  • crblx2
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
salut ma puteti ajuta ,iarna bate la usa iar stergatorul meu stinga nu mai9 sterge de loc boltul iese in afara un centimetru si are un joc foarte mare am incercat cu disperare sa-l disfac sa vad ce e dar fara nici un rezultat daca stiti din auzite sau ati avut aceiasi problema spuneti-mi va rog ce pot face sau unde sa ma duc ?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
Incearca sa dai cu spray pt curatare si sa il lasi catva minute 10 min ,daca nu vrea mai incerci pina isi va da drumul .grija mare sa nu fortezi prea tare .
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,574
La mine, Corsa a avut mecanismul de la stergatoare ancrasat. Solutie: desfacut cu ajuturul spray deblocare(stricat si un filet, dar refacut), curatat la sange, bagat vaselina de cupru (sa-mi traiasca prietenii!), inlocuit oringuri de protectie si pus la loc. Acum functioneaza impecabil. Daca astea sunt si simptmele tale, poti s aceri detalii...
  • crblx2
eu nu am reusit sa desfac pt ca e ruginit in partea stinga culmea ca cel din dreapta iese usor iar asta stricat nu vrea nici cu spray nici cu ulei poate reusesc baietii simbata la intilnire sa-l dea jos
  • livcro
La mine a fost problema cu cel din partea dreapta...dar am reiusit cu degripant si batai...pana la urma am stricat filetul, dar am avut o filiera la indemana (traiasca prietenii) si l-am refacut. Normal, sub stergatoare sunt niste oringuri care impiedica apa de ploaie sa intre in bucsele alea in care se rotesc axurile la stergatoare.
  • crblx2
sa rezolvat si la mine....multumesc baietilor care m-au ajutat azi la intilnire ....era o saiba lipsa dar sa inlocuit cu o bucata de sirma si merge bn acum
  • HOdan
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2009
Salut! Am si eu o problema la un Astra G caravan Y20dth. Stergatorul din dreapta nu se mai misca cel din stanga functioneaza corect. Am verificat daca nu s-a slabit piulita care fixeaza bratul stergator de ax dar este in regula. Axul nu mai este actionat , invartindu-se liber. Aveti idee ce trebuie sa cumpar? Nu de alta dar cu vremea asta viuzibilititea este esentiala.
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 615
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Trebuie sa desfaci totusi bratele stergatoarelor cu atentie ,aparatoarea de plastic din compartimentul motor(cea prin care trec axele stergatoarelor).Scoaterea aparatorii de sub garnitura parbrizului se face cu grija(se poate crapa parbrizul) iar dupa inlaturare ai acces in compartimentul sistemului (motor,brate articulate,bucse,etc..).Verifica continuitatea miscariibratului ,sa nu fie desprins si sa nu mai transmita micareala ax.Daca tot desfaci greseaza cu ulei,sau vaselina articulatiile si bucsele.Atentie! scoaterea bratelor se face in pozitia repaus ,casa stii la montaj ca ai avut aceiasi pozitie si nu mai este nevoie de reglaje de pozitie.
  • orchid
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
ziua buna. am si eu o problema cu stergatorul fata dreapta si acesta este singurul topic care s-ar fi potrivit oarecum problemei mele, dar nu ma prea ajuta.
Avand in vedere ca tin la BUBU (un opel astra clasic 2 - 5 usi) ca la ochii din cap si tinand cont de faptul ca pana acum am ingrijit-o personal (mai putin reviziile in garantie) desi sunt fata, m-am gandit ca poate de data asta ma puteti ajuta sa mai dau de cap unei probleme.
Descriere problema Smile (ma scuzati daca nu oi reusi sa folosesc exprimari tehnice)
Stergatorul de pe dreapta a decedat. am incercat sa desfac stergatoarele sa pot desface masca de plastic care acopera mecanismul si nu am reusit. tot ce am reusit a fost sa ridic un pic acea masca si sa strecor manutele acolo sa pot pune la loc tija care sarise. Realizez ca aceasta a fost doar o solutie temporara avand in vedere ca situatia se tot repeta. Nedumeririle mele sunt urmatoarele:
1. nu ar trebui ca stergatoarele sa se desfaca din cele doua suruburi si sa le pot scoate astfel incat sa pot inlatura acea masca ? Daca nu, care este procedura sa pot ajunge la mecanism? Daca da, de ce nu reusesc?
