  • ByTzY
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
Vectra B - 1.8 - Benzina - 96
Zilele trecute a inceput sa imi faca masina figuri...La pornire dimineatza daca nu o tzin turata pana pe la 2000 - 2500 de ture se opreste motorul...O tzin asha 30s si cand eliberez acceleratizia sta undeva la 600 rpm..cand se incalzeste putzin sta la turatzia normala 800-900rpm..tzin sa mentionez ca popma intermediara merge pana ajunge la turatzia normala...
Merg cu ea si daca o scot pe liber din a 2 a sa zicem imi sta turata la 1200-1300 rpm ..bag in viteza mai merg cu ea iar o scot pe liber imi sta normal la 800-900 rpm..Si la drum lung daca am 1800-1900 rpm si sunt in a 4 a sau a 5 a se ineaca (sau nici nu stiu cums a ma exprim)mai merg 500m iar se ineaca si tot asha...daca sar foarte putzin de 2000rpm merge perfect...
As vrea sa fac testul cu agrafa..dar nu stiu cum 😐
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Folosind 'cauta' testul cu agrafa .
  • ByTzY
  • Mesaje scrise: 60
Eu vroiam sa stiu mai mult unde gasesc mufa respectiva ...
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Intre maneta de viteze si levier frana de mana! Ai acolo un capac prins in cleme! Sub el gasesti mufa de diagnoza!
  • ByTzY
  • Mesaje scrise: 60
Mersi mult..Am sa incerc maine. Sa vad ce reusesc.
Stiam ca la unele modele merge facut testul, la unele nu..
  • ByTzY
  • Mesaje scrise: 60
Pana la urma am facut un test .. Cum anume curatz si eu aceasta piesa .. ca asha mi sa spus "ca ea ar fi problema"..sa o dau jos si sa o curatz..
  • ByTzY
  • Mesaje scrise: 60
Am reusit sa il curatz .. l`am pus la locul lui .. am pus contactul de cateva ori sa il citeasca calculatorul apoi am dat la cheie .... la prima cheie a fost bine a stat putzin turata pana sa incalzit apoi a scazut la turatzia normala...la a 2 a cheie in schimb a sarit direct la 1500 rpm , apoi a scazut la 600 a stat 1-2 sec si a revenit la turatzia normala...
Mi`a mai spus cineva ca se poate sa fie si de la "Sonda de apa" sa imi citeasca eronat....
Acum nu stiu ce simtome are masina cand imi citeste sonda eronat sau cand este IAC`ul dus ...
Multumesc . Si respect pt cei care ma poate ajuta
