  • 79vmv
  • Masina: Astra 2006 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2009
salut prieteni.
acum doua saptamani am schimbat filtru de motorina,bine mersi nu am avut nicio problema.astazi am iesit la masina sa o pornesc si sa plec,a pornit fara nicio problema iar la 10 min dupa c am plecat sa oprit masina in mers k si cum as fii ramas fara motorina.
va rog sa ma sfatuiti c sa fac.
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
ai mai dat la automat?m-ai ai motorina?
ai verificat distributia?
da mai multe detalii despre masina si ce ai schimbat la ea
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
sunt simptome de pompa defecta
fa o testare si scrie aici codurile de eroare
daca nu sunt coduri inregistrate ai aer pe instalatie.
  • 79vmv
am verificat distributia,motorul invarte perfect,motorina am ,pur si simplu sa oprit in mers si nu stiu de c.
am desfacut si conducta c vine la injector si nu vine motorina.
daca ar fii luta aer pe undeva,nu ar fii trbuit sa se amorsezae pompa inapoi cand i-am dat la automat am desfacut si am strans conducta de cateva ori,dar nu vine niciun gram de motorina la conducta.
  • 79vmv
am adus pe cineva cu programul de opel si a zis k nu sunt coduri de erori
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,574
Ai bagat aer in instalatie..am patit-o si eu..am omorat bateria..pana la urma am pornit-o cu cabluri. Asta e cel mai fericit scenariu.
Sa iti spun mai naspa? Paharul ala in care intra filtrul trebuia golit de toata motorina si curatit. Motorina aia continea majoritatea mizeriilor care nu trecusera prin filtru si probabil le-ai dat voie sa iti intre in instalatie acum... si ti-au infundat vreun injector..pompa etc...asta ar fi cel mai nasol.
In rest sunt variatii intre cele doua. Eu zic s afaci un remember pe cateva saptamani inainte..mai aveai ceva defecte..simptome care s afie agravate de dezamorsarea instalatiei?
  • SuBmIt
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2009
calculatoru de la pompa de injectie...
  • 79vmv
salut prieteni,am fost cu masina la service si nu mi-a rezolvat mare lucru.mi-a schimbat o sonda si supapa dupa rampa de injectie si masina tot nu a pornit,in schimb au incercat sa o porneasca cu o pompa de alimentare atasata si a pornit,credeti k ar fii pompa de inalta defecta k eu nu stiu c sa mai cred.mi sa spus de catre alti mecanici k nu sa-r duce pompa de inalta.nici nu stiu c sa mai cred,poate ma mai ajutati voi.
multumesc. Sad
  • 79vmv
daca cumpar o pompa de injectie sh,imi da si calculatorul de injectie la ea?
are cineva o pompa de inalta de injectie de vanzare si cat costa?
  • livcro
Scrie si tu corect si da detalii mai multe. Ce pompa de alimentare au atasat? Pai inseamna ca aia e de vina...
  • SuBmIt
  • Mesaje scrise: 17
calculoatoru`l de la pompa de injectie ....il dai jos e undeva in spatele motorului langa pompa de injectie ....( mai precizeaza ce masina ai ) il dai jos ii dai capacu de la spate te inarmezi cu tupeu cu un pistol de lipit si te uiti atent undes dislipiturile la rece...sau daca nu te descurci dute la un meserias! si zii de calculatoru de la pompa de injectie altceva nu are ... toate pica din cauza caldurii motoruluii se dezlipesc lipiturile si la zdruncinatiilor!
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Daca este 1.7cdti vezi ca s-ar putea sa ai o pompa de motorina in rezervor care amorseaza pompa de inalta.Verifica intai daca este si daca e alimentata.
  • SuBmIt
  • Mesaje scrise: 17
odata ce e dus calculatoru de la pompa de injectie pompa stacneaza si nu are cum sa se mai alimenteze ca si cum ar incerca sa porneasca motorul fara pompa de injectie!
uitate aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=55099
