nisshu19
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1994
- Cont inregistrat: 06 Nov 2009
- sergiu2008
- 148 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Astra 2001 z16xe
- Arges
sergiu2008
- Mesaje scrise: 148
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
-mirosul de benzina poate veni de pe la motor ai vre un furtun crapat, fisurat ,instalatie neetansa (trebuie verificat tot circuitul de alimentare)sau garnitura de la sonda din rezervor kare poate fi deteriorata incearca sa iei la puricat instalatia de alimentare de la motor catre rezervor!
-temperatura ridicata poate fi de la termostat a ramas blocat pe inchis sau nu mai functioneaza cum trebuie(il dai jos si in bagi intr-o oala cu apa si il fierbi si vezi daca se actioneaza parghia din interior cand temp atinge punctul de fierbere, daca nu il schimbi!
-uleiul pt motorul tau acum depinde de ce km ai cu ea si in ce stare e motorul daca ai peste 150000 ar trebui sa bagi 5w40 sau 10w40 sau daca pe astea doua ti le papa bagi 5w50(astea sunt coeficiente de vascozitate la rece si la cald in functie de cum functioneaza motorul!) acum depinde ce marca vrei sa alegi ex Mobil ,Castrol ,Aral ,GM,etc/nivelul uleiului trebuie sa fie la jumatatea jojei dar nu mai mult de maxim daca e scazut completezi diferenta de nivel de pe joja intre min si max e de 1L
-in principiu placutele de frana se schimba cand devin zgomotoase (scartie tare )nivelul minim admis e de 2 mm fara partea metalica ,ca sa sti cand le schimbi daca ai 2mm = 2000km deci mai mergi 2000!
Sper sa iti fie de folos Bafta!
- Tazz
- 265 mesaje
- din 27 Jul 2008
- Tigra 1995 x14xe
- Mehedinti
Tazz
- Mesaje scrise: 265
- Masina: Tigra 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
- HOLBAN SORIN
- 15 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Corsa 1999 x12xe
HOLBAN SORIN
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 1999 x12xe
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
floare88
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 07 Dec 2009
