- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
Am un Opel Corsa C 1.2 din 2001 cu motor Z12XE (eco-tec de 1200 cu 16 supape de 75 cai) si din ce in ce mai des cand pun contactul pe pozitie start nu se cupleaza electromotorul desi se aude clickul releului si se simte un consum sporit de curent prin atenuarea slaba a luminii plafonierei, problema dispare aleator daca masina este lasata mai mult timp nepornita (in fericitul caz in care porneste). Ma gandesc ca e posibil sa fie ceva de la cabluri si mufe sau relee. M-ar ajuta foarte mult daca as avea o schema explicativa a blocului de relee si sigurante tinand cont ca pe capacul de la blocul de sigurante si relee de la motor sunt doar niste numere si nu gasesc nicaieri si o legenda.
Mentionez ca in cazul in care nu vrea sa porneasca electromotorul nu se aude absolut deloc nici macar clancul cand bendixul este aruncat pe volanta, ca si cum nu ar avea curent deloc, si cred ca consumul sporit de curent e datorat bobinei de inductie sau a partii electronice de management al motorului.
Daca ati mai auzit de ceva asemanator sau va vine vreo idee sau ..... va sunt recunoscator daca le scrieti aici.
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- Vectra 2000 X18XE1
- constanta - dk
Thanatos
- Mesaje scrise: 1,108
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 24 Aug 2004
verifica daca ai curent de la firul de la contact care intra in starter si daca ai, problema e clar la releul starterului. se pare ca tre doar curatat.
asta e schema la vectraB, dar e valabila pt toate.
mai multe detalii vezi in topicul acesta:
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=#5495
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
nu-mi vine sa cred ca in sfarsit cineva ma ajuta realmente cu un raspuns util. La ceva de genul asta ma gandeam si eu, dar cum nu am masina asta decat de curand si singura mecanica pe care o cunosc la perfectie e cea de dacie (masina dinainte) si lada 1200 (masina tatalui meu) detaliile legate de mecanica Opel sunt o mare necunoscuta pentru mine, (deocamdata sper) maine il dau jos si il curat si postez rezultatul.
Inca o data mii de multumiri.
raduradu
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 12 Feb 2006
raduradu
- Mesaje scrise: 81
raduradu
- Mesaje scrise: 81
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 24 Mar 2005
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
Later edit: dupa ce schimb filtrul poate ma duc la tester.
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
idiceanu
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 22 Nov 2005
nu rezolvi nimic ci filtrele, eventual ala de benzina schimba-l.,..ca oricum face bine
eu aveam aceeasi problema asta iarna, si am zic cai de la frig. S-a ma incalzit dar na disparut, decat cand am schimbat benzina, am trecut pe mol de la omv .
poate ca a trecut de la sine poate ca de la benzina. nU pot zice exact. Cei de la reprezentanta nu au putut sa dea un verdict nici ei.
poti sa pui o poza cu pozitia ventilului ca nici eu nu dau de el. Mersi
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
https://www.clubopel.com/alb...c.php?pic_id=2463
idiceanu
- Mesaje scrise: 54
raduradu
- Mesaje scrise: 81
idiceanu
- Mesaje scrise: 54
de data asta am schimbat benzina si am luat de 98 fara plumb parca tempo plus ii zice , si mia revenit problema cu datu la cheie si motoru neturat pana accelerez un pic.
cu benzina mol de 95 nam mai avut nici o problema.
eu inca nam umblat la capacel, dar totusi ce se poate face si care e problema?
presupunere 🙄 🙄 🙄 benzina de 98 are gaze e " balonata" si la oprire se mai agita un pic si creeaza presiunea aia care trebuie eliminata...
acuma serios ce mama ei de treaba se intampla...
o sa incerc la autoglobuss sa vad ce zic ei dar acum deja detin mai multe detalii si cauzele pot fi explicate ..poate poate isi dau seama..