2. Cum pot face rost de un manual de service? (sunt convinsa ca m-ar ajuta si pentru alte probleme ce vor mai aparea pe viitor)
3. acel capat al stergatorului care intra in axul care practic produce miscarea stergatoarelor si care tot iese din acel loc, a avut cumva "ceva " ca altfel nu stiu sa ma exprim, care il tinea acolo? Mi se pare mult prea ciudat sa fie atat de prost construit .
Sper ca dupa ce reusiti sa va stapaniti rasul (o femeie care vrea detalii despre ceva ce nu reuseste sa explice foarte clar), sa reusiti sa ma edificati si pe mine. urasc sa o las pe mainile mecanicilor si mai mult, imi e drag ca asa cum ea ma ajuta pe mine, sa am si eu grija de ea.
Multumesc mult.
  • livcro
Vezi ca in zona axului de rotatie, stregatoarele au o mica masca de palstic. Masca aia se rabateaza si o sa dai de o piulita de 13 (pare-mi-se) o desfaci , ai girja de piulita si saiba ca nu se gasesc, apoi cu un mic soc o sa reusesti sa demontezi bratul la stregator din ax. Dar nu stiu cu ce te ajuta...bucsele alea din mecanism nu cre ca pot fi reparate. Cel mai indicat ar fi sa iti procuri de la sh un mecanism de stergatoare fara motoras. Bafta.
  • orchid
desfacut protectia, desfacut surub, tot ce ai zis ... dar nu am reusit sa scot stergatorul ... si nici n-am vrut sa fortez ... nu aveam nicio contra si riscam la o presiune prea mare sa sparg parbrizul
Ideea e ca nu motorasul e de vina. e ceva mecanic pt ca eu pot foarte usor sa-l pun la loc de fiecare data dar nu reusesc sa-l faca sa ramana la loc. Acolo sub masca unde tija stergatorului intra in gaura axului care face acea miscare de du-te vino, ele sunt despartite doar de o bucsa. Si ma gandesc ca daca pot scoate masca sau daca as avea un manual as vedea eventual daca ar mai tb sa fie ceva acolo sau daca i-ar trebui un nit / un pnct de sudura sau ceva orice care practic sa nu mai lase acel fier care intra in ax sa iasa de acolo.
Sper ca de data asta sa fi reusit sa ma exprim mai bine.
  • livcro
Cauta-ma pe mess...eu am incercat cu butonul de sub avatarul tau si nu am reusit
Dupa ce desfaci piulita rabatezi bratul la stergator si snucesti usor de cateva ori de el...sau dai cateva socuri cu un maner de surubelnita...nu lovi cu ciocan sau patent ca zgarai vopseaua.
Edit BV19MAX: Foloseste cu incredere functia "Edit" pentru a completa postul. Multumesc.
  • FeS
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
a-ti rezolvat pana la urma cu stergatorul din dreapta?
si eu am aceeasi problema
  • glontz
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
Aceias problema o intampin si eu cu bratul stergator dreapta mort iar cel stang functioneaza perfect.
Din ce am aflat in masca de plastic de unde ies bratele se afla angrenajul acestora si un motoras care actioneaza ansamblul.De vina este o "nuca" din angrenaj care poate fi reparata. Saptamana viitoare fac sapaturi acolo si va dau vesti .
Cu respect,
glontz
  • crisbiur
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Buna ziua,
A reușit cineva sa rezolve problema cu nuca de la ansamblu? Se gãsește de cumpãrat?
Mulțumesc
  • Nelu-RSO
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2002 y1.7dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Eu am rezolvat problema cu stergatorul.
Detalii in link-ul de mai jos
https://www.clubopel.com/vie...07&highlight=
  • welcometolv
  • Masina: Vectra 2008
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2014
Salutari,
Am o problema la masina me o vectra c din 2008.
in dimineata asta, dupa ce a nins si a inghetat bine, crezand ca a fost de ajuns sa curat zapada si sa dau cu un spray pt dezghetat, am pornit stergatorele. cel din stanga a mers bine mersi, dar cel din dreapta, pe langa faptul ca s-a rupt lamela din brat, acum nici nu se mai misca bratul odata cu celalalt, iar cand il imping cu mana nu opune nici un fel de rezistenta.
aveti idee despre ce e vorba, s-a stricat motorasul sau ceva la ansamblu?
multumesc!
  • Mesaje scrise: 6,844
Daca ai noroc, e posibil sa se fi slabit bratul din conul axului de antrenare ... Incearca sa restrangi piulita si vezi ce obtii ...
