  3. Vectra B
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2009
Daca puteti sa ma ajutati cu un raspuns la titlul de mai sus. Eu nu gasesc decat sonda de la plecarea galeriei de langa motor. Cealalta nu o vad nicaieri... Mersi fain!
  • Jambo
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vectra 1998 ....
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2009
Salut, sub motor pe galerie uitete bine ca acolo este 😛
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Jambo a scris:Salut, sub motor pe galerie uitete bine ca acolo este 😛
M-am uitat peste tot. O sa ma mai uit si azi poate chiar nu am fost atent... 😭
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
inainte de catalizator... Seamana cu o bujie...
  • Jambo
Deageaba te uiti sub masina daca nu te uiti bine:) se afla o mufa si ii in partea de sus a conductei 😊
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 123
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
salut.Nu mai cauta prea mul fiindca nu ai decat una.si eu am doar una si asa a venit din fabrica.Depinde de motor si de euro
  • Jambo
😊) exprimate corect, el nu cauta mai multe numa una 😊
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Siamezule , spune ce motor ai ca poate fac o poza si iesi din nedumerire . Cu repect !
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Am un Echotec de 1.6 cu 16v benzinar bineinteles... Mersi anticipat!
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Vad ca nu mi-a mai raspuns nimeni. Sa detaliez putin treaba. Am cumparat masina asta din Germania. Totul a mers bine pana acum o luna cand a inceput sa mi se aprinda martorul motor dupa ce se incalzea motorul la 80 grade. Apoi am realizat ca consumul de benzina se dublase. Incepuse sa mearga in suturi si cand apasam acceleratia mai brusc "dadea in nas". Sunt timorat de consumul de benzina mare si de faptul ca acum trec printr-o criza fianciara care nu imi permite sa merg cu ea la test. Un amic mi-a spus sa verific sonda asta de dupa catalizator. Dar nu o gasesc deloc. Am intrat sub masina si nimic. In schimb am gasit tesatura aia metalica ce inconjoara catalizatorul(?) taiata la unul din capete. Sa fie de la asta? Va rog un sfat cat de cat mai bun.
  • Jambo
http://img148.imageshack.us...072008171ls8.jpg/ poate te ajuta cu cva poza 😊
  • John D.
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2008
@siamezu, asa cum a scris si Eduard mai sus, tu ai o singura sonda, cea dinaintea catalizatorului.
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Atunci treaba nu e de la sonda. Am schimbat-o si tot degeaba... Multumesc de raspunsuri. De la ce ar mai putea fi?
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
siamezu - o testare profi,cu interpretarea datelor corect se dovedea mai ieftina si mai exacta, ...daca tot ai incercat cu sonda lambda fara rezultat din ceea ce spui tu respectiv simptomele descrise numai sonda de temperatura motor,ori care mai este denumita si sonda temperatura lichid racire poate face asemenea mizerii ,respectiv cresterea consumului brusc si exagerat ,functionare neregulata ori suturi in regim de turatie joasa,chiar daca la rece porneste oarecum corect.Aceasta sonda este situata pe capacul termostatului si este cea cu mufa cu doi pini ,ce simpla de alaturi cu un singur papuc infipt in ea este pentru ceas de temperatura motor,e foarte usor de inlocuit si max. 45ron ca pret.Aceste sonde dau acele simptome si se defecteaza foarte des,dar am mai intalnit cazuri cand a fost nevoie doar de curatarea mufei ori inlocuirea ei,vezi acolo prima oara incearca cu un spray de contacte apoi daca nu se amelioreaza schimba respectiva sonda cam 90% acolo e buba.Asteptam mesaj cu rezultatele ....si ca sfat iesiti mai ieftin testand la cineva care stie meserie decat incercand prin eliminare remedierea unei probleme.
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc mult de tot de raspuns. Se vede treaba ca esti meserias. Raman dator! Abia astept sa se faca ziua...
  • John D.
Cat de mult costa o diagnoza in BC? In CT cu 50ron iti citesc si interpreteaza baietii erorile + interpretare grafic. Nu mergi la intalniri in BC? Fara diagnoza mergi cam pe bajbaite...eu citeam cu pedalele eroare de sonda lambda 2 si de fapt era de vina debitmetru..E ca un joc de domino cu erorile pt ca rolurile debitmetrului, sondei, EGR + clapetei de acceleratie sunt interdependente. Vorbeste cu cineva de la voi sa iti faca o diagnoza la intalniri, vezi care e baiul si dupa aia sa vezi ce-or sa sara baietii cu solutii 😉
  • RaDuCu_CostEL
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
siamezu a scris:Multumesc mult de tot de raspuns. Se vede treaba ca esti meserias. Raman dator! Abia astept sa se faca ziua...
Vezi ca poti face testare ieftina langa Rotadel(dupa podul de fier e la ura treci de benzinarie(Rompetrol) si uita-te pe dreapta si tre sa gasesti).
Si eu am acelasi motor ca al tau si am fost acolo.
Ah ... am uitat ... 30 ron testarea.
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Mersi fain Raducule! O sa merg luni pana la Bacau si o sa caut. Cat despre intalniri... sunt cam nou pe aici si nu stiu despre ce este vorba. O sa mai citesc...
  • siamezu
  • Mesaje scrise: 41
Am curatat senzorul ala si dupa aia am scos si sonda lambda. Era neagra de fum. Este normal oare?
  • flo79
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
Pai cum sa fie ,doar e in galeria de evacuara a gazelor arse nu? 😉
  3. Vectra B
