  • ciprian 77
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Salut la toata lumea!
Am o problema si nu ai pot da de cap.Acum cateva zile pornesc masina si dau sa plec...nu se tura mai mult de 2800 😢 .Dau fuga cu ea la un service,tester...nimic...O gadila un pic vreo 3 mecanici probeaza un debitmetru nou....tot nimic.Trec la electrovalva,o pun pe direct fac proba tragea nurmal dar pina la 110km/h apoi murea.Verdictul lor:Electrovalva.
A-mi monteaza furunele la electrovalva la loc si plec,toate bune si frumoase,masina tragea de rupea.A doua zi fac un drum mai lung si atunci am observat ca toate sunt bune si frumoase doar pina la 140 cind masina moare si apare masinuta cu cheita in bord.Dupa oprire si repornire masina a-si revine.Alte simptome nu are,nu scoate fum,nu consuma.
Va rog sa ma ajutai sa aflu ce poate fi !
Masina: Astra 2003, 2.0 ydth /170000 km
Ultima modificare făcută de ciprian 77 la Sam 21 Nov, 2009 1:57 am
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ce erori are masina?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Si a mea a facut cam la fel. Electrovalva arsa se comporta la fel ca si cu furtunul pus pe direct. Este un semn ca electrovalva nu-si face treaba. Eu cum am schimbat electrovalva de comanda la turbo, problema s-a rezolvat.
  • ciprian 77
  • Mesaje scrise: 10
Pe tester nu apare nici o eroare.... 😢
Vreau sa mai mentionez ca daca o accelerez brusc moare si in viteza a 3-a sau a 4-a pe la 3200 turatii.Daca o accelerez normal moare in viteza a 5-a pe la 140 km/h si se aprinde si masinuta cu cheita.Dupa o repornire totul e ok pina ajung din nou la 140km/h.
Aveti idee ce poate fi ?
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 760
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Senzor ax came cumva?
  • ciprian 77
  • Mesaje scrise: 10
ciprian 77 a scris:Salut la toata lumea!
  • Virinel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Insignia 2015 B20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2007
Salutare,
Aceeasi problema am avut-o si eu(astra G 2001 Y20DTH1), mergea ok doar ca in sarcina daca depaseam 3200-3500 de ture aparea beculetul si era moarta si isi revenea dupa o repornire.Solutia care a functionat la mine este schimbarea debitmetrului. Acum vad ca nu mi-a mai dat nici o eroare si functioneaza ok pana la linia rosie.
Multumesc.
  • speedy17
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2009
si cat te-a costat debimetrul?dar electrovalva?si eu am aceeasi problema si nush ce sa fac...
  • Virinel
Debitmetrul m-a costat 460 RON original BOSCH de la un magazin specializat pe OPEL din Ploiesti...Electrovalva n-am schimba pt ca pe tester eroare a dat doar la debitmetru(P0100)
Bafta!
  • ciprian 77
  • Mesaje scrise: 10
Am schimbat debitmetru si face la fel..... 😢
  • mihai0308
  • Mesaje scrise: 809
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Sa fie egr`ul?incearca sa`l cureti la 2.0 e usor de curatat...
  • C0r$aru
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
Furtunul de la turbo l-ai verificat?
  • randomm
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Daca apare eroare care nu se stocheaza, cauta pe cineva cu interfata de test mobila (op-com si laptop) ia-l in masina si cu interfata conectata da-i talpa pana apare eroarea. Cand apare eroare o sa vezi exact de la ce ai probleme. La mine se manifesta asa de la senzorul de volanta.... cauzele pot fi multiple... fara sa vezi exact ce cod de roare ai, nu are rost sa te agiti ca o sa schimbi jumatate de masina.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
ciprian 77: Ai schimbat electovalva de comanda turbo? Daca da (sau macar s-a umblat la ea) ,vezi ca mai mult ca sigur ai furtunasele inversate.
Furtunasele la intrare in electovalva sunt in forma de X, adica cel care vine de la pompa de vacuum este langa habitaclu iar cel care duca la turbo catre motor.
  • ciprian 77
  • Mesaje scrise: 10
Am rezolvat problema , am schimbat electrovalva cu una SH (150 ron) si acum totul e ok.
Multumesc mult pentru sfaturi !
