- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
1. clacsonul imi functioneaza doar fara contact pus
2. la semnalizarea stanga mi se aprinde si stopul de frana (montat ulterior de vechiul proprietar in habitaclu jos la luneta)
3. acul indicator de la rezervor nu indica corect benzina din rezervor
4. acul indicator de la temperatura apei se ridica foarte putin sau deloc
5. cand cuplez dezaburire luneta imi scade putin turatia motorului la relanti
Am o baterie ROMBAT cred ca de 55 Ah, imi trebuie cumva o baterie cu capacitate mai mare? sa zicem de 66Ah sau 75Ah?
Joi 16.03.2006 sunt programat la un test complect al masinii la Autoglobus Timisoara, merita sa ma duc??
Astep solutii la aceste probleme
Va multumesc anticipat!
Cosmin Laurentiu
Cosmin Laurentiu
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
1. nu stiu...probabil un contact imperfect sau iti fura curent pe undeva
2. desfa stopul si vezi ca soclurile au niste cleme de metal...e posibil sa se scurt-circuiteze cele doua cleme..sau tot problema din bord
3. nici la mine nu indica prea corect...probabil sonda din rezervor murdara
4. probleme cu termostatul...ramas permanent pe deschis...tre schimbat
5. e oarecum normal daca bateria e slaba sau e pe duca
...si ar mai fi o chestie generala pentru toate..sa ai un scurt pe undeva si iti fura mult curent...atunci alternatorul nu mai face fata cerintelor...
....bateria de cand o ai? porneste bine masina?
E bine venit un test..dar sa fie si bine facut
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
nodnad
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 25 Feb 2006
