  • Shoot3rr
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2009
Am si eu o problema mi se opreste motorul in timpul mersului si numai porneste ...trebuie sa ii scot borna la baterie de cateva ori si cu noroc porneste dar acceasi problema o am in fiecare zi decateva ori pe zi pana ieri cand nu mia mai pornit deloc aveti idee ce ar putea fi? Opel astra 2002 caravan 1.7 dti
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Foloseste cu incredre functia "search" si vezi ce descoperi legat de "metoda pseudo-agrafa" si "calculator pompa de injectie"
  • Shoot3rr
  • Mesaje scrise: 17
Am facut si TESTUL PSEUDO AGRAFA si mia iesit 10,2,5,1 dar din cate am inteles 10 flashuri codul 0 codul ar fi 0251 ...imi poate spune cineva care e defectiunea ?Sad
  • cristi_bv
calculatorul de la pompa de injectie.Il gasesti in spatele motorului,prins in 4 suruburi.Daca nu te descurci da-mi un tel 0742939467
  • cristiandavid
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2000 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
  • Shoot3rr
  • Mesaje scrise: 17
mia recomandat cineva ...aceasi problema ca si tine cu calculatoru de la pompa de injectie si lam schimbat dar degeaba nu porneste si am pus originalu ..Sad is disperat nustiu ce sai mai fac ( din cate stiu numi aduce motorina din rezervor ceva ii taie alimentarea in mers ce ar putea fi ) sper sa rezolv cu voi am mai avut o problema si am rezolvat cu situ asta Multumesc anticipat!
  • cristiandavid
  • Mesaje scrise: 43
eu am eroarea P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction si imi face figuri la pornire
de reparat sper sa o repar la 1.7dti edition el e cel mai priceput in calculatoare
si cred ca si dancuciureanu se pricepe el e din iasi e mai apoape de tine
ia si u legatura cu ei si vezi ce rezolvi
  • cristi_bv
@cristiandavid-daca nu ma insel p0216 vine impreuna cu un "rontait" al motorului si e dat de inlocuirea senzorului crankshaft cu unul neoriginal.Incearca unul GM.
@Shoot3r-verifica calculatorul tau pe alta masina.Daca e ok verifica firele de la elpana la pompa de injectie si SPILL VALVE sa nu fie defecta
  • mihai cj
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
vezi mufa de la electomotor,aia cu trei picoruse,lucra putin la ea.
  • cristiandavid
  • Mesaje scrise: 43
am schimbat senzorul cu unul original isuzu si tot degeaba
  • mihai cj
  • Mesaje scrise: 80
teai uitat la pompa din rezervor?
  • cristiandavid
  • Mesaje scrise: 43
nu. te referi la cea din spate de sub bancheta ?
  • Shoot3rr
  • Mesaje scrise: 17
din cate stiu nu are pompa in rezervor ...pompa de injectie trage singura...oricum ceva ii taie alimentarea in mers si se opreste!
  • Shoot3rr
  • Mesaje scrise: 17
si inca alte simptome care le avea masina inainte... nusi tinea relantiu ... trepida masina relantiu statea undeva 800 rpm ..in mers undeva la 1500 rotatii tragea in suturi si dimineata la pornire scotea un fum albastru pana se incalzea ...si de catva timp cam 2 luni nu se tura mai mult de 3500 rotatii si dupa 3000 scotea un fum negru un fel de motorina nearsa k se aseza pe jos un fel de schije ... si ultima problema care a aparut vam ziso e ca se oprea in mers deodata murea brusc scoteam borna la baterie de cateva ori si pornea la sfert si mergeam circa 5-10 km si se oprea iar ...pana acu 2 zile cand nu a mai pornit ...oricum masina mergea de mult timp in safe mode lipsa putere..ce am specificat mai sus si dak nu ma insel fostu proprietar avuse motorina cu parafina in ea si ii infundase filtru dar au fost schimbate si masina sia revenit si a picat la mine ce ar fi putut pica si iar resetat odata calculatoru ce se afla in spatele motorului la o reprezentanta la focsani dar masina a mers la fel ce ar trebuie sai schimb?
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Cred ca te-a lasat senzorul RPM ( cranckshaft senzor) este cel de pa volanta Alte erori nu mai ai stocate ?
  • Shoot3rr
  • Mesaje scrise: 17
azi am facut din nou testul pseudoagrafa dar de tura asta cheita fila in continuu ...nush ce sa mai zic:| masina tot nu porneste
  • mihai cj
  • Mesaje scrise: 80
POATE AR TREBUI SEGMENTAT,DACA SPUI CA SCOATE FUM ALBASTRU SI APOI NEGRU.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
e calculatorul de injectie.ai un topic cat china.citeste-l! daca nu te descurci ai oameni care te pot ajuta.
  • Shoot3rr
  • Mesaje scrise: 17
tu nu intelegi k am un calculator de injectie luat de la un service si nu porneste nici cu ala!
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 17dti
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2008
am verificat codurile de pe calculator?
