  3. Motoare benzină
  • juan.bogdan
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2012
pe langa asta imi mai apare si valvula agr insa martorul ei ramane aprins
pana sa se aprinda martorul tc simt ca un fel de patinaj dupa care mi se taie din forta
este cineva disponibil sa imi dea o solutie
va multumesc frumos
apropo masina e un opel zafira 1.8 16v din anul 2001
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
chestiile astea apar fara sa actionezi frana? Martorul TC clipeste sau lumineaza continuu?
S-ar putea sa fie senzorul ABS.. incearca sa pui frana puternica sa vezi daca cupleaza ABS-ul..
  • juan.bogdan
luciraica a scris:chestiile astea apar fara sa actionezi frana? Martorul TC clipeste sau lumineaza continuu?
martorul apare cand accilerez ,simt k patineaza ceva si nu are forta iar cand se aprinde tc.ul nu mai am forta
  • luciraica
cu mare probabilitate este ceva la senzorul ABs... asta-i in fuzeta la rotile fata... Da rotile jos trage steckerul de la senzorul ABS si curata-l.. incearca sa cureti cumva si senzorul (magnetul).. e mai greu... Se aduna acolo tot felul de mizerii... Oricum citeste erorile cu metoda "preudoagrafa".. Poate scapi eftin si nu trebuie sa schimbi fuzeta..
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
Are controlul tractiunii, si e normal atunci cind accelerezi puternic si rupi aderenta, intra controlul tractiunii, scade puterea motorulu,i ca roata sa capete aderenta si se aprinde la bord martorul luminos.
  • luciraica
prresupun ca este o acceleratie normala si ca este o situatie nou intalnita...
  • juan.bogdan
Dariescu Claudiu a scris:Are controlul tractiunii, si e normal atunci cind accelerezi puternic si rupi aderenta, intra controlul tractiunii, scade puterea motorulu,i ca roata sa capete aderenta si se aprinde la bord martorul luminos.
problema este k se aprinde si nu se mai stinge si asta imi da batai de cap
  • Dariescu Claudiu
Daca rupi aderenta, se aprinde martorul, cind se recapata aderenta, se stinge. Daca nu se stinge verifica senzorul abs de la roti, vezi modulul abs cum functioneaza. Pune-o si pe tester si vezi daca apare o problema. Cind pui testerul fa aceeasi chestie ca atunci cind se aprinde martorul , si vezi ce apare la tester.
  3. Motoare benzină
