in mers ca nu pot sa tin contactu pus prea mult timp.
Stie cineva cum se pot rezolva aceste "probleme", sau ar fi mai bine sa ma duc la un electrician? Totusi ma
gandesc ca nu ar trebui sa fie ceva foarte complicat..
Va multumesc anticipat si sa aveti drumuri fara probleme 😉
  • Soso_sedan
  • Mesaje scrise: 623
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
faza cu bricheta e asa si la mine(astra F), dar eu pot asculta muzica fara contact pus(nu am radio original)
  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Da jos cd playeru si vezi ca in mufa de la alimentare o sa ai 2 fire rosii. Unul mai gros si altul mai subtire . Ia si inverseaza firele intre ele in mufa si o sa iti mearga . Nu iti va merge daca nu ai cheia deloc in contact dar daca rotesti cheia la prima pozitie si o readuci la pozitia in care o introduci o sa iti mearga si nu o sa sa isi mai uite setarile si posturile de radio. Trebuia sa dai un search pe forum ca s-a mai discutat despre asta.
Cu bricheta nu am incercat sa vad ce fire are acolo ...da poate asa vrea masina sa te lasi de fumat 😂 .Numai bine
  • florintsf
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
la mine bricheta este pe contact,daca firele sunt legate bine in mufa de la cd,verifica siguranta din tablou
  • narcky_cypycu
  • Mesaje scrise: 595
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
Cu tot respectul pt colegi care au raspuns la problema lui R1s3,nu vreau sa jignesc pe nimeni dar nu prea l-aþi ajutat cu nimic(poate doar cu salvarea setãrilor) aþi citit greºit,omul a precizat clar ca player-ul îi merge cu cheia în contact(nu neapãrat cu contactul pus) si cã ar vrea fãrã cheie în contact.La unele maºini ºtiu cã merge fãrã cheie. Singura soluþie ar fi sã legi player-ul/bricheta la o sursã de curent care nu necesitã cheie în contact respectiv contact pus(exemplu lumina interior habitaclu/plafonierã).Din pãcate nici eu nu te pot ajuta cu mai multe detalii. Ai grija ce consumatori o sã foloseºti ca s-ar putea sã te trezeºti fãrã baterie. P.S. În caz cã ai rezolvat problema posteaza te rog soluþia
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
cd-ul original porneste si fara cheie in contact iar bricheta nu este alimentata fara contact pentru a proteja bateria. Orice alte "fite" se pot obtine doar cu improvizatii si cel mai bine este sa apelezi la un electrician auto ca sa eviti incendiile.
  • R1s3
  • Mesaje scrise: 38
Dupa ce am inversat rosu cu galben imi raman setarile salvate. Si daca nu merge fara cheie asta e. Nu vreau sa apelez la improvizatii pt ca este tzipla masina si vreau sa o pastrez asa cat mai mult timp. va multumesc, numai bine
  • samybertone
  • Masina: Astra 2001 z16xel
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
exista posibilitatea sa ti mearga si fara cheie eu la toate cd playerele care le am avut asa am facut la toate ca ma enervau ce l mai bn fa o poza la muta iso sa ti spun exact; la firul de subt negru e rosu[sau galben in cazuri rara] ei bn il tai pe ala galben care e pe rand cu negru al 3lea si il conectezi impreuna cu rosu si o sa ti mearga permanent
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Si la mine se opreste cand opresc motorul (cand iau contactul),dar daca il pornesc din nou fara cheie in contact merge fara probleme . Bricheta la astra mea are curent doar cu contactul pus. Intradevar daca unesti rosul cu portocaliul functioneaza indiferent daca pui sau nu contactul si nu mai pierzi nici memoria cd-ului (ambele fire vin legate pe papucul cu +permanent de obicei portocaliu pt. memorii)
  • lorenz
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2011
cel mai simplu mod cred ca este....trage un fir de la baterie (de la + si sa fie rosu daca se poate,ceva mai gros) intrerupe undeva si pune o siguranta daca vrei orcum cd playerul are siguranta de la fabrica si legi la cd, pentru minus...........poti sa iei de unde vrei de la masina. si asa functioaneaza fara contact .
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Dar n-am inteles ce are daca lasi cheia in contact, cu contactul pus ?
Oare cind merge masina 2 zile, nu e cheia in contact si contactul pus ?
Nu vad, dpdv tehnic ce s-ar strica.
  • lorenz
  • Mesaje scrise: 23
............pe asta n-am anteles ........... 🙄 🙄
  • bvIonut
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2013
Eu am reusit sa fac Cd playerul sa mearga fara cheie in contact.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
bravo te duce mintea,dar nu esti singurul care a facut modificarea asta,foarte simpla de altfel
  • danielX
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
Buna ziua lume,
Dupa vreo 6 ani de cand am Zafira, zilele trecute am descoperit ca am o magazie de CD-uri Philips pentru 4 discuri sub scaunul din dreapta. Radiocasetofonul este CCRT 700 si am pastrat codul de deblocare, insa cum nu stiam de magazie, n-am dat importanta si nu-l mai gasesc.
Ma poate ajuta cineva sa deblochez / decodez magazia de CD-uri?
Si inca ceva, stiti ce formate citeste, mp3 sau trackuri?
Multumesc.
  • AIonut364
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2021
Salut! In cazul tãu! ( dacã nu ai rezolvat încã problema) scoți plusul dupã contact și adaugi la plusul permanent! Și nu uitați sa opriți cd-playerul înainte sa va dați jos din mașina!Drumuri bune!
