  3. Vectra C/Signum
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2004 19dt
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
Salut , am o vectra c 1,9dti 2004 si am unele probleme va rog sa ma ajutati
javascript:emoticon('😭')
Crying or Very sad
1 cand dau drumul la clima se aude ca si cum ar rasufla ceva ,este ok ea baga si rece si cald dar face zgomot
2 cand trec cu ambele roti peste acele benzi pt reducerea vitezei se aude un scartait daca trec cu o singura
roata nu se aude ,se intampla doar cand vine frigul vara nu am nici o problema
3 apa se ridica greu trebuie sa ii dau 3-4000 constant, daca merg la dru intins nu se ridica,dar caldura baga caldu. La alte tipuri de masini sta la 90 de grade la mine iarna ajunge max 80 grade si trebuie sa merg peste 140km si sa o duc mult in ture in oras ca sa se ridice temp
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Este blocat termostatul pe deschis si nu apuca apa sa se incalzeasca.
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
mersi o sa cumpar termostat
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 742
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
tudor daniel a scris:mersi o sa cumpar termostat
Verifica mai intai...sa nu il iei degeaba..
La masina din semnatura...la fel de greu se ridica apa...si nu vad probleme.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,900
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Am avut aceeasi problema, am schimbat termostatul si problema a disparut.
dumitru florin, daca apa se ridica greu, motorul nu lucreaza la temperatura optima. Cum se traduce asta? In primul rand arderi ceva mai proaste, in al doilea rand ulei mai vascos iarna la pornire pe un interval de timp mai mare, adica frecari mult mai mari in motor si implicit uzura accentuata. Apoi nu in ultimul rand daca motorul nu a atins temperatura optima materialele din el nu s-au dilatat corespunzator, adica nu ai toleranta corespunzatoare intre diferite piese aflate in miscare, deci iar uzura accentuata.
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
cu problema de la pct 1 nu ma poate ajuta cineva?ms pt celalalte sfaturi
tudor daniel a scris:Salut , am o vectra c 1,9dti 2004 si am unele probleme va rog sa ma ajutati
Crying or Very sad
  • dumitru florin
biela-manivela a scris:Am avut aceeasi problema, am schimbat termostatul si problema a disparut.
De acord cu tine biela....spune-mi si mie dupa cat timp de la pornirea motorului sau dupa cati km trebuie sa se ridice apa..La tine cum e?
  • biela-manivela
Cam dupa 2-3 km am temperatura apei la 90 grade.
La diesel se stie ca se incalzeste mai greu.
  • dumitru florin
La benzina...urca mai repede..corect.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
biela-manivela a scris:Cam dupa 2-3 km am temperatura apei la 90 grade.
foarte rapid 😂
  • biela-manivela
Bre, nu era vorba de dieselu' meu. Citeste cu atentie ca io am benzinar. Faceam comparatie intre motorul meu si al lui dumitru florin care ar trebui sa se incalzeasca mai greu decat al meu.
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
eu stau in vitan dar pana in baneasa ar trebui sa se ridice macar la 80 de grade dar la mine sta jos cred ca la 60 de grade maxim
  • biela-manivela
Gradatiile indicatorului de temperatura pleaca de la 60 grade. Din Vitan pana in Baneasa trebuie sa se incalzeasca si mama dieselului.
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
on saq i shimb termostatul cum mi ai recomandat ,dar daca ii pun carton este vreo problema ?
  • biela-manivela
Vad ca inca ai sechele de la dacia veche. Mai bine o lasi asa pana reusesti sa schimbi termostatul.
  • Y-GreK
  • Mesaje scrise: 1,258
  • Masina: Insignia 2019 B15LFV
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2007
Si eu am aceeasi problema,la drum intins apa nu trece de 80 de grade. (termostat blocat pe deschis)
Ce fel de termostat are Z19DT?Simplu sau cu corp?Si unde gasesc ceva ok ca pret daca stiti...
Multumesc.
  • dany_ionutz
  • Mesaje scrise: 455
  • Masina: Vectra 2003 2.2 dti 125cp
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
si eu am aceeasi problema la vectra mea cu scartaitul cand vine iarna.nu ai ce sa-i faci,doar sa dai drumul la muzica mai tare 😂.am schimbat toate bucsulitele posibile si telescoapele si la fel face
  • haiducu
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
va spun eu care este problema cu scartitul:
bucsile de la bara stabilizatoare, este o buba a vectrelor
ca tot era vorba te temperatura motorului si la mine se ridica mai greu [3-5km]si fluctueaza intre 70-90 grade
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
Salut ,cum arata bucsele stabilizatoare pt ca vreau sa ma uit dedesup si sa le dau cu ulei ,asa mai spun uni pe aici si osa incerc si varianta asta ,ce ziceti ?
  • Vectra GTS1.8
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2005 1.6
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
salut. eu am o vectra c GTS si imi facea si mie la fel.ma refer la problema de la punctul 2. are dreptate haiducu trebuie schimbate bucsile de bara stabilizatoare. eu am fost la dibas le-am schimbat ,spre surprinderea mea a fost relativ ieftin ,180 ron parca si acum nu se mai aude deloc. bine ,acum mi se pare ca se aude ceva pe spate cand iau un bumper cu ambele roti...tre sa o duc la un service sa vad ce are....
  3. Vectra C/Signum
