- Vasile Stefan
- 14 mesaje
- din 10 Nov 2009
- Corsa 2001
- Alba
Vasile Stefan
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 10 Nov 2009
Salut am un opel corsa 2001 pe benzina,dimineata la pornire o ia la a treia cheie si dupa ce porneste merge cu trepidatii parca ar merge in doua sau trei pistoane pot calca acceleratia la maximum ca motorul nu se tureaza ,dupa un minut motorul se tureaza singur ,dar dupa ce pornesc de pe loc simt ca motorul nu are putere ,dupa 500 metri de rulaj motorul functioneaza bine .La o noua repornire in acea zi motorul porneste bine,cineva de pe forum m-ia spus ca ar fi senzorul de temperatura ,daca ma poate ajuta cineva?
xenon88- Suspendat
- 224 mesaje
- din 13 Nov 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Caras-Severin
xenon88- Mesaje scrise: 224
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Nov 2009
Vasile Stefan a scris:Salut am un opel corsa 2001 pe benzina,dimineata la pornire o ia la a treia cheie si dupa ce porneste merge cu trepidatii parca ar merge in doua sau trei pistoane pot calca acceleratia la maximum ca motorul nu se tureaza ,dupa un minut motorul se tureaza singur ,dar dupa ce pornesc de pe loc simt ca motorul nu are putere ,dupa 500 metri de rulaj motorul functioneaza bine .La o noua repornire in acea zi motorul porneste bine,cineva de pe forum m-ia spus ca ar fi senzorul de temperatura ,daca ma poate ajuta cineva?
problema la tine este de la acel senzor de temperatura , el da comanda la ECU precum afara ar fii -50 grade .Aceasi problema o aveam si eu dar dupa schimbarea acelui senzor problema sa remediat. bafta sau cred ca din 12 nov ai rezolvat problema.
- Vasile Stefan
- 14 mesaje
- din 10 Nov 2009
- Corsa 2001
- Alba
Vasile Stefan
- Mesaje scrise: 14
