  • arson
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Astra 2001 Y 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2005
la viteze de peste 140 km/h se aprinde martorul cu cheita pe bord. trebuie sa opresc si sa repun contactul, dupa care martorul dispare, pana la atingerea vitezei mentionate. senzatie si de pierdere a puterii motorului asociata cu aprinderea martorului. ca sa nu mai vorbesc de frustrare! presimt ca ma lasa turbina... rog impresii sau solutii.
  • arson
am uitat sa mentionez: o problema asemanatoare am avut-o cu motorul la ralanti. schimbat un furtun de vacuum crapat, si s-a rezolvat. in privinta problemei asteia la viteza, 'specealistii' de la rucom craiova au decretat:'dom'ne, astea toate pat beleaua asta. ramane turbo fara aer!'
injurat nea gheorghe cu basca cu tot si plecat de la specealisti.
astept parerea fratilor opelisti!
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
tb. vazut dc. a stocat vreun cod de eroare (deci mers la un tester). Daca nu, tb. folosita metoda prin eliminare, si prima masura ar fi o motorina buna.
  • arson
motorina folosesc numai diesel 4 petrom si sunt relativ multumit de ea. cat priveste testerul, am verificat la rucom (am scris in mesaj) si nea gheorghe specealistu' si-a dat basca pe ceafa si a spus ca are intr-adevar un cod de eroare, ca poate sa il reseteze 'momental', dar ca n-are ce sa ii faca pe termen lung si ca daca chiar doresc sa scap de problema, ma sfatuieste prieteneste sa schimb ansamblul turbosuflantei. mare branza nu costa, decat 1600 euro...
masina a fost adusa la 67000 km reali si acum, dupa un an, are 85000, deci suflanta nu prea are cum sa cada asa repede. solutii careva?
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
spune codul erorii sa vedem si noi.
suspectez tot probleme la vacuum. Daca urci un deal cum merge ?
  • arson
codul erorii nu il stiu (iti dai seama ca n-am luat de buna ce a zis nea gheorghe cu testerul lui). la deal are putere. totul e sa nu sar de 140. n-am mai vazut asa ceva...
  • emmanuel
  • Mesaje scrise: 235
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2005
Garantat motorina> nu conteaza de care pui dc e plina de apa > ia un aditiv de motorina> si mai pune motorina din alta parte decat de obicei ! Mi s-a intamplat cu vectra acelasi lucru cand veneam cu ea din germania>motorina de kko ! GARANTAT !
  • arson
multumesc de sfat! o sa incerc o tura cu ea dupa ce se goleste rezervorul, cu motorina de la OMV sau MOL. cu toate astea, nu sunt 100% convins ca necazul e de acolo, pentru ca am patit-o si in grecia, de exemplu, cu motorina luata de la statiile lor BP. si ma cam indoiesc ca grecii isi permit sa boteze matrafoxu'. dar daca zici ca ti s-a intamplat si tie, om vedea...
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,358
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Aceleasi simptome le-am patit si eu cand am alimentat o dtaa la un Lukoil de la iesire din Arad... cine stie ce draq au bagat in ea... Dupa 60 km de nervi am bagat peste ea niste motorina Euro 5 parca de la un OMV si n-am mai avut probleme de atunci (am mai facut inca 10000km)
Cred ca nu e vorba ca ajungi la 140 km/h, problema e ca ajungi la turatie mare intr-a 4-a si a 5-a
Fa un plin Euro 5 si mai vorbim... n-are rost sa te duci la un dealer numai pentru asta...
  • radzxx
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2005
O problema asemenatoare pateam la un VW pe benzina la 80 de km/h, efectiv ramaneam fara putere si uneori murea motorul....am mers la toti specialistii si nu i-au dat de cap....asa am circulat aproape 1 an...pana intr-o zi cand am schimbat filtrul de benzina cu unul original...de atunci n-am mai avut probleme.
Nu stiu daca se potriveste si la motorina dar este de luat in calcul faptul ca uneori filtrele sunt facute din materiale prin care trece greu combustibilul.
  • arson
se pare ca tuturor celor care ati intampinat problema asta, cauza a fost motorina proasta/filtre facute pe genunchi. alimentez luni cu euro 5 si va dau de veste...
apreciez solicitudinea si dorinta de a ajuta a fratilor opelisti.
  • arson
se pare ca problema era motorina, intr-adevar. am luat aproapre 160 si mai aveam un pic de pedala in drum spre filiasi. asta e cu petromul cel de toate zilele...
  • GabiB77
Stiind simptonul eram sigur... Bine ca te-ai convins si tu inainte sa mergi la vreun dealer...
  • emmanuel
clar motorina > ti-am zis! eu atunci am pus de la mol > si cand ajungeam intr-a 5-a la 100km/h zbam >>>martoru' ! tot e bine ca s-a terminat cu bine ! peace!
  • arson
amin! am scutit niste bani multumita voua! si cand ma gandesc ca am bagat motorina de la aia timp de un an.... oare ce o fi prin capul pistoanelor acum? probabil namol Smile uf uf!
  • chiciuc
de la ce statie alimentai ? (cu motorina de aia proasta)
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
arson a scris:motorina folosesc numai diesel 4 petrom si sunt relativ multumit de ea.
acum, zi-ne si cu ce motorina mergi acum...
nu de alta, dar si eu am facut un drum in afara si nu mai vroia mai mult de 140..... si bag motorina omv-euro 5 si/sau mol-evo
  • pichu
  • Mesaje scrise: 157
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2005
eu am avut o pb asemanatoare cu cea semnalata de virgil;accelera f greu de la 120 sa zic si nu urca mai sus de 140;am pus masina pe un tester si m am lamurit:debitmetrul dus;s a inlocuit si problema s a rezolvat
  • arson
nu stiu daca am voie sa spun... am voie? in fine, e o retea bine-cunoscuta care suiera in vant Smile)
acusi bag de la molul de la daewoo (fostul shell). nu stiu cat euro e 3,4 sau 5. oricum, pretul e de 33100. parca mol tempo ii zice...
din cate inteleg de la cei cu masini de scoala pe motorina, cea mai buna e cea de la OMV. nu stiu ce sa mai zic... sa vad cum se comporta asta. daca incepe iar sa faca figuri, o sa trec la OMV.
  • arson
pt chiciuc
de la statia din buricul orasului. de la prima pompa din stanga, ca am gura de alimentare pe dreapta. si nu am bagat de aia aditivata. oricum aditivul asta e agheazma...
acum nu zic ca toate statiile lor or fi la fel. dar chair sa prind fund de tanc de fiecare data cand alimentez???
