Vin 13 Nov, 2009 12:15 pm
Sal ! Am si eu o problema legata tot de acceleraie (vectra c z18xe). Am un lag de cand apas pe acceleratie si pana incepe propriu-zis sa se accelereze. Am o cursa de circa 0.5-1cm la pedala in care aceasta nu face nimic. Apas pe ea dar nu se accelereaza. Am fost de doua ori la test cu ea si de fiecare data imi da missfire pe pistonul 4, inafara de chestia asta nu imi da alta eroare. De asemenea cateodata mi se aprinde martorul check engine, iar atunci cand se intampla asta merge ca si cum ar fi ceva infundat sau ar merge in 3 pistoane. De asemenea cand am aprins martorul check engine masina nu mai are putere, trebuie sa dau drumul la pedala si sa apasa putin cate putin ca sa isi revina si sa accelereze normal. Am curatat clapeta de acceleratie, am schimbat bujiile, niciun fel de ameliorare. Aveti ceva sugesti? Sa fie bobina? Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi?
