  • gigi081961
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
salut baieti sunt si eu un opelist si am probleme cu timoneria de la cutie ,afacut joc in bucsi. Va rog sa ma ajutati sa rezolv si eu problema multumesc anticipat
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
schimba-le!
  • gigi081961
  • Mesaje scrise: 10
mersi dar da si o sursa buna de piese
  • gigi081961
  • Mesaje scrise: 10
pot pune de la dezmembrari,sau va rog spuneti undepot gasi mai acceptabil la pret
  • hawk
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2009
Daca reusesti sa rezolvi problema, da-ne te rog de stire. Si eu incep sa am aceleasi probleme. Ma intereseaza cam cat dai pe piese. Merci.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
La Vectra A se insumeaza jocurile de la nuca de teflon din interior pe care se sprijina maneta,cele doua bucsi de pe axul exterior cel cu siguranta si ultimul cuplajul dintre selectorul care iese din cutie si axul cautatorului prins printr-un stift ,impreuna pot face imposibila reglajul timoneriei.Eu in majoritatea cazurilor am eliminat jocul datorat decalibrarii gaurilor cuplajului de la selector cu axul timoneriei unde se afla acel stift (se scoate stiftul se majoreaza gaurile putin si se introduce chiar si un surub de preferat cu partea care e in angrenaj nefiletata,apoi se fixeaza cu piulita cu siguranta) la 90% din cazuri a fost suficient ,daca nu se gasesc de Opel merge si ansamblu de la Daewoo Cielo probabil si de la alte marci de origine G.M.Deci cea mai ieftina remediere e inlocuirea stiftului cu un ax majotat filetat doar la capat si montarea unei piulite cu siguranta sa nu iasa in timpul mersului.
Ca simptom este miscarea sau jocul schimbatorului in lateral si agatarea vit. 1-2 si marsarier fiind la capetele de cursa ale manetei schimbatorului,se rezolva usor cu un simplu surub,ori mai corect cum fac eu ax filetat doar la capat si piulita cu siguranta sa nu se desfaca in mers.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,664
Cel mai simplu si rapid e schimbarea ansamblului cu unul de Cielo.Se gasesc si bucsile de teflon separat,dar e mai mult de munca,plus ca ar mai putea fi jocuri si din celelalte imbinari,deci s-ar putea sa nu dispara de tot....
  • gigi081961
  • Mesaje scrise: 10
multumesc fratilor dar am rezolvato singur,am cumparat una noua de opelsi am montato singur.Mai greu dar am reusit .Piesa ma costat 280 lei, trebuie sa ai multa rabdare. va multumesc ptr sfaturi
  • gigi081961
  • Mesaje scrise: 10
mai baieti imi cer scuze ca am raspuns asa de greu dar am avut netu varza Sa stiti ca am scimbat timoneria dar fara ajutorul cuiva nu poti sa o rezolvi Va multumesc ptr sfaturi Razz Razz Razz
