  • luktm
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
va salut si va doresc o zi buna,dar in acelasi timp va cer ajutorul si sprijinul tuturor celor care cunosc si au facut interventi mecanice la motoarele 1,6 16v Z16XE.Problema motorului meu este urmatoarea:la pornirea la rece atit vara cat si iarna are un zgomot {batae} ca si motorul diesel pana cand se incalzeste putin motorul 2-3-4-5 minute .Am fost in service si diagnosticul a fost bataie tacheti.A schimbat toti tachetii dar zgomotul a ramas acelasi si la fel ca inainte de schimbarea tachetilor, asa ca am inceput eu sa ascult motorul cu diferite tehnici ca surubelnita pusa la ureche, palnie cu o teava si altele si am constatat ca zgomotul se aude doar pe partea axului cu came unde este admisia si unde intra 2 furtune care vin din galeria de admisie. Daca desfac colierul si scot furtunul mai gros si astup gaura pe unde trage aer din galeria de admisie acel zgomot de diesel dispare complet. Intebarea mea este ce produce acel zgomot de diesel pe partea de admisie si cum se poate remedia..
Am pus si 2 imagini .........
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Salut!Si eu am un zgomot de diesel, putin metalic.Diferenta este ca la mine se aude tot timpul si la rece si la cald.Nu am schimbat distributia(nici curea nici role), nu e spart rulment la alternator, nu imi bat tachetii.La service mi-au aplicat aceleasi metode ca si tie si au spus in final ca nu stiu... se aude dinspre axul cu came.Eu inclin sa cred ca bate linia, adica cuzinetii de biela sa-i schimb.O sa incerc sa scot si eu furtul pe care l-ai pus in poze si sa vad rezultatul, daca aflu ceva te tin la curent.O zi buna
  • mihai cj
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
salutare.teai uitat la axul cu came?,probabil nu tachetii au fost de vina ci axul cu came.cu stima si respect
  • luktm
  • Mesaje scrise: 49
axul cu came nu are uzura{eu nu l-am vazut,asa mi-au spus cei din service} si dupa cum am scris m-ai sus daca pun degetul pe gaura unde intra furtunul care vine din galeria de aer si nu mai poate trage aer pe acolo zgomotul dispare..........
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
unde duce furtunul acela care l scoti? cand il scoti nu se tureaza masina singura?
  • luktm
  • Mesaje scrise: 49
furtunul vine de deasupra clapetei de acceleratie si intra in capacul axului cu came care este deasupra supapelor de admisie.......motorul nu se tureaza cand scot furtunul si daca astup gaura pe care intra furtunul scade foarte putin turatia motorului si dispare zgomotul de dizel..........
  • cristian.capra
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
Salutare
Scuzati ca mabag si eu.
Ce tip de ulei ai? Este la nivel?
Pe acel furtun ce duce deasupra clapeta de acceleratie este cumva urme de ulei(ceva de negru si galbui poate)? daca da scoate acest furtun si spalal de toata mizeria existenta. Si te sfatuiesc sa-l cureti si pe celalalt mai subtire care vine la clapeta.
Pe acest furtun gros ies vapori de ulei ce intra in galeria de admisie.
O zi buna, si drum intins.
  • luktm
  • Mesaje scrise: 49
ulei folosit Mobil1 5w-50.este la nivel iar pe furtune nu este mizerie, doar ceva vapori de ulei.............
  • mihai cj
  • Mesaje scrise: 80
salut inca o data,daca lea fost lene la domnii de la service?ca e cam de lucru daca shimbi axul,dute mai bine la cineva care tie prieten,sau ai rezolvat cazul? spunemi si mie,ms
  • luktm
  • Mesaje scrise: 49
nu am rezolvat........am fost in multe servisuri pt. constatare si singura rezolvare este sa desfac motorul dar nu pre am chef de asa ceva.............
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Am si eu o bataie la Z16XE. Am reusit sa inregistrez in aceasta dimineata
Dupa ce pornesc motorul la rece, vreo 20 secunde nu bate. Apoi incepe sa bata din ce in ce mai tare. Cu motorul cald abia se distinge de zumzaitul motorului, dar tot bate.
Bataia a inceput prin febr 2011. Atunci aveam 5W40. Intre timp am schimbat si distributia, am facut 3 schimburi de ulei cu 10W40 si acum am 5W50 in el. Bataia a persistat in tot acest timp. Din ce se aude, daca o turez peste 2000 rpm, cand revine la relanti nu bate pentru cateva secunde, apoi iar incepe.
Intrebarea este... ce bate?
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
ai grija cu pompa de ulei , poate e mai puturoasa.Acolo se aude un tachet din cate se pare.
  • Nirolf1986
M-am gandit si eu la asta... poate e prea mica presiunea la ulei.
Cu martorul de ulei n-am avut niciodata probleme. Uleiul e la maxim.
